Jaký olej do transit 2.0 di 55 kW
transitak
Zdravim, prosím o doporučení oleje do transita 2.0 DI 55 kW (model 2000 - 2006) najeto 240 tkm
Nájezd 10 - 15 tkm ročně, trasy 20 - 50 km, kopcovité trasy.
Výrobce doporučuje WSS-M2C913B sae 5w30
Vzhledem k Nízkému výkonu motoru a hmotnosti až 3.2 t je nutné motor víc točit.
jaký olej by jste doporučily?, konkrétně i značku. Stačí 5w30 nebo by bylo vhodnější 5w40?
Děkuji za odpovědi
Děkuji za odpovědi
Já osobně bych při těch najetých kilometrech a uvedených jízdních podmínkách použil 5w40 ACEA B3. Výběr olejů těchto specifikací je veliký - např.
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=962
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=417
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=738
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=558
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1549
A měnil bych po roce - i s filtrem.
..ano ako napísali chlapci,ale až možem za seba v prvom rade odporučam osloviť firmu zaoberajucu sa chiptuningom šoferoval som toto vozidlo a už prazdne je to doslova tragedia,nie ešte naložene da sa mu celkom dobre pomocť po chipe to znatelne ožije,pozor na čerpadlo používať aditívum do nafty...
..a ten olej A3/B3 bude naj ma to dosť nabehane,značku si vyber aka sa ti pači ale daj vedieť len tak pre zaujímavosť...filter rouhodne značkovy nedavať žiadny Filtron
transitak
Moc děkuji za odpovědi
bjukemen:
olej dam asi
nebo
filtr originální.
Výkon je malý, ale vzhledem k malému nájezdu a tomu že jezdim 80% po rychlostních cestách kde když se rozjedu tak už nemusim moc brzdit a akcelerovat a kopce vyjedu na 4 ku tak o chiptuningu neuvažuju.
S Dieselama zkušenosti nemam (dodávku mam chvíly), tak by mě zajímalo jak mam tento motor točit?
maximální rychlost podle techničáku 134 km/h (převodováno na krátko)
maximální výkon v 3300 ot/min
Zajímalo by mě například v jakých otáčkách řadit když je naložený a jedu do kopce, abych ho moc nevytáčel ani nepodtáčel?
A od jakých minimálních otáček můžu jet na plný plyn aby to nevadilo motoru, setrvačníku..?
A i cestovní otáčky, například při 90 km/h a 5 stupni motor nemá sílu, musim jet 100 - 110 otáčky přibližně 2500 -2800 aby to bylo trochu pružnější.
Jaké mam používat aditivum na čerpadlo?
Děkuji za odpovědi.
bjukemen:
olej dam asi
nebo
filtr originální.
Děkuji za odpovědi.
Nejdůležitější je si zjistit, při kterých otáčkách má motor nejvyšší kroutící moment - to jsou optimální otáčky. Buď tyto, nebo o "něco málo" výš. A řazení tomu přizpůsobit - řadit "nahoru" po překročení těchto otáček o tolik, o kolik "spadnou" při přeřazení na vyšší stupeň / to jsou otáčky blízké maximu krouťáku. Jinak diesel nemá výkonnovou špičku u maximálních otáček tak, jako většina "benzinů", naopak, v maximálních otáčkách ztrácí výkon a tah. Většina dieselů bez turba "zatahuje" od 16-ti 18-ti set - pod ně ne; a pokud je maxim. výkon u tohoto motoru při 3300 otáčkách za minutu, tak přes ně nemá cenu jít.transitak píše:S Dieselama zkušenosti nemam (dodávku mam chvíly), tak by mě zajímalo jak mam tento motor točit?
třeba v létě http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1306transitak píše:Jaké mam používat aditivum na čerpadlo?
a v zimě http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1647 anebo celoročně
třeba http://www.millersoils.cz/253--diesel-power-ecomax.html nebo
http://www.olejspol.cz/zbozi/valvoline- ... ner-350-ml
transitak
Děkuji za odpověď
Tento motor by měl mít 180 Nm při 2250 ot/min. Motor turbo má, ale nemá intercooler.
