Olej pro Smart 0,8 CDI
Zdravím pánové kdo mi poradí ideální olej pro vozítko SMART 0,8 CDI r.v. 2000? 80% městský provoz. 170000 km najeto. Předem děkuji
e1H
Re: Olej pro Smart 0,8 CDI
Pre začiatok, úprimnú sústrasť, ak s tým musíš jazdiť. Mal som to "šťastie" jazdiť s podobne starým Smartom s identickou motorizáciou celých 20 dní, a bola to hrozná skúsenosť.
Čo sa týka olejov, je to motor navrhnutý Mercedesom, takže bude chcieť asi MB normu. Pozrel som sa na stránku Shellu, oni predpisujú Helix Ultra Professional AM-L 5W-30. To je olej do nafťákov MB, takže to sedí. Ale pozrel som aj americké Smart fórum a tam je dosť často použitým olejom miestna mutácia Mobil 1 0W-40. Tá má totiž schválenie MB 229.5, ktoré by vzhľadom na absenciu DPF malo bohato postačovať.
Vzhľadom na to, že s týmto motorom sa nedá dynamicky jazdiť inak, len keď máš plyn na podlahe, asi by som zvolil 0W-40-ku a poriadne by som skrátil interval výmen. Ak jazdíš 80 % kilometrov v meste, tak výmena po 5000 km bude tak akurát.
Já doporučím olej normy MB 229.3 (0w40, 5w30 nebo 5w40 a ACEA B3 nebo B4) a výměnu do max 10-ti tkm nebo po 1roce.
Díky více méně se potvrdilo to co jsem si myslel. Minulý majitel ho dost honil tak jede poměrně svižně. Ty výměny oleje nebyly příliš časté ...
Takže Sunoco Dynamic 5W-30 by tomu mohl šmakovat.
Neblazni...Res píše:Takže Sunoco Dynamic 5W-30 by tomu mohl šmakovat.
No nemá sice MB normu, ale ACEA vyhovuje. Nebo MB musí plnit doslova?
Psal jsem B3 nebo B4, ne B5Res píše: Sunoco Dynamic 5W-30....
Tak pardon. Netušil jsem, že vyšší normou něco kazím
Neskazis ale poseries
To ze tam je A5/B5 miesto A3/B3,4 neznamena ze norma je vyssia resp. kvazi lepsia
Ak chces Sunoco 5W30 tak potom SYNTURO PLATINUM 5W30 s ACEA A3/B4 a MB 229.3
Provedu
e1H
Technická otázka. Má motor nejakú spotrebu oleja?
Ak to nevieš, počítaj s tým, že zo začiatku budeš musieť hladinu oleja sledovať. A tu nastáva menší problém, prístup k motoru je takmer nulový. Ak sa doteraz jazdilo na 40-ku, 30-kou ti môže stúpnuť spotreba.
Něco si brát bude. Cca do litru v rámci servisního intervalu. Nevím co v tom bylo za olej. Dolévání problém není, víčko i měrka běžně přístupná.
A jen vysvětlení proč NE ! ACEA B5 ale B3/B4
Oleje B1/B5 (A je benzin) jsou oleje se sníženou HTHS viskozitou a na ty musí být motor vyroben. Motory Mercedes jsou na oleje s normální
HTHS viskozitou - proto B3 nebo B4....
Jasný dík.
Inak to "Pitirsove" Sunoco Gold 5W40 skor zozenies a za lepsiu cenu jak Titanium 5W30 a ked ho kvoli 80% mestskych jazdach vymenis jak pise e1H po 5000 km motor "nebude chapat co sa to deje"
