Peugeot/Citroen B71 2290
Re: Peugeot/Citroen B71 2290
Chlape,ty už jsi taky jak ti koncerňáci,co jsou líní hledat a radši založí nové vlákno.
Total Ineo First 0W-30 B71 2312.
http://www.citroeny.eu/oleje-total/tota ... -olej.html
Jaké nové veď má 83 strán
Včera som kukal pár novým Citroenom pod kapotu a všetky tam mali nálepku Total Activa tak som myslel že niečo takéto tam lejú
Ono je to snad totéž,jen snad odlišný název pro jiné země nebo staré značení.
http://catalog.lubricants.total.com/en/ ... -ECS-5W-30
Jak tááák, už mi je to jasné
Dobrý den
kluci chci se optat , mám motor 1,6 vti ,88kw a používám 5w-30 mobil1 esp , chtěl bych přejít na jiný olej , třeba 0w-40 mobil ale nemá normu 712290 ,tak právě nevím co bych tím pokazil , auto má najeto 63000, koupil jsem auto v bazaru a mám ho druhý rok a najedu za rok tak 11000 -15000 , doporučíte olej pro tento motor , jezdím tak pul na pul město -dalnice , - tam jedu tak 160-170 km /h
díky za radu
díky za radu
Peugeot 308 - 1,6 vti 88kw ,rv 2010 , 5w-40 Petro canada synthetic
2290 je přednostně pro naftové motory s FAPem. Máš benzin - a byť ten Mobil1 ESP 5w30 není špatný / a má nesníženou HTHS viskozitu, tak Mobil1 0w40 použít můžeš. Stejně tak ale i olej 5w40 s normou 2296. A těch 15tkm/1rok je MAX.
Kdybys nebyl lenoch a mrknul pár stránek nazpět,tak jsi se ani nemusel ptát.
Zřejmě ti ale olej drobet mizí,když se ptáš,takže já po různých experimentech s oleji 5W-40 A/B71 2296,kdy ubýval olej méně než s Total Ineo ECS nebo tebou zmiňovaným olejem, nakonec nalil Castrol Edge Titanium FST 0W-40 C3 a bylo po problémech.Stejně tak dobře můžeš použít Mobil 1 ESP 0W-40 C3,plní úplně stejné normy jako ten Castrol.
Tedy z našeho pohledu normu BMW Longlife 04,protože ta 1.6 VTI je nemlich ten samý motor Prince,který se dával do BMW 1 nebo Mini.
Mám ten samý motor, té srágory ineo 5W30, co tam byla z výroby,jsem se zbavil po 5000 km.Pak jsem asi do nájezdu 40000 km používal sunoco synturo gold 5W40,který jsem měnil v intervalu 10000 km.V současné době je v motoru motul XCESS 8100 5w40. Od výměny jsem zatím nedolil ani deci oleje.Jezdím denně 40 km po dálnici v rámci rychlostního limitu a často motoru vymetu pavučiny při 160-170km/h.Tolik moje zkušenost.albis píše:Dobrý den
díky za radu
Lada 57
V tom samém motoru mám při stavu tach. 60.000km také sunoco synturo gold 5W40 (PSA B71 2296) měním dokonce po 7-8000km a jsem maximálně spokojen. Poměr cena/výkon je super . Uvažoval jsem taky o XCESS 8100, ale v parametrech Sunoco nepřekonal, ale možná mně něco uniklo...Rád se poučím
Ano,to se tomu motoru velice líbí.renal píše:Lada 57
.... měním dokonce po 7-8000km
Údajně by měl být diester,ale nevím to jistě.Ale jinak parametry mají oba oleje téměř identické HTHS 3,7 a TBN 10.Jediný poznatek co mám,tak u motulu přestanou po nastartování klepat hydroštely během několika vteřin,u sunoca to trvalo tak asi minutu.Motul jsem sehnal za 825 Kč 5l,tak jsem se rozhodnul ho vyzkoušet.Ještě mám brouka v hlavě s millers oils s nanočásticemi,ale nevím jestli to přinese kýžený a hlavně měřitelný efekt v podobě sníženého tření a lepší ochrany motoru.Osobně si myslím,že bude asi lepší levnější olej,ale měnit po 8-10000 km.
Doplním od Ano-nyma...
Ano-nym » úte úno 07, 2017 7:55
Dovolím si do tohoto vlákna dát opravu jednoho oleje z mé původní "tabulky". Celkem zajímavé je, že na stránkách sunoco.cz jsou údaje Sunoco Synturo Gold 5W-40 v TL z roku 2013 a na evropských stránkách sunoco-europe.com jsou hodnoty v TL z roku 2015 a řekl bych poněkud jiné (zajímavější), které tedy pro doplnění níže uvádím:
Density at 15°C 0.853
Flash point°C 235
Viscosity at 40°C/cSt 90.2
Pour point°C -42
Viscosity at 100°C/cSt 15
TBN mg KOH/g 10,5
Viscosity at -30°C/cSt 5700
Noack volatility /% 11
Viscosity index 173
HTHS viscosity / cP 3.8
Flash point°C 235
Pour point°C -42
TBN mg KOH/g 10,5
Viscosity index 173
než tam nechat dražší (a třeba i lepší) olej 15tkm. PŘESNĚ TAKLada 57 píše:Osobně si myslím,že bude asi lepší levnější olej,ale měnit po 8-10000 km
Včasná výměna oleje je pro motor jedna z nejhlavnějších věcí....
Bohužel interval výměny předepsaný bývá většinou i přetažený....
byl jsem v rychloservise nechal jsem dát 5w-40 petro canada syntetic , měl jsem najeto s 5w- 30 ani ne 10000km a olej černý jak bota a hroznej zvuk motoru , dekarbonizace taky udělaná http://www.bg-care.cz/ , tak uvidím jestli to bude lepší a na podzim budu měnit znova olej
https://www.autodilyjimo.cz/motorovy-ol ... -4l-p11026
snad bude dobrej
snad bude dobrej
