Motorový olej Passat CC 1,8 TSI
e1H
Re: Motorový olej Passat CC 1,8 TSI
Příspěvek od e1H »
Nejak nechápem, že prečo to komplikujete. Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30 stojí nejakých 6 €. Je to jeden z najnovších olejov pre tieto motory, má potrebné schválenie VW 504.00 ktoré nahradzuje všetky staršie benzínové schválenia pre R4 motory. Kúpim liter, alebo rovno aj do zásoby na ďalšiu výmenu a mám svätý pokoj. Ak treba doliať, dolejem po max, a neriešim. Tým pádom tam bude aj správny olej, aj dobrý olej a zároveň bude vyhovovať aj nastavenému premenlivému intervalu a netreba riešiť, že čo je v motore teraz.
podskubkar píše:...Kdyz jsem sel podepisovat smlouvu tak se me chlapek ptal jestli chci menit olej v LL intervalu nebo ne, tak jsem rekl, ze chci menit po 15tis a on na to ze je to dobra volba a ze mi tam daji rovnou novy olej...ale v servisni knizce neni info o tom co tam konkretne dali. Navic je tam zaskrtnuto vymena oleje "flexibilni interval". V MMI mi to hlasi ze pristi vymena oleje by mela byt za 23tis km. Tak predpokladam, ze tam proste dali nejakej 5W30 LL...
Zřejmě slušnej oddíl... :x
aky je teda ten flexi interval.? najpr som myslel ze mas pevny interval 15 000km aj ked v ponuke asi taky nieje, tak ako to je vobec.? stracam prehlad
ps: kup olej ako pisal e1H nalej ho tam a jazdi, nejako sa tu zacina velmi spekulovat a komplikovat kazda jedna vec, motoru sa nestane nic ked sa doleje iny olej hlavne ze nejaky tam bude, a nestane sa mu nic ani ked tak nabehas dalsich 3000km
podskubkar
Příspěvek od podskubkar »
No to take uplne presne nevim. Ale z toho co jsem cetl to chapu tak, ze proste v palubnim pocitaci po vymene oleje nastavi dalsich 30tis km a ty se postupne odecitaji a pak ti to zazvoni ze mas jet do servisu a menit. Vtip je v tom, ze palubni pocitac sleduje jakym stylem jezdis a jak tomu davas zabrat a podle toho ten interval 30tis zkracuje. To znamena ze si treba rekne o vymenu uz za 26tis. Tak jsem to pochopil ja, ale mozna kecam... :D
Řídící jednotka sice pracuje s jakoustakous statistikou, ale laboratorní zkoušku toho oleje nedělá. A je dost důkazů, že "LL" provoz a oleje nejsou pro motor "to pravé ořechové" :cry: http://cimbu.cz/index.php?page=whole&lng=cze&item=12 Pokud chceš pro motor to nejlepší - což nebývá totéž jako do motoru to nejlepší - měň olej při delších běžných jízdách do 15-ti tkm, nebo při krátkých či ostřejších jízdách do 10-ti tkm a dej olej normy VW502.00 (event. 501.01, 503.01 nebo 504.00). Psal si tu Mobil1 0w40 - ten je :wink:
Ono totiž když si vezmeš "běžný" olej 5w40 502.00 kde se jeho alkalická rezerva (TBN) pohybuje někde okolo 9mg KOH/g a mrkneš na obrázek dole http://www.oleje.cz/clanek/Vlastnosti-m ... lita-oleju a když k tomu srovnáš oleje "LL" (což zde 503.01 a 504.00) které mají většinou (a 504/507 všechny bo jsou pro DPF) hodnotu toho TBN ještě sníženou někam k 7 i 6-ti mg KOH/g a necháš ho v motoru 20 nebo 25tkm :?: :oops:
rastike
Volkswagen Passat 1,8 Tsi
Příspěvek od rastike »
Nazdar, chlapi prednedavnom so kupil Passata,vymena oleja aj z filtrami pred 4000 km,vcera mi auto oznamilo skontroluj stav oleja ,zmeral som a olej bol na ryske min.dolial som 1 liter oleja a olej bol na ryske max.Takze za 4000 lm zozral Passat 1 liter oleja,minuli majitel chodil olej menit kazdych cca. 20 000 km,olej CASTROL 5w-30.Na viecku uz je trochu vyzrazany karbon,Viem ze Tsicka od VW maju problem zo zvysenou spotrebou oleja,chcem zmenit olej na Mobil 1 New Life 0w-40 alebo MILLERS XF LONG LIFE 5w40,a chcem sa spytat ci zmenou oleja a vymenou oleja cca.kazdych 10 000 km znizim tu stratu oleja,alebo poradte aky olej tam mam dat,jazdim kazdy den tak 20 km,dlhsie trasy dialnica tak 2-3 x do mesiaca,dik :D
Naposledy upravil(a) rastike dne čtv pro 15, 2016 22:51, celkem upraveno 1 x.
bio
Re: Volkswagen Passat 1,8 Tsi
Příspěvek od bio »
tieto motory ročníky cca koniec 2009 až prvá polovica 2011 trpia na konštrukčný fail v podobe tenkých piestnych krúžkov.. časom dochádza k nedostatočnému odtekaniu oleja a odplavovaniu vznikajúceho karbónu.. to postupne spôsobuje nepohyblivosť krúžkov a ich stále horšiu účinnosť pri stieraní oleja, čo znamená postupne rastúcu spotrebu oleja až to vyústi kľudne do spotreby oleja aj 2 litre na 1000km ba aj viac..
