Repsol oil
alda147
Repsol oil
Příspěvek od alda147 »
zdravím, jak jsou na tom automobilové oleje Repsol ?nějaké zkušenosti,diky
Re: Repsol oil
Bez obav :wink: Když někdo umí dobře motooleje, tak autooleje jsou brnkačka :P
auris11
Re: Repsol oil
Příspěvek od auris11 »
Mate niekto skusenosti s radou Repsol premium? Su to oleje bez noriem vyrobcou aut. Konkretne Repsol premium tech 5w30 api sn acea c2/c3. Chcem to dat do toyoty auris 1,33, zerie mi olej asi 1 liter na 3000km. A chcem tam dat nieco lacne. A toyota predpisuje 0W-20 alebo 5W-30 api sl, sm, sn.
Re: Repsol oil
Jednou z možností proč ti to žere olej je, že se tam dávalo, co předepisuje výrobce...
Re: Repsol oil
Příspěvek od Shi »
Taková spotřeba oleje není zrovna normální. Zapečené pístní kroužky ?
Co zkusit Valvoline MaxLife 5W-30, 4L za 650 Kč a měnit olej poněkud časteji ?
Jestli tam lili 0w-20 a nebyl to originál Toyota 0w-20, který obsahuje víc protiotěrových přísad, než mnohé jiné 0w-20 oleje, tak je možná i jiná příčina, než zapečené kroužky. A jestli auto skákalo krátké trasy a olej se měnil po 15 nebo 20 tisících, tak taky.
auris11
Re: Repsol oil
Problem u tychto motorou je známy a to príliš tenke piestne krúžky. Oprava ale inak aj repas celeho motora 1500-2000€. Do 75000 meniny olej v autorizaku toyota 5W-30 A5. Približne kazdych 15000km. Potom na radu odbornuka ktory mi nacenoval opravu kazdych 7500 5W30 A5. Ze je jedno ci A3 alebo A5 problem to nezmierni proste konstrukcne je to zle. Mne ide len o kvalitu rady repsol premium. Teraz je u zeleneho mimozemstana 5l za 20€. Tak sa pytam.
Re: Repsol oil
Repsol má dobré oleje, ale do benziňáku raději A3 nebo A5 než C2/C3....
A3 na delší jízdy
A5 na kratší jízdy....
Re: Repsol oil
Příspěvek od Shi »
Příliš tenké kroužky ? Nejsem expert, ale co jsem postřehl, tak některé toyotí motory měly problém se zapékáním kroužků. Člověk by tak nějak doufal, že po ostudě s motory 1ZZ-FE si dá Toyota trochu pozor.
Použitím olejů s nadprůměrnými čisticími schopnostmi se občas podařilo kroužky uvolnit a spotřebu oleje snížit. Zkusil bych ten valvoline max life a první výměnu bych udělal už někde mezi 3000 km a 5000 km a dal bych pak znovu ten Valvoline a třeba to pomůže spotřebu snížit. Navíc ten Valvoline cenově vyjde jen trochu dráž (25 EUR) než Repsol.
Nadprůměrně čistit by měl i Shell Helix Ultra 5w-30 ACEA A3/B4, ten navíc stojí stejně jak Repsol (cca 20EUR, ale ne na slovenské Alze, kde je za 28 EUR) a není to C2/C3, ale A3.
Re: Repsol oil
Jen drobná poznámka: hodně oleje nezřídka berou motory, které přišly o honování - následkem použití olejů se sníženou HTHS viskozitou. Další variantou je přehřátí motoru (stačí klidně i jen krátkodobé), kdy pístní kroužky ztratí nezbytné předpětí, resp. pružnost, a již nejsou schopny zajistit potřebný přítlak ke stěně válců.
Re: Repsol oil
Jaký je to rok výroby? Do 3/2013? Jak s tím jezdíš, na spotřebu?
Asi jsi už proběhl vlákna v Toyota fórum, je to docela častý problém a pořád dokola. http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 68&t=38400
Asi bych to řešil jak radí shi, a s A3. Ale v uzdravení motoru moc nevěřím.
Re: Repsol oil
Příspěvek od NOVON »
A klidne i 5w-40..
auris11
Re: Repsol oil
Motor sa neuzdravy, to viem, len skratenim intervalu vymeny oleja na polovicu sa to da oddialit. Preto menim kazdych 7500km. Dotetaz som daval rôzne 5W-30 A5. Mobil, motul, total. Co bolo za dobru cenu. S autom som prevazne jazdil do prace v styroch ludoch 15km okresky a 18 dialnica. Kazdy den som pri najazde na dialnicu a pri predbiehani vytacal motor az k cervenej Takze ziadne jazdenie na spotrebu. O tom svedčí a dlhodoby priemer 6,8. A ešte k tým krúžkom. V podstate ide o to že olejový krúžok má hrúbku len 1,3mm. Preto rýchlo na okrajoch karbonizuje. Mam ročník 2011. Dá sa to opraviť ale je to v podtate generálka motora. Takze vyskusam A3 trebars ten valvoline a uvidime co to spraví.
Re: Repsol oil
auris11 píše: toyota predpisuje 0W-20 alebo 5W-30 api sl, sm, sn.
auris11 píše:V podstate ide o to že olejový krúžok má hrúbku len 1,3mm. Preto rýchlo na okrajoch karbonizuje
auris11 píše:Dotetaz som daval rôzne 5W-30 A5
auris11 píše:S autom som prevazne jazdil do prace v styroch ludoch 15km okresky a 18 dialnica. Kazdy den som pri najazde na dialnicu a pri predbiehani vytacal motor az k cervenej
Uplne najhoršia možná kombinácia čo len može byť :roll: takže sa netreba čudovať koľko oleja berie ten motor.
Tie oleje so sníženou HTHS sú tak na jazdy po meste do Tesca,odtiaľ o dve ulice ďaľej k bankomatu atd,možno trochu okresky jemným tempom a samozrejme na zníženie spotreby čo je super,ale inak úplne k ho.nu. Keď tak skúsiť 5W40 A3 či bude menej žrať olej. Alebo 5W50 a s ňou možeš ísť po obmedzovač kedykoľvek :mrgreen:
auris11
Re: Repsol oil
No ja neviem tu je proste konštrukčný problém. A trpia na to všetky 1,33 do 3/2013. Mozno A3 by to trošku oddialil ale nevyriešil. Vo rodine mame dvoch japoncov yaris 1,3 2006 166000 posledné 4 vymeny oleja v origo servise Toyota 5W-30 A5 a olej nezerie. Honda jazz 2013 108000 ta dokonca na 0W-30 A5 od zaciatku a tiez nezerie olej. Proste tu spravila chybu toyota od 3/2013 uz pouziva ruzky ktore su ok. Ale podstata vlakna je ina. Repsol Premium ci sa mam bat kvality ked nesplna ziadnu auto normu len api sn a acea c3.
Re: Repsol oil
C3 do benzíňáku? Zoufalství!
