505.02Plush píše:Zdravím zvažují 5w30 na Superb 2 77kw ale koukám to nemá žádný normu vw 505.02? Od Millera?
Millers Oils
Re: Millers Oils
Re: Millers Oils
Pitris: Mam za to,ze superb 2 uz neni PD ,ale CR..NE?
Re: Millers Oils
Netuším, když ještě PD, tak 505.01 C3, jestli CR, tak 505.00 nebo 505.01 C3, nebo do obou verzí se dá i 507.00 (musel by Plush upřesnit).
Re: Millers Oils
pokud to byla 1.9TDI (odpovídalo by 77 kW), tak určitě PD a některý 2.0TDI byly PD též
Re: Millers Oils
Mel bych otazku kolem prechodu na tuhle znacku u auta ktere ma natoceno uz cca 200K, jedna se o BMW F10 530D - N57.
Do auta se daval celou dobu original BMW 5W30 (drive BMW LongLife 04 5W-30 a ted BMW TWINPOWER TURBO 5W30 LONGLIFE-04 ktery ho nahradil).
Olej menim po cca 10 -12K s tim, ze 99% je natoceno pri dlouhych cestach po dalnici (obycejne 500 kilometru a vice).
Nemuze motoru prechod na jinej olej nejak vyrazneji uskodit?
BMW F10 530D - 2010
Yaris 1.0 - 2011
Yaris 1.0 - 2011
Re: Millers Oils
Ani výrazněji, ani vůbec
A pokud by třeba stín pochybností přetrvával, dá se aplikovat třeba http://www.millersoils.cz/engine-flush ale jest to asi zbytečné - ty výměny po 12-ti tkm byly/jsou O.K. a oleje s normou BMW LL-04 jsou kvalitní....
Re: Millers Oils
Muzu se jeste zeptat na konkretni typ?
Vzhledem k tomu, ze ho menim po cca 12K km asi nema cenu kupovat Long Life, nicmene jak sleduji, tak v nabidce beznych oleju je jen 5w40 Trident, v rade Premium je vsechno Long Life.
Jakej je presne rozdil v obou radach, je tam nejaka diference stran kvality?
BMW F10 530D - 2010
Yaris 1.0 - 2011
Yaris 1.0 - 2011
Re: Millers Oils
Ten název Longlife je mírně zavádějící protože podle norem ne všechny jsou opravdu pro LongLife....
a v řadě XF i EE jsou s normou BMW LL-04 oleje 5w30, 5w30 C3 a 5w40 - úplně klidně na těch 12tkm.... A i Trident s BMW LL-04 je v názvu s Longlife. Nejvýkonější by měla být řada EE s nanosložkou, Trident bude vyšší standard a XF je někde mezi. Ale dotaz, jaký je tam přesně rozdíl je asi nutno adresovat na info@millersoils.cz nebo to tu snad vysvětlí p. Vejvoda z MO. A jaký olej z těchto? Záleží na pěněžence.
Re: Millers Oils
Tento tyden ma escape6.cz slevy na Millers.
https://www.escape6.cz/motor-a-performa ... -idk13711/
Re: Millers Oils
Diky za typ, objednano 7l XF LONGLIFE C3 5w30 + Engine FlushPandora píše:Tento tyden ma escape6.cz slevy na Millers.
BMW F10 530D - 2010
Yaris 1.0 - 2011
Yaris 1.0 - 2011
Re: Millers Oils
super tip, hnedka jsem objednal 5w40 do ropáka a 0w40 do (Návštěvníkovy) fóbie
Re: Millers Oils
Nikdo to nekupuje/nechce, v regálech jim na to padá prach a končí doba použitelnosti, tož se toho potřebují zbavit a udělají "akci černý pátek", to je jasné, Češi na akce a slevy slyší...
Re: Millers Oils
Jak to není za polovic + dalších 20% dolů, tak to pro mne není sleva!Colommbo píše:...Češi na akce a slevy slyší...
Re: Millers Oils
Já si také objednal NANODRIVE - EE LONGLIFE 5W-40 2x 5l + Engine Flush. Doprava je zdarma, takže další plus.
Stejně jsem chtěl jednou pana Millera vyzkoušet. Odepřu si pár večeří s pivečkem, udělám něco dobrého pro sebe i pro motor.
Re: Millers Oils
Pár večeří s pivečkem? To máš olej který si používal před tím zdarma?
