lefort píše:Můj názor je, že pokud automat, tak klasický hdm. Dvouspojku možná do něčeho sportovního (M3, Ferrari, 911 GT3 atd.) kde není velký km nájezd.
Klasický provoz ve městě to prostě očividně nezvládne (minimálně tedy v podání koncernu , např. Ford ji dříve nabízel ke spoustě motorů napříč modelovou řadou a dnes je již jen u pár aut. Proč asi? Že by slepá cestička?
Můj oblíbený Nissan taky měl pokus s dvouspojkou, ale vrátil se k CVT, která má oproti dvouspojce jedinou nevýhodu - že jí moc nevoní ostré starty, což naopak DSG umí moc dobře.
Provedena dvouleta servisni prohlidka s vymenou oleje, pouzil jsem opet Mogul extreme 5w40.
V aute bude Mogul rok nebo 5 tkm, takze TBN 7,5 v tomto pripade vadit nebude, ani v pripade kratkych tras.
Casem chci vyzkouset Millers XF 5w40 a Motul X-CESS 5w40 (jako TOP oleje s VW 502 00).
Ale ted je zatim cas na Mogul, autorizak chce za vymenu oleje (zakaznik ma svuj, vse ostatni doda servis) cca 650,- coz je v pohode.
Nějak jsi ji snížil, původně to vypadalo na víc. Těchto 0,05 L na 1000 km odpovídá i mému poznatku s tímto motorem (s 5W-30). To se mi nezdá jako kdovíjak dobrá spotřeba, ale bude určitě označena (nejen značkovým servisem) jako zcela normální. Je pravda, že během běžného výměnného intervalu oleje (15000 km) se ještě dolévat nemusí. Jsem ovšem zvyklý na nižší spotřebu oleje. Až motorka mi bere 0,06 L/1000 km, tam se motor pohybuje nejčastěji od 6000 do 9000 rpm a má litrový výkon přes 100 k, takže bych řekl - dobře. U nového auta rovněž sleduji mě nemilou spotřebu oleje (0W-20), ale tomu zamezím při prvním servisu. Tenhle patok už mi tam nedají.
Takže jsi bez starosti, spotřeba oleje normální (rozuměj - nic moc, ale normální) .
Ted me trapi klima, kdyz byla zapla, tak vzduch bez zapachu, kdyz se vypla, nejdrive byl citit vlhky vzduch a pote takovy zatuchly a ten byl trochu citit furt i kdyz jsem klimu nezapinal.
Vcera jsem ji nechal vydesinfikovat, filtr pry vypadal dobre, tak se nemenil. Nyni je citit zatuchly vzduch te desinfekce pri vyple klime, takze je to, rekl bych horsi, nez pred tim.
Premyslim, jestli to zitra, tentokrat v autorizaku vydesinfikovat, event. vymenit 5 mesicu stary filtr a nebo pockat, jestli to nejak samo nevyvane.
Vsem diky predem za nazory.
Naposledy upravil(a) Pandora dne čtv zář 15, 2016 16:35, celkem upraveno 1 x.
Filtrem to nebude: kvůli nesprávnému používání klimy se ti na jejím výparníku již stačily usadit houby a plísně (odtud ten smrad), ale také bakterie a viry (ty "jen" škodí zdraví, cítit nejsou...), které odtamtud žádnou dezinfekcí již důsledně nevyženeš.
Ital píše:...Těchto 0,05 L na 1000 km ... se mi nezdá jako kdovíjak dobrá spotřeba...
Hele, nechceš jednu do zubů...?!
Valvoline ML 10W40, přev. Ravenol ATF Fluid, dif. Castrol Axle Z Limited Slip 90 "Dočetl jsem se, že kouření škodí zdraví. Rozhodl jsem se přestat číst..." W. Churchill