Toto ak sa nerieši včas a majiteľ s tým jazdí aj za takéhoto stavu, dokáže to časom vďaka napečenému karbónu v zámku až vyrýpať ryhy vo valcoch..
Toľko na úvod..
Tento proces zapečenia krúžkov sa dá veľmi účinne oddialiť častými výmenami oleja, čo najzriedkavejším jazdením na krátke vzdialenosti a studeným motorom a jazdiť viac svižne a pod plynom, než na spotrebu a v nízkych otáčkach.. Ovšem podotýkam, toto musí byť od začiatku života motora..
Ak v priebehu života motora začala spotreba oleja rásť k hodnotám, ktoré už niesu akceptovateľné ako normálne (vzhľadom na okolnosti a podmienky), tak s vysokou pravdepodobnosťou sa tento proces už nedá ničím zastaviť a už vôbec nie zvrátiť.. nepomôže žiaden iný "zázračný" olej a pod.
Zvýšením frekvencie výmeny oleja to môžeš maximálne tak trochu pribrzdiť a oddialiť v budúcnosti nevyhnutné.. tzn. mechanický zásah a GO..
P.S ten Mobil1 0W-40 je ale veľmi dobrá voľba sama o sebe pre tieto motory.. zlotu s ním nespravíš :)
rastike píše:Takze za 4000 km zozral Passat 1 liter oleja,minuli majitel chodil olej menit kazdych cca. 20 000 km,olej CASTROL 5w-30.Na viecku uz je trochu vyzrazany karbon,Viem ze Tsicka od VW maju problem zo zvysenou spotrebou oleja,chcem zmenit olej na Mobil 1 New Life 0w-40 alebo MILLERS XF LONG LIFE 5w40,a chcem sa spytat ci zmenou oleja a vymenou oleja cca.kazdych 10 000 km znizim tu stratu oleja?
Ta spotřeba je důsledek předpisu výrobce motoru a chování minulého majitele :( A jak píše kornel, velké zlepšení nečekej; asi jen stabilizaci stavu. A právě tou častější výměnou oleje, použitím za tepla viskóznějšího oleje a event. i způsobem jízdy, že nebudeš jezdit stylem "pán v klobouku".
Mobil1 0w40 (i ten Millers 5w40 nebo třeba Yacco Galaxie GT 5w50) jsou gut :wink: a výměna po 10-ti tkm nebo po 1roce by měla být maximum....
Vše již bylo asi řečeno. Já bych jen položil otázku. Proč zakládat nové téma? :roll: http://www.oleje.cz/forum/motorovy-olej ... t5879.html
Děkuji za pochopení mého rozhořčení ze zakládání repetitivnich vláken, což je vlastní prakticky výhradně koncerňákům. A jelikož jsem po delší době navštívil naše západní sousedy a jižní nesousedy, tak až se vrátím, poreferuji o pekle, které koncerňáci vytvářejí v provozu.
BigBang píše:....Proč zakládat nové téma?
Spojil jsem ty dvě témata dohromady....
Jezevcik
Příspěvek od Jezevcik »
Se spotřebou oleje se po určité časové období potýkaly i benzínové motory Toyota řady ZZ.
Při koupi ojetiny je to sice limitující faktor, ale stojí za to si ty informace o uvažovaném modelu dopředu obstarat a pak nemilosrdně použít síto. Dát dost peněz za něco, co je ihned po koupi na drahou opravu, protože je to vlastností oné věci, tak vyletím z kůže.
jaky-olej-do-toyota-zz-fe-motoru-s-kons ... t4533.html
rastike
Jerry3 píše:Děkuji za pochopení mého rozhořčení ze zakládání repetitivnich vláken, což je vlastní prakticky výhradně koncerňákům. A jelikož jsem po delší době navštívil naše západní sousedy a jižní nesousedy, tak až se vrátím, poreferuji o pekle, které koncerňáci vytvářejí v provozu.
Kamo som tu prvykrat mal som nejake otazky,dakujem za odpovede,ale hned sa nemusis rozculovat,dostanes infarkt :D
Ano, vzdyť koncernak si vždycky najde dobrý důvod, proč zrovna on musí dostat přednost. :evil:
