jak si zlepšit naftu sám
Jen drobná poznámka a navíc dotaz: Pokud se nemýlím, tak řeč šla nikoli o přídavku "motorového" oleje, ale oleje pro dvoutaktní motory. A právě u toho bych předpokládal, že v dieselovém motoru zcela bez problémů shoří.
Co se týče "bezaromatiku", tak navzdory svému dlouholetému kutilství, tedy i používání nejrůznějších ředitel, opravdu netuším, o jaké z těch komerčně běžně dostupných jde. A silně pochybuji, že když přijdu do prodejny barvy-laky, tak mi někdo pod tímto názvem prodá to "správné". Tak o co tedy vlastně jde? S6006, S6001 či něco jiného?
Anonymous píše:Na diskuzi upmas.cz na můj dotaz proč to s Bezaromatikem tak jede mě bylo odpovězeno , abych dodal přesnější údaje. Odeslal jsem podrobnější popis měření výkonů a ekonomický rozborek a do diskuze jsem již nebyl připuštěn. Ani můj elaborátek nebyl zveřejněn. Zanedlouho byla diskuze ukončena. Někomu tyto informace pravděpodobně hodně vadí. Zdravím pány profesory z Upmasu.
sazin
Sazine, tak ten elaborát hoď sem. My ho oceníme.
ombre
Lze si ho snadno nevšimnout. Sice jsem jej nepotřeboval na takové psí kusy, jaké se tu uvádějí, ale na barvu od balakomu. Nikde v drogerii, ani v barvách a lacích jsem ho nesehnal, jen přes eshop.Jerry3 píše:OK, díky! Tedy se nejedná přímo o S6006, ale o něco ještě trochu jiného. A bez mučení se přiznám, že jsem si ho v drogerii nikdy nevšiml, možná proto, že jsem na žádné barvě nečetl doporučení ohledně ředění právě tímto přípravkem...
To se často diskutuje na motortalk.de, kde je přidávání kvalitního syntetického 2T oleje doporučováno.Jerry3 píše:Jen drobná poznámka a navíc dotaz: Pokud se nemýlím, tak řeč šla nikoli o přídavku "motorového" oleje, ale oleje pro dvoutaktní motory. A právě u toho bych předpokládal, že v dieselovém motoru zcela bez problémů shoří.
bylo
je
je
S tím ředidlem jsem se poprvé setkal v Itálii na závodech do vrchu.Jezdili tam třídu turbodýzlů a viděl jsem mechanika jak něco lije do kanystru. Večer jsem prozkoumal popelnici a hned v pondělí jsem koupil v supermarketu to samé. Po přidání do nádrže jela Avie jako zběsilá.Poprvé jsem ve stoupání předjel kamoše s Karosami. Taky tomu nechtěli věřit.
Dartanion
Bezaromatik
Pánové jaký je tedy skutečný poměr pro míchání?! Na začátku se píše 1:400 a později 1:40. Je v tom podstatný rozdíl! Díky za info.
Tiez sa neudava aky synteticky 2T olej. Ci do zahranej techniky,motocykla alebo skutra. Pritom je to podstatny rozdiel v kvalite spalovania. 2T olej by som este mozno pridal ale riedidlo? Za liter riedidla 60 tisic nedam. Tolko totiz staji vstrekovacie cerpadlo. A ked to ide na tu zazracnu brecku ako sarkan,nemyslite,ze si skratite zivotnost motora?
1) jakýkoli mimo M2T, nejlépe turbínovýBrembo píše:Tiez sa neudava aky synteticky 2T olej. Ci do zahranej techniky,motocykla alebo skutra. Pritom je to podstatny rozdiel v kvalite spalovania. 2T olej by som este mozno pridal ale riedidlo? Za liter riedidla 60 tisic nedam. Tolko totiz staji vstrekovacie cerpadlo. A ked to ide na tu zazracnu brecku ako sarkan,nemyslite,ze si skratite zivotnost motora?
2)životnost NEzkrátíte
