OMV MaxxMotion 95
OMV MaxxMotion 95
Obcas natankujem aj MaxxMotion 95 iked vacsinou tankujem na Shell.Je podla vas dobre dodatocne aditivovat ten benzin ci ma tych aditiv v sebe dost? :roll:
Re: OMV MaxxMotion 95
Maxx je podle mě lepší než V-Power. Tady v těchto benzinech by měla být dodatečná aditivace již jejich součástí. Ale když tam něco ještě přidáš, můžeš tím eliminovat případně horší "várku"....
Protože benzíny nesleduji, tak zdroj informace o tom, že Maxx95 je jen obchodní název pro obyčejný benzín s biolíhem si po nějakých cca. 2 letech nepamatuji. Ale na druhou stranu mi to neštymuje s tím, že se, alespoň tenkrát souběžně prodával i obyčejný natural...
Jinak bych pravidelnou aditivaci u motorů bez přímovstřiku vůbec nehrotil.
Takze pridanim aditiv do Maxxmotion 95 sa nic nezlepsi a ani nezhorsi? :roll:
Já asi před 10-ti dny bral u OMV ve Znojmě a měli tam N95, (dražší) Maxx95 a (nejdražší) Maxx100.... Asi tam rozdíl bude - ten Maxx by měl být už u pumpy od výrobce doaditivován. A už by se nemuselo samodomo.... Ale - šoupnout tam "panáka" třeba VIFu nebo WYNN'Su by vadit nemělo. A může pomoct. A víš, že to tam máš....
Si bral Maxxa?Ci klasiku natural 95? :roll:
Klasiku. Ale doVIFovávám.....
Hombre
Příspěvek od Hombre »
Minulý týden ve čtvrtek jsem rubl do mašiny plnou MaxxMotion 100 a najel jsem nějakých 50 km . V sobotu ráno v -1°C že vyrazim na hřiby. Byl jsem zvědav, jestli motor naskočí, jelikož mám baterku těsně před smrtí ,při startu jde na 8V a nenaskočí mě ABS a nuluje hodiny. Tak po zahřátí musím motor zhasnout a nastartovat a vše OK /přes zimu dám novou baterku/. Kupodivu motor naskočil , ale to nejdůležitější je to, že po startu žádné kuckání a třepání boxéra. Určitě je tento benzín lepší než V-pover. :wink:
BMW R 1200 RT - Baron
Však V-Power taky nemá sto oktanů ale jen pětadevadesát... :)
Páni to je pokrok. V mrazu na mašině na gample :mrgreen: Ale taky bych řekl že v "prémiovkách" se na MaxxMotion a Vervu dívá V-Power hodně od spodu....
Hombre
U toho V-pover Nitro + by měly být taky aditiva , ale asi nic moc a Brumla se na něj nějak nezměnil . Já dal před pár nádrži V-pover racing 100 a ten právě porovnávám s MaxxMotion 100. Jak jsem psal, ani jedno zakuckání a vždy poznám kvalitu benzínu po startu na volnoběh jak u mašiny tak i u auta. Zvažoval jsem, jestli nedochází k postupnému zlepšování dávanýma míma aditivy, ale to by se zlepšovalo postupně a né okamžitě po natankování jiného benzínu do suché nádrže. Jak psal Durex, že mě bohatě stačí 95 okt a motor dovede sežrat i 91okt, ale ta 95 by musela být kvalitní s aditivy a zatím pro motor se zdá být, ikdyž za větší peníz o 80 Kč na nádrži ta 100 okt od OMV nejlepší. Asi jsou tam aditiva v takovém rozsahu, co by mělo být dáváno i do 95 okt. Boxer mlátí sám od sebe a když tam přijde nekvalitní palivo, tak to je okamžitě znát. Na nekvalitní jsem musel po startu na plnný sytič motor plynem pohlídat, aby se nezakuckal a nezhasl. Na tu OMV 100 po startu jak chytne, sundám sytič na půlku a motor hladce brumlá, však je to Brumla. :mrgreen:
BMW
Příspěvek od BMW »
Dnes som natankoval maxxa 95 a pridal cca 100 ml vif super benzin aditiv.No viem ze by sa "premiove" benziny ci nafty nemali uz dodatocne aditivovat kedze uz od vyroby maju udajne dost aditiv predsa len som chcel zlepsit aspon mazivost.Predtym som daval klasiku OMV super 95 ale teraz po maxxe 95 + vif je motor este tichsi.Mozno to budem takto praktizovat furt. 8) Uvidim ked vyjazdim celu nadrz... :mrgreen:
BMW X1 (E84) xdrive 18d
Ravenol VMP 5W30
Žes přidal aditivum do prémiového paliva, nevidím jako problém, to spíš jeho množství (100ml) odpovídá stu litrů benzínu. To mi přijde dost u obyč. neaditivovaného paliva, natož pak u Maxxe... :?
BMW
Příspěvek od BMW »
Ano Colommbo mas pravdu ze som to trochu prehnal ale aj ked tankujem klasiku OMV super 95 tak davam 3 vrchnačiky vifu teda 3x 20 ml.Vsak ako som uz pisal vyjazdim celu nadrz a potom uvidim... :mrgreen: Ale ani v maxxe 95 clovek nevie o kolko viac je toho aditiva oproti super 95 :roll: A aj ked je viac toho vifu motoru a celemu palivovemu systemu by to uškodit nemalo aspon teda myslim :roll: :mrgreen:
Ravenol VMP 5W30
Motor si to přebere. Já jen že to je dost... :)
