vymena oleja v prevodovke
Re: vymena oleja v prevodovke
Dan1:
Mohu se poptat a případně se něčemu třeba přiučit, k čemu je tento postup u volně průchozí běžné převodové skříně přínosný? U výměny motorového oleje, chápu, u převodového ne docela. Díky.
SOHC 16V 66kW MAX LIFE 5W40
Co třeba kdybys vypustil olej a pak se nepodařilo plnicí šroub povolit?
Lexus NX 450h+ - v záběhu
Taky předpokládám, že to Dan myslel podobně. Je fakt, že můj kamoš/mekánik před vypuštěním oleje z převodovky taky nejdřív zkontroloval funkčnost obou šroubů. O kontrolním/nalévacím jsem neměl pochybnosti, olej se už dvakrát kontroloval, spíš jsem měl obavu o výpustný, na který patnáct let asi nikdo nesáhl, ale dal si říct...
asi to líp poteče
Tak v tom případě tomu rozumím
Naštěstí se vždy podařilo vše povolit. V naprosté většině šly doposud výpustné šrouby demontovat hůř, než napouštěcí (kontrolní).
Jediný zádrhel byl u Hondy CR-V 4er, kde jsem měnil olej u "zadního pohonu", a kde byly oba šrouby tak zarostlé, že jsem potil krev
Abych nezůstal nic dlužen své pověsti:Návštěvník2 píše:Vůbec nad ničím nespekuluj a zajeď si do autorizáku, kde ti prodají to, co tam má být. Vejde se tam 1 litr a máš to na hóódně kilometrů, takže tě ta investice na záda nepoloží. Zkoušet nějaké alternativy se v tomhle případě opravdu nevyplatí.
Návštěvník2 přispěchal po mé kritice (že nikdy nikomu nic kloudného neporadil) se svou "radou", jak je však vidět z citace shora, nejspíše zde vyčtenou a k tomu ještě blbě. Ukažte mi totiž osobní vůz (jakýkoli) s olejovou náplní v převodovce pouhý jeden litr! A pokud zrovna půjde o dotazovaný Passat, tak se mu i s chutí omluvím.
Přesně tak. Někdo ten plnící šroub zalepil nějakým Loctitem na závity. Nakonec se ho naštěstí podařilo povolit. Taky jsem to nečekal.lefort píše:Co třeba kdybys vypustil olej a pak se nepodařilo plnicí šroub povolit?
Litr náplně v manuálu není opravdu moc a předpokládám, že jde spíš o chybný údaj, na druhou stranu pětikvalt R25 v mé Omče má objem taky jen 1,2 litru a není to zas tak úplné ořezávátko (přenos toč. momentu do 250Nm)...
Do vetsiny manualu (MQ200, MQ250) u VW patri dva litry oleje. Ale pozor, je tam lapak, od roku 2011 (zdroj) je docela dost oleje NAD urovni spodni hrany kontrolniho otvoru. Takze u novejsich aut, pokud si nekdo v dobre vire chce olej zkontrolovat, tak si ho pomerne solidni mnozstvi upusti.
(Jsem si jisty ze tato informace udela milovnikum koncernu taky radost.
Ja treba dolil 1,5 litru normalne, potom velmi opatrne jeste asi decku nebo dve normalne hadici a zbytek (cca 350 ml) jsem otrocky natlacil shrz odvzdusneni prevodovky po 40 ml injekcni strikackou a tenkou silikonovou hadickou.
Da se to tam natlacit i jinudy, i kdyz ne tak pohodlne. Ale hlavne s otevrenym kontrolnim/naplnovacim otvorem to vyteka uhlednym curkem, pokud uvolneny neni, tak to caka vsude okolo.lefort píše:Co třeba kdybys vypustil olej a pak se nepodařilo plnicí šroub povolit?
ShrenCZ
Dobrý den,
kde se nachází odvzdušnění u převodovky MQ200 02T? Aspoň nasměrovat.
Díky.
Díky.
Na moji (0AF) je to zeshora cca uprostred, zhruba pod tahlem od radici paky. Je na tom takova cerna plastova cepicka, ktera jde snadno rukou sundat. Neni tam nikde ani nic jineho, s cim by to slo zamenit (myslim
Chtěl bych v 1999 twingu vyměnit v automatické hydroměničové 3Q převodovce olej. Specifikace je D-II. Auto má najeto 209k km, nikdo se o něj moc nestaral, takže předpokládám, že olej v převodovce je původní. Tu a tam si při přeřazování kopne. To auto má před sebou cca 2 roky života. Říkal jsem si, že olej vypustím a naleju nový. Můžu novým olejem tu převodovku zabít? A unáhleně jsem koupil olej Pempco 420 D-II, je to aspoň trochu rozumná značka?
Ravenol SSO; N98 + VIF
Škoda Felicia, 98', 1.9D AEF
Ravenol VDL; HVO + VIF
Pemco a Mannol by mali byť takmer totožné oleje.
Takže ak ten olej plní normu daného auta, tak na tie predpokladané, zostávajúce 2 roky "života" - OK
Honda Civic 9G - 1.8 i Vtec
RAVENOL ECS 0W20/ SFE 5W20 .
Ford Fusion 1.4 Tdci
TOTAL HKR 5W30
TOTAL HKR 5W30
