Oleje.cz
Změna motorového oleje 15W40 na 10W40
Fórum o průmyslových mazivech
Moderátoři: Pitris, Demo
Příspěvekod mvall » pát srp 19, 2016 13:01
Dobrý den
Mám dotaz ohledně motorového oleje a jeho záměny. Používám nějakou techniku - traktor Same Diamond 265 s použitím oleje specifikace SAE 15W40 ACEA E4, vyvážeč s motorem Sisu, common rail s použitím oleje SAE 15W40 ACEA E7 a nákladní automobil s použitím oleje SAE 10W40 ACEA E7/E4. Mám dotaz, jestli existuje mezi těmito oleji varianta, která by se dala použít do všech třech motorů v jedné specifikaci, např. mohu do všech motorů používat olej SAE 10W40 ACEA E7/E4? Děkuji za odpověď MVALL.
mvall
Re: Změna motorového oleje 15W40 na 10W40
Příspěvekod Pitris » pát srp 19, 2016 13:19
Při použití oleje 10W40 ACEA E7/E4 ve všech těch motorech by neměl být žádný problém.... Ten olej 15w40 E4 je dostatečně výkonný aby hrozilo event. třeba rozpuštění úsad při použití oleje E7, který je v podstatě "lepší" jen v tom, že je i pro motory s EGR a 10w má lepší vlastnosti za studena. Ale předpokládám podobné API....
Honda ACCORD 2.4 i-VTEC 148kW - v motoru Repsol Competicion 5w40, na zimu Ravenol SSL 0w40, v převodovce Ravenol MTF-2
Příspěvekod mvall » pát srp 19, 2016 16:13
Ok moc díky, myslel jsem si to podle toho, co jsem se o olejích dočetl na netu, ale zas tak do olejů nevidím a jak jsem se po tom začal pídit, zjistil jsem, že mezi lidma koluje spoustu různých spíš jen doměnek.., ale s jistotou toho moc neví kolikrát ani na servisech. Ještě jednou díky :wink:
mvall
Zpět na Průmyslová maziva
Kdo je online
