Jaky olej do Fabie II 1,4 16V 63kW
Re: Jaky olej do Fabie II 1,4 16V 63kW
A jak by měl prach ze stavby od vedle motoru vadit? Zejména když má filtr natož když neběží?
Jezevcik
Příspěvek od Jezevcik »
Pandoro, co by měli říkat třeba na Dakaru? To je skutečný extrém, kterým stojí za to se zabývat.
Jasne ze ten prach vadi. Skus auto zakryvat plachtou a cim skor daj ten 0W40 olej :wink:
Pandora píše:Po delsi dobe ozivim sve tema: mam najeto temer 11 tkm a na zimu ten Mogul 5w40 pro motor neni asi uplne idealni. Dnes startovano u tyden odstaveneho auta v 7°C a nekolik vterin po nastartovani se ozyva klepavy zvuk, ten pak zmizi a nastava takovy polodieslovy. Jakmile se motor zahreje, je motor tichy....
Že by čím nižší venkovní teplota tím větší vůle ?! Pro Tebe by měl být vyroben olej -5w40.... A ten prach ? Dyť ten barák nebudou bourat věčně....☺
DEXTER
Příspěvek od DEXTER »
Přidám sem příspěvek z tohoto tématu:
Olej do Fabia Hatchback 1.4 16V 55kW RV 2004
post137285.html#p137285
Protože ty motory jsou konstrukčně shodný,jsou tam nejspíš jenom rozdíly v periferiích motoru ( klapka,sací potrubí,možná vstřiky,řj apod )
Dlouho jsem tu nebyl.
Doplnující info a poznatky k
1 http://www.oleje.cz/forum/post90698.html#p90698
post90758.html#p90758
2 post91451.html#p91451
Bod 1- okolnosti se zásadně změnili prakticky od srpna 2014 s dříve uváděným nájezdem km tak,že
ročně se najede cca 8000 km+/- nějaký drobný,tznmna od výměny do výměny.Spotřeba oleje po
roce/ cca 8000km se vyšplhala na cca 0,6-0,7 l na výměnu/8000km . Druhý rok použínání,cca
stejný nájezd km,se spotřeba snížila na polovinu a nyní najeto zatím cca 6000 km je spotřeba
nulová ( na měrce oleje neznatelná ) .
Klepání hydroštelů se také zmírnilo,někdy je slyšet,jednou za čas vůbec nezaklepe.
Jestli je to olejm nevím,ale s největší pravděpodobností ano
Bod 2-Olej http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/3 ... D-5W-40-5L používám stále. A i nadále budu
používat,při ceně 150,- kč/litr není co řešit.
Škoda Fabia engine BUD 1,4 16 V 59 kW Sunoco SYNTURO GOLD SAE 5W40
Pandora
Příspěvek od Pandora »
Diky za zkusenosti se Sunocem u podobneho motoru.
V tomto pocasi pri studenem startu se zdvihatka ozyvaji cca 5 vterin, spotreba na kratkych trasach se oproti letu zvedla z 6,1 na 6,6 az 6,9.
Takze chci vyzkouset 0w40.
Pandora píše:....spotreba na kratkych trasach se oproti letu zvedla z 6,1 na 6,6 az 6,9....
To je ale z velké části spíš než olejem způsobeno vlivem zimy zvětšenými pasivními odpory ústrojí pohonného....
aj ja si myslim ze to bude hlavne zimou a nie olejom, aj ked zanedbatelny rozdiel v spotrebe bude s roznym olejom,teda s roznou znackou
Ital
Příspěvek od Ital »
Informativně - Pandoro, spotřeba oleje u "mého-tvého" motoru je asi 0,04 L/1000 km. Olej 5W-30, VW 504.00, výměna po cca 28000 km poprvé, najeto za chvíli 50000 km, takže zajeto.
Jasně. 100tkm tam ten olej nechej a potom to prodej jako auto v dobrém stavu.... :roll:
28 000km si nechal olej v motore?
Když to tak počítám, po 28 tkm budu mít v motoru cca 6-tou náplň. Nechat v syrovém motoru olej 28 tkm mi přijde jako neskutečná prasárna :|
Lexus NX 450h+ - v záběhu
Motor to přežije a když se auto s najetými dejmetomu 100tis.km jako zánovní prodá, tož po nás potopa. Osobně bych na takový interval ale náturu neměl a na první teprve nee, to se prostě nedělá (ač to většina majitelů dělá)... :?
Jezevcik
Většina možná, ale aby to udělal někdo odtud, tak to je přímo svatokrádež.
Ač ateista až do morku kostí, nemohu než souhlasit! :D