Takže například:
Mezi 4. a 5. převodovým stupněm je poměr odhadem 1.4 při maximálním kroutícím momentu v 2250 ot/min, to by znamenalo teoreticky řadit ze 4. na 5. st. při 2620 ot/min a podřazovat z 5. na 4. při 1875 + otáčky o které auto zpomalí za dobu přeřazení
Jedu do kopce auto naložený, z 5. na 4. podřadim když se otáčky budou blížit 1900 ot/min ?
Takže například:
..pitris ti to dobre vysvetlil,ono nechem ta uraziť ale tenmto motor mi pride taky nemastny-neslany ked budeš podradovať do kopca z 5 do 4 nenechaj padnuť otačky pod 2000 v žiadnom pripade najlepšie aby nepadli pod 2200 treba sa toho držať a motor udržiavať medzi 2000 a 3300 čo je dosť male rozpetie...
..olej použi trebars ten OMV oba su dobre čo si vybral..a aditivum asi VIF aj v teste dobre dopadlo...
Neznám konkrétně tento typ motoru, a z označení 2.0 DI a výkonu (jen) 75-ti kobyl jsem měl pocit, že je to atmosférák. Ono ale to turbo zas až tak moc na věci nemění. Pokud je max. krouťák při 2250-ti otáčkách, a potřebuješ výkon, tak asi tak, jak napsal bjukemen - nenech to padnout pod 2000, optimálně tak kolem 2200 - 2700, a nechoď přes těch 3300 (je to opravdu zbytečné - holt je nutné při tom krouťáku a výkonu častěji řadit).
transitak
Moc děkuji za odpovědi.
Z 4. na 5. řadim při 3300 a otáčky spadnou po přeřazení na 2200, točit nad 3000 se mi zdá hodně, ale je to nutné aby měl motor sílu po přeřazení
když jedu do kopce tak podřazuju z 5. na 4. když otáčky klesnou na cca 2200 na 4. to dělá cca 3300, podřadim pomaleji a klidně uberu trochu plyn aby otáčky klesly tak pod 3000 abych to zbytečně netočil několik minut tak hodně.
Při normální jízdě p rovině jsou otáčky mezi 2300 a 2800
Jenom jsem se ptal abych ho zbytečně nepřetáčel nebo nepodtáčel protože s dieselovými motory nemám zkušenosti.
Otáčkoměr nemá označené žádné pole, dokonce ani maximální otáčky, pouze číslice od 1 do 6 tis.
K označení motoru:
Motory 2.0 májí označení
DuraTorq-Di - přímé vstřikování
55 kW 3300 ot/min
63 kW 3800 ot/min
74 kW 4000 ot/min
(rodíl pravděpodobně pouze v turbu a sání)
a TDCi
92 kW 3800 ot/min
K označení motoru:
55 kW 3300 ot/min
63 kW 3800 ot/min
74 kW 4000 ot/min
a TDCi
92 kW 3800 ot/min
Re: Jaký olej do transit 2.0 di 55 kW
Zase vás tu zdravím,
u našeho Transita 2.0 DI (TDDI) 74kW se blíží výměna oleje. Auto vozí kapelu, roční nájezd je kolem 8t km. Jezdí to defacto trvale naložené a převážně delší trasy. Nájezd je údajně 160t km, ale silně pochybuju, auto dříve jezdilo v Německu pravděpodobně pro nějakou cestovku
Vložil jsem to sem, protože si myslím, že to má společných dost věcí s 55kW. Snažil jsem se najít nějaké info k motoru na internetu, ale moc jsem toho nenašel. Co byste doporučili za olej? Bohužel výše uvedené odkazy od Pitrise nefungují.
Děkuju
Děkuju
Ty odkazy (bohužel) už nefungují.... Při Tvých jízdách bych volil klidně olej 10w40 ACEA B3(B4). A když vyměníš po roce, bude gut....(Jo a dík že sis dal "práci" s vhodným vláknem - třeba u VWdotazů se to moc nenosí)
Je mi jasné, že už nefungují, už je to 5 let
Takže třeba http://www.oleje.cz/p/valvoline-durable ... 5-l--17568 nebo http://www.oleje.cz/p/valvoline-maxlife ... 5-l--18782
Tak moc dobře znám, jaké to je, když je někdo líný hledat a pak existuje xx témat s totožným dotazem...
Co se týče autoolejů, tak Valvoline - a DuraBlend i MaxLife - jsou
MaxLife je vhodnější při prolínání přes těsnění....
