Možem použiť olej Opel GM Genuine 10W-40 do starej fabie 1,4 16V ked tam nie je uvedena VW norma? Mam doma 5 kusov 5litrove balenia.
Naposledy upravil(a) Pitris dne úte čer 07, 2016 10:39, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Přesunuto z jiného vlákna. Admin
Ten olej má ACEA A3/B4, API SL/CF, takže vyhoví obrovské spoustě modernějších motorů napříč kontinenty. Pokud Tě trápí, že tam není uvedeno VW 505.00 nebo 502.00, tak věz, že to nemusí znamenat, že těm normám ten olej neodpovídá.
Co je ta Fabia za ročník?
Je to 2008 dvojkova fabia. Jeden predajca mi tvrdil že GM olej aj ked nepiše na obale VW normu neznamena ze nevyhovuje.
Ten motor není žádná novinka a normě VW500.00 odpovídá v podstatě každý olej ACEA A2/A3 a API od SH. Toho oleje GM 10w40 bych se nebál, a jen přizpůsobil interval výměny: kratší jízdy do 10-ti a delší do 15-ti tkm/1rok. Jen, kdyby byly v zimě extra krátké popojížďky by byly vhodnější 5w30 A3 či 5w40.
Cesta je cíl - od koho jsem to naposled slyšel (na srazu)?Colommbo píše:Holt, "není důležité problém vyřešiti ale jím se zabývati"...
Že by ode mě...? Ano, máš pravdu.
Ešte by ma zaujimalo prečo sa ma davať u tohoto motoru filter oleja priepustnosť spatneho ventilu 2,x Bar.
V tomto pocasi je muj obstarozni motor s Mogulem extreme 5w40 az prekvapive tichy a prijde mi, ze i motor ochotneji akceleruje s prijemne tlumenym zvukem.
Jestli je to pocasim, ze je olej rycheji a i vice zahraty, nebo ukoncujicim zabehem, nevim.
Skoda, ze nemam prime srovnani s take zde vychvalovanym Sunocem gold 5w40.
Mám vypozorováno, že na chod motoru mají počasí a tlak velký vliv. Nechci Ti brát iluze o Tvém motoru, ale chvilku je to tak a pak zase jinak. Někdo to třeba nevnímá, ale já slyším trávu růst.
A ktory olej by ste mi doporučili do 1,4 16V 63KW od Mannolu Classic či defender? Cely svoj život odjazdilo na 10W40.
https://www.oel-guenstig.de/Motoroel-PK ... l::53.html
https://www.oel-guenstig.de/Motoroel-PK ... :1631.html
Při výměnách po max. 1 roce nebo při kratších jízdách po 10-ti / delších do max. 15-ti tkm je to asi jedno. Jen při fakt krátkých byl volil 5w40(30)
Tak ked desinka tak jedno či defender či classic.
Stahl jsem si dokument Seznam schvalenych motorovych oleju co plni normu VW, podle me je to seznam, ktery maji servisy skoda, kdyz si zakaznik prinese vlastni olej.
A protoze se blizim k hranci najetych 9 000 km, je zabeh u konce a jak jsem pochopil, jiz mohu pouzit i oleje slibujici snizeni treni.
Z tech levnejsich premyslim nad: Sunoco gold 5w40, Mogul Extreme 5w40 PD a ejhle v tom vyse zminenym seznamu nejsou vubec uvedeny tyto dve znacky (a to Mogul uvadi, ze ma aprobaci).
Z tech levnejsich, co me v seznamu zaujalo, je tam Valvoline synpower 5w40.
Z drazsich, ktere me zaujaly jsou v seznamu uvedeny Mobil 1 0w40 (jak ESP, tak New life), Motul X-CESS 5w40.
Prestizni Millers je zastoupen pouze v XF 5w30.
Moc z toho moudry nejsem, jezdim ted na Mogul Extreme 5w40, a bez problemu a v seznamu znacka Mogul vubec neni a premyslim, ze na nem budu jezdit i nadale, byt se jiz vyrabi pouze verze s C3 a TBN 7,5.
Druhy, ale drazsi kandidat je XF 5w40, ale tam je to spise zvedavost.
Člověče Ty si ze sna Cože to máš za auto ? Bugatti Veyron s výkonem přes 1000koní
A napadlo Tě třeba, že ten seznam který sis stáhl bůh ví odkud nemusí být úplný.... Ten Tvůj motor bezpečně umaže i běžná 10w40-ka když ji budeš měnit do 10-ti tkm nebo po 1roce.... Čím víc se v h***ě budeš rýpat, tím víc to bude smrdět Ale jo - zkoušej si co chceš. Já jsem sice na oleje pintlich, ale to co tu předvádíš Ty je unikum....
Pitris píše: Já jsem sice na oleje pintlich, ale to co tu předvádíš Ty je unikum....
Pitris niekomu budes musiet casom predat svoje zezlo. Pandora bude No.1
