Takze provetrat ho na tych 5t otacok na 4. stupni 40km by bolo asi vela? Mam tu taky rovny usek na dialniciPitris píše:4t/ot. jsou pro ten motor normální běžné otáčky a předpokládám že se i v nich taky pohybuješ. A jestli ano tak mu ani 5 nebo 6t/ot. neublíží i když v nich pojedeš trvale třeba 5km....
Toyota Yaris 1.0 benzin
Re: Toyota Yaris 1.0 benzin
Podle mě by to motoru neuškodilo ale bylo by to zbytečné. Pokud je O.K. chlazení a mazání tak se po určité vzdálenosti ujeté v plném zatížení již teplota nezvedá. A co mám zkušenosti jak se Civicem, tak s Accordem, tak - když jsem to vždycky před STK protáhl - v katíku "chytly saze" tak po asi 3km při 6-ti t/ot., ale vždycky jsem předtím motor prohřál aspoň 20-ti km běžnou jízdou....
V manuálu k Omče píšou u mého motoru maximální povolené otáčky pro trvalý provoz cca 6600/min. Přiznám se ale, že nervy bych na to opravdu neměl...
Točit možná ano, ale ne se zabít. Při uvedených otáčkách by to na trojku znamenalo cca 155 a na čtyřku téměř 220km/h tachometrových. Trojku vytočenou do omezovače (6750/min.) jsem si už zkusil a stačilo, na takový věci jsem už málo odvážnej nebo prostě starej...
A ja si myslim ze ten sestvalec tych 6000ot./min ani nepotrebuje tocit
Zase, pěkně vytočenej šestihrnek je lahoda pro uši (rychlost, to je jiná)
Tak třeba ale ve Formuli 1 je zas hezčí ta rychlost jak zvuk té dopované šestiválcové jednašestky....
Ale s Yarisem 1.0 má společnou jen tu jedničku☺
Ostalo mi 0,8l MOBIL 1 ESP FORMULA 5W-30
Olej som menil v Novembri (11) , teraz mam najazdenich 3500km
Dalsia vymena v Novembri, kedze podla toho co som tu cital, tak olej menit kazdy rok.
Ale chcem prejst na 0W40, mam teraz vytiahnut 0,8l uz pouziteho olej a doliat tam ten este nepouzity?
Bude mi nanic ak prejdem na 0W40
Klidně můžeš....
Jasneezop píše: mam teraz vytiahnut 0,8l uz pouziteho olej a doliat tam ten este nepouzity?
Počkej - já měl za to že to máš 'vygómaný' Tak na to prdni a nech si 3/4litra nového oleje na při/namazání čehokoliv, event. na dolití kamkoliv.
Podla knizky ma napln 3,1L aj s filtrom. V 4l bandaske mi ostalo nieco pod 1 litrom, takze sa asi vymenilo dost oleja. Skoro ako podla knizky. Neviem ci ma zmysel kupovat 4l oleja alebo naliat len 3L ? Za ten 1L mam zaplateny olejovy filter.
500ml striekacka + hadicka k tomu a hrdlo mierky oleja (zalezi na konstrukcii)ezop píše:Len neviem kade ho vytiahnut a ako?
