Aditivum Atomium Active Diesel
pan wolf
Dobrý den,
přemýšlím o použití přísady do motorového oleje ATOMIUM Active Diesel, ale nerad bych svému motoru více přitížil než pomohl. Na jedné straně všude čtu jak toto aditivum snižuje hlučnost motoru, nepatrně zvyšuje kompresní poměr a snižuje spotřebu nafty, ale na druhé straně jsem narazil na vašich stránkách na článek pana Ing. Jaroslava Černého, CSc. z Ústavu technologie ropy a petrochemie VŠCHT v Praze, který ve mě vzbudil nejistotu ohledně nežádoucích korozivních účinků olejových aditiv.
Je pravdou, že zmíněné adituvum by mohlo z dlouhodobého hlediska výrazně zhoršit korozní odolonost dotčených částí motoru? ...děkuji za odpověď
e1H
Re: Aditivum Atomium Active Diesel
Do oleja nič nepridávaj! Oleje už majú v sebe všetko čo v nich má byť. Ak pridáš niečo ďalšie, tak možno jednu vlastnosť oleja zlepšíš, ale ďalšie zase zhoršíš.
P.s.: Olej je v motore od toho, aby mazal, a nie preto, aby znižoval jeho hlučnosť.
Snad se nebude Luboš T. zlobit když zde napíši jeho poznatky s Atomiem (nevím ale jestli přesně s tímto). Jako majiteli e-shopu mu to distributor (a celkem nevybíravě) před nedávnem nabízel. Tak to vzal do laboratoře. Co si pamatuji, tak první co ho upoutalo bylo že vzorek mezi dvěma sklíčky jakoby "vrzal" - pevné částice v tom
A další že průměr oněch částeček byl okolo 60-ti µm kdežto olejový filtr zachytí nečistoty velké / malé okolo 10-ti 15-ti µm v průměru.... Takže to "kouzelné" Atomium stejně zůstane ve filtru
Je to absolutně vyhozený peníz; daleko lepší pro motor je častěji měnit olej (ve kterém je všeho tak akorát).
Není-li to nezbytně nutné, netřeba do oleje přidávat nic. Jedinou výjimkou je Bishop's...
Ale tohle
Ale tohle
přece není celá pravda......Olej je v motore od toho, aby mazal, a nie preto, aby znižoval jeho hlučnosť.
Není. Krom toho že olej má mazat, tak hluk tlumit taky. Stejně jako chladit, působit proti vnitřní korozi motoru, odolávat oxidaci, být střihově stabilní a třeba dotěsňovat vůle. A na toto všechno má "v sobě" už aditiva - a ve SPRÁVNÉM poměru; který se ale přidáním čehokoliv do oleje "rozhodí" a když se tím snad dosáhne zlepšení něčeho, tak určitě dojde ke zhoršení jiné vlastnosti motorového oleje....
Tož jsem si trošku počtl a fakt ti nevim, Maruš...
http://atomium.cz/home/what-is-atomium/
Obzvlášť některé "recenze" stojí za to:
"...Hyunadi ATOS 1.0 benzin, r.v. 2000 najeto cca 250tis. U auta docházelo k u niku oleje do spalovacího prostoru v takové míře, že jsem byl již rozhodnutý auto nechat ekologicky zlikvidovat, takže jsem se nebál do něj nalít nějaký neznámí přípravek ATOMIUM. S přibližnou spotřebou 1L oleje na 200km, už nemělo cenu dělat při ceně vozu generálku motoru.
Po nalití vašeho přípravku se začali dít věci, prvních cca 500km se z motoru ozvali podivné zvuky hlavně za studena. Ty postupně u stály a v současnosti se spotřeba oleje téměř zastavila. Řekl bych že došlo k snížení spotřeby oleje o 80-90%.Další věc byl výkon který se skutečně změnil k lepšímu..."
Jestliže aplikace přípravku odstraní spotřebu oleje cca 5L/1000km, musí se jednat skutečně o technologický zázrak. Kdybych to býval věděl, mohl jsem se na výměnu ventilových gufer vy...
e1H
S väčšinou súhlasím, ale tlmenie hluku naozaj nie je úloha motorového oleja. Je to akurát príjemny vedľajší efekt. Treba ale pochopiť aj to, že stíšenie motora vďaka oleju, je vždy na úkor niečoho. Najčastejšie je s tým spojená vyššia viskozita oleja a tým pádom jeho nižší prietok v mazacom okruhu, čo je neželaný stav. Do určitej miery to motoru ešte neuškodí, ale všetci dobre vieme, že je lepšie sa tomu vyhnúť. Keby to tak nebolo, tak by výrobcovia áut doporučovali do svojich motorov výhradne oleje 10W-60, aby ich motory boli čo najtichšie. Z nejakého dôvodu sa tak ale nedeje.Pitris píše:Není. Krom toho že olej má mazat, tak hluk tlumit taky. Stejně jako chladit, působit proti vnitřní korozi motoru, odolávat oxidaci, být střihově stabilní a třeba dotěsňovat vůle. A na toto všechno má "v sobě" už aditiva - a ve SPRÁVNÉM poměru; který se ale přidáním čehokoliv do oleje "rozhodí" a když se tím snad dosáhne zlepšení něčeho, tak určitě dojde ke zhoršení jiné vlastnosti motorového oleje....
A nebo vazelinue1H píše:....výhradne oleje 10W-60, aby ich motory boli čo najtichšie....
Ano. Hluk tlumící vlastnost oleje je jen jakoby "vedlejší produkt" a je závislý na viskozitě, ale rozdíl ve stejném motoru s A1/B1 5w30 nebo s A3/B3 10w40 co do zvukového projevu bude znatelný. A konstruktéři auta - a zvlášť při použití nízkoviskózních olejů - s tím počítají....
Funkce oleje v motoru jsou čtyři základní. Základní, žádná z nich není doplňková, vedlejší. Mazání, chlazení, čištění a těsnění. Ano, ta poslední je "závislá" na viskozitě ("hustotě") oleje za provozní teploty. A jestliže výrobci do svých motorů hromadně nedoporučují oleje 10W60, není důvodem nějaká "snížená průtočnost náplně", tím jsou jen a pouze nesmyslné požadavky na spotřebu a emise...
Jirko, tady si myslím že to taky není tak zcela pravda, protože pokud se budeme bavit o běžných motorech a jízdních podmínkách, tak 5w40 a 10w40 je plně dostačující. Ale ano, jsou některé motory a podmínky, kde jsou oleje třeba 5w50, 10w60 (nebo i 0w30) opodstatněné....
Je tam smajlík, Jarku, to byla jen reakce na kolegou zmiňovaný právě ten (ano, za běžných okolností zbytečný) 10W60...
P.S. Kolegovi naskakuje kopřivka, když někde vidí olej s vyšším číslem než 5W40, já to zase mám právě naopak...
Colommbo píše:Je tam smajlík, Jarku....
Snížení hlučnosti není vedlejší plusový projev kvalitnějšího oleje, ale velmi důležité kvalitnější mazání = snížení hlučnosti. Co je vlastně zvýšená nebo snížená hlučnost za použití jiného oleje . Snížení hlučnosti je vlastně jasný signál pro majitele, že to je ten pravý ořechový olej pro jeho motor. Všechny na sebe působící jak točné , tak kluzné části motoru jdou po olejovém polštáři - filmu, čím je kvalitnější , tím méně dochází k dotyku kov na kov , to znamená procvaknutí olejového polštáře vysokou teplotou , kterou olej nesnese, střihem tenkého olejového filmu, to je pak to zvonění , pazvuky, přehřívání motoru , zapékání kroužků ....souhrnem - rychlejší opotřebení motoru
BMW R 1200 RT - Baron
e1H
Pozor, to že motor sa vďaka viskóznejšimu oleju je tichší, neznamená, že je aj mazanie lepšie! Napr. také turbo (má ho už minimálne každé druhé auto) nemusí kvôli vyššej viskozite oleja a jeho nižšiemu prietoku v okruhu mať dostatočné mazanie. Olej sa môže začať pripekať a hneď máš problém. Pridaj k tomu vyššiu záťaž v zime pri studenom motore (sú situácie kedy sa tomu jednoducho nevyhneš) a môže to skôr či neskôr zle dopadnúť. Ak máš nižší prietok oleja v okruhu, tak aj odvod tepla z motora je horší. Tým pádom má viac "práce" vodný okruh, ktorému olejový neasistuje pri odvode tepla. Pri bežnej prevádzke drobnosť, pri výnimočných situáciách, alebo v prípade poruchy v chladiacom okruhu to môže spôsobiť rozdiel v tom, či budú následky pre motor totálne, alebo nie. Ale to sme už dosť odbočili od pôvodnej otázky.
Ano, vraťme se k tématu, tedy Atomium nebrat!
