Tipy k fóru
bloke
Re: Tipy k fóru
Příspěvek od bloke »
To ako sa tu neraz dohaduje so sebou Návštěvník a Návštěvník, to je akože čo?
Keď pri písaní príspevku niekto nevyplní užívatelské meno, tak sa mu tam zjaví takéto označenie? Ak je to tak, možno by len stačilo spraviť povinným vyplnenie mena/prezývky, a dúfať, že tí ľudia tam zas vedome nenapíšu Návštěvník (ak to už nerobia teraz...).
Re: Tipy k fóru
Presne tak bloke ked nevyplnis policko meno tak tam system hodi Navstevnik. Potom tu debatuje Navstevnik s Navstevnikom jak u debilov :D A ten kto tak robi potom vypisuje ze forum je prehnite a treba ho pochovat... :|
Cumil kecal
Re: Tipy k fóru
Příspěvek od Cumil kecal »
Ale je to sranda.
Re: Tipy k fóru
No jo, Japonská cenzura řádí. Pitrisi, tohle je trapné a ubohé.
http://www.oleje.cz/forum/neni-to-podvod-t6077.html
Re: Tipy k fóru
Lepší japonská "cenzura" než německá diktatura. Krom toho to není cenzura, ale snaha o předejití opětovného, několika stránkového a stejně nic neříkajícího hádání se.... A pokud se Ti to nelíbí, nikdo Tě nenutí sem chodit.... A jestli je Ti třeba proti srsti má reakce na Cumila který je autorem toho příspěvku, tak Ti možná není známa historie našeho sporu. Ale to už není můj problém.
Re: Tipy k fóru
Šlo by přidat do mobilní verze podporu aplikace Tapatalk? :wink:
Lexus NX 450h+ - v záběhu
Re: Tipy k fóru
Zeptám se....
Edit:
spina píše:....aktuálně to neplánujeme. Možná někdy v budoucnu podle zájmu.
Re: Tipy k fóru
Díky za zájem! Snad to brzy půjde :)
bloke
Re: Tipy k fóru
Mohli by prechádzať emoje :?:, v náhlade ešte sú, ale pri pokuse o odoslanie nastáva zlyhanie
Všeobecná chyba
SQL ERROR [ mysql4 ]
Incorrect string value: '\xF0\x9F\x8E\xA7\xF0\x9F...' for column 'post_text' at row 1 [1366]
Objevila se SQL chyba při generování této stránky. Pokud problém přetrvá, kontaktujte administrátora fóra. Informujte prosím administrátora fóra nebo webmastera
Re: Tipy k fóru
Bude nahlášeno společnosti, která se nám o to stará.
spina
bloke
Re: Tipy k fóru
Vďaka; nie žeby som ich tak využíval, teraz nastal prvý pokus, ale zíde sa (aj smajlíky sú tu často z externého dovozu ☻)
bloke
Re: Tipy k fóru
Na fóre je v hornej časti predpripravený taký klikanec, že Zobrazit aktivní témata, ale ponúka len výsledok bez ďalšieho obsahu: „Nebyly nalezeny žádné vhodné výsledky.“
search.php?search_id=active_topics
yosemitak
Re: Tipy k fóru
Příspěvek od yosemitak »
Funguje je vam posledni dobou vyhledavani na foru?
Re: Tipy k fóru
Ano.
Ale v mobilní verzi to hledá jenom v tom jednom otevřeném vlákně. Pokud chceš hledat ve fóru, musiš do desktopové verze.
yosemitak
Re: Tipy k fóru
Edit: Tak nic, vypada to ze to funguje. Diky :)
