Starline 10W-40
Re: Starline 10W-40
Jen bych potvrdil, že na příspěvku od "Macek » sob črc 27, 2013 16:54 " něco bude. Z 90% jsem nezávislým pozorováním dění okolo sebe dospěl ke stejnému závěru, bohužel
Re: Starline 10W-40
Toz Macek nas tak trochu mistyfackuje. Cinanovi by tech 7 dolaru stacilo mozna za cely den
Re: Starline 10W-40
Ten Starline je dobrý príklad, túto značku mám už od jej zavedenia na "blackliste" nič pod ňou nekupovať, takže som na ňu aj zabudol, že existuje i ako olej; ako sa prejavili tie jeho nedostatky? Mimchodom tuším aj tu som kedysi čítal viaceré názory, žeby malo ísť v ich balení o Mogul..
Aj keď som nikdy na oleje nepočul (načítal), že by boli pri dodržaní špecif. nevhodné, neznamená to, že také neexistujú.
Re: Starline 10W-40
Raz som ho pouzil do motora ked som mal myslienky ze olej jak olej. Uz po otvoreni mi nevonal tou olejovou vonou co sme tu niekde spominali. Jak keby som cuchal nap. Fritol. Motor bol hlavne po zahriati dost hlucny pocul som to pri jazde a vonku jak by dal Mozno umazal motor v pohode to sa nechcem hadat ale ten zvuk bol strasny a povedal som si ze uz nikdy.
Re: Starline 10W-40
Stejná zkušenost se Starline 10W-40. Motor byl strašně hlučný.
Na druhou stranu znám několik lídí, kteří jezdí Starline "furt" a mají najeto na něm přes 200tisíc km a motor je OK.
Re: Starline 10W-40
Kludne to tak moze byt ja sa nehadam. Ale ide o ludi ktori volia olej podla ceny (aj ked toto je diskutabilne lebo Hviezny riadok da ceny svojich olejov na taku uroven aby pri nakupe v AK clovek siahol po nom,ostatne oleje su tam predrazene) a je im jedno ci ten motor je hlucny alebo nie. Maze maze. Mne to jedno neni
Re: Starline 10W-40
ale stale lepsie originalny Starline, ako falosny castrol
Re: Starline 10W-40
...možno naisto skonštatovať tiež až po vzájomnom overení, možno v niektorom falošnom značkovom balení sú kvalitné lacné Lukoily, Wolf Lubricants (či iné produkcie), a na tie Starline nektorí jednotlivci písali, vraj má ísť o staré zvyšky z Mogulov (nie ich štandardnú akosť)... jaj tieto oleje, to je asi téma, kde sa bez vešteckej gule z neistoty neraz nikam nepohneme
Re: Starline 10W-40
Nech si strcia cely Starline do zadku. Cena na pulte 5,30€/l 10W40 za to mam bars aku znacku dokonca lacnejsie. A aj keby som strasne surne potreboval olej a otvorene by mali uz len v AK tak radsej kupim v Tescu Carlson
Re: Starline 10W-40
V olejích Carlson též nevidím nějaké "vítězství", spíš bych to viděl na plichtu
Re: Starline 10W-40
V takovém případě je všude okolo spousta benzínek různých značek a hobbymarketů, ve kterých bývá běžně Mogul.jerome píše:A aj keby som strasne surne potreboval olej a otvorene by mali uz len v AK tak radsej kupim v Tescu Carlson
Re: Starline 10W-40
Ano v OBI maju jak Mogul tak i Paramo
Re: Starline 10W-40
Ten olej GM 10w40 a Fabia II jsem dal tam kam to asi patří líp http://www.oleje.cz/forum/jaky-olej-do- ... 1-744.html Snad se Pandora nebude zlobit
Re: Starline 10W-40
Loni jsem si pořídil Fabii 1. generace z roku 2003 a motorem 1.4MPI 50KW. Předchozí druhý vlastník extra výměny oleje neřešil a výměny prováděl po dvou letech s nájezdem cca 20tkm. Jelikož byl pod víkem motoru na ventilech pěkný "bordel", rozhodl jsem se koupit ten nejlevnější olej v Autokelly a to Starline 10W40 ACEA A3 a API SL. Po najetých třech tisících kilometrech jsem provedl výměnu na Paramo Trysk 10W40 se stejnými specifikacemi. Na první poslech byly hydroštely ihned po nastartovaní tišší, motor mi subjektivně po zahřátí přišel také tišší. Po najetých cca 4tkm bylo pod víkem motoru na zdvihátkách méně bordelu a docházelo k jeho odlupování. Opět vyměněn olej za Mogul Extreme 10W40 a pocitově vše obdobné jako u Trysku. Závěr je ten, že olej Starline bych sice nezavrhoval pro ostatní, ale já bych si ho po svých zkušenostech již do automobilu nepořídil.
Naposledy upravil(a) smejky2 dne úte srp 30, 2016 21:31, celkem upraveno 1 x.
Hyundai Tucson 2.0 CRDi
Škoda F3 1.0 TSI
Škoda 120L asi 34KW
ex Škoda F3 1.0 MPI
ex Hyundai i30 FB 1.4 T-Gdi
ex Škoda Fabia combi 1.4 MPI
ex Škoda Felicia GLXi 1.6 MPI
ex i40 1.7 CRDi
ex iX35 1.7CRDi
ex i30 2011 1.4
ex Peugeot 107, 108 1.0
Škoda F3 1.0 TSI
Škoda 120L asi 34KW
ex Škoda F3 1.0 MPI
ex i40 1.7 CRDi
ex iX35 1.7CRDi
ex i30 2011 1.4
Re: Starline 10W-40
Ne, že bych chtěl vyzdvihovat oleje Starline, ale spravedlivější a objektivnější by bylo si uvědomit, že na vině mohou být docela dost dlouhé intervaly výměny.
P.S.: Špatně pochopeno, teď to čtu znovu a vidím, že problém byl v tom, že Starline toho pro očistu mnoho nevykonal. Já si to zprvu vyložil tak, že na vině úsad je Starline.
P.P.S.: Což kdybys mu býval dal delší šanci? Neslízl smetanu ten od Parama?
