Oleje.cz
Čím mazat ložisko spalinového ventilátoru u plynového kotle?
Fórum o průmyslových mazivech
Moderátoři: Pitris, Demo
Příspěvekod pkc » sob úno 20, 2016 2:13
Provozní teplota ložiska bude odhadem 100 až 120stC.
Jde o malé kombinované závěsné kotle 24kW Buderus, 10 let v provozu.
Ložiska spalinových ventilátorů začala být hlučná, tak bych nerad zanedbal prevenci.
Zatím jsem zkusil bílý minerální olej pro šicí stroje FORtexOIL, ale nejsem si jistý jeho vhodností.
Servisní technik by to mazal WD40, ale tomu už bych nevěřil vůbec.
Děkuji za radu!
pkc
Re: Čím mazat ložisko spalinového ventilátoru u plynového ko
Příspěvekod Jezevcik » sob úno 20, 2016 8:17
Co třeba toto?
http://www.oleje.cz/p/mobil-unirex-n2-400-g--20302
WD-40 je dobré tak na štípačky, protože to rozpustí a odplaví nečistoty a i to se musí opakovat dost často, jelikož je dost těkavé.
Zkrátka je to hloupost. Řekněte mu, ať Vám to tam přijde nastříkat za provozu kotle, ale pro jistotu mu nechte klíče pod rohožkou a procházejte se po okolí.
Jezevcik
Příspěvekod e-panolin.cz » sob úno 20, 2016 8:33
Toto bych raději vyřešil výměnou ložiska, v druhé řadě možná doplněním mazacího tuku, ale i toto bude dočasné řešení, které výměnu pouze oddálí. Olej a WD budou určitě ta špatná řešení.
Opel Insignia Tourer 2.0 CDTi
MTB - Panolin Bike cleaner, Bike chainlube cleaner, Bike chainlube
e-panolin.cz
Příspěvekod Pedro » sob úno 20, 2016 9:23
Mazelina do vodních cerpadel starších motoru je pitchovina?
S ni mazu cokoliv, kde je horko.
SHáčko-Penr. 10w50. Citygrip
Yiaruša 3dv-MO CFS NT 5w40. Quartaris
Sediš 4x4-Val. Drb. C3 5w40. Riken
SůVa 650-Val. Drb. 10w40. Angel GT
Alma 3dv, hračka-Penr. 10w50. Klb. HP3
IVECO EC 80e180 Rubia 10w40
MAN TGS 26.360 Aral 10w40
Příspěvekod Návštěvník » sob úno 20, 2016 17:32
Pedro píše:Mazelina do vodních cerpadel starších motoru je pitchovina?
Pokud je myšlen tuk (plastické mazivo) A4, tak pro vyšší provozní teploty je to nejméně vhodná varianta, má bod skápnutí pouze 95°C, má však vysokou odolnost proti působení horké vody a nízkou penetraci - výborný pro nalepení jehel při montáži jehlových ložisek. Pro dotazovaný účel je vhodný např. MOGUL LA2, pokud jsou ovšem ve ventilátoru kuličková ložiska. Mohou v něm být ale i samomazná ložiska ze spékaného bronzu, ta jsou ve výrobě impregnována nízkotuhnoucím olejem (OLN-J22), jako vhodnou dostupnou náhražku pro domazání možno použít KONKOR 101 ve spreji. V daném případě by vzhledem k požadované spolehlivosti bylo nejlepší minimálně vyměnit celá ložiska, ne-li celý ventilátor.
Příspěvekod Pedro » ned úno 21, 2016 10:08
Me se A4 osvědčila všude kde je horko, asi mam lepsi, protože s ni mazem i ložiska spalinaku a falesny turbo u velkeho kotle u kámoše v horach. Hafo let se kotelnictvim zivil, v dilne a baráku si vse zmakl sam.
Ale samozřejmě netvrdím, že neexistují lepší, vhodnější produkty.
Konkor 101 pouzivam uz
minimalne, bo se mi zdá, že po určité době vázne a v soucastkach, ktere jsou v sobě posuvné, pak zvyšuje treni.
Leta jsem ho pouzival všude, vc.brzd, na trmeny a pohyblivé dily, ovsem bud se zmenilo slozeni nebo neco jinyho. Uz zas musim nekde pouzivat WD
nebo produkty Veidec.
Ale kotlar nejsem, jen na to nekdy cumim. Na světě je fura věcí, co me nezajímají. :-)
Příspěvekod Pedro » ned úno 21, 2016 22:37
Omlouvám se. Popletl jsem si to.
Mluvil jsem s tim kamosem kotlarem a nemaze to nicim. Az loziska zdechnou, meni se cely ventilátor. Vydrzi ale dlouho.
I u zákazníků to tak delal. Trochu zalezi na typu, ale nevyplati se loziska menit.
Sorry, spletl jsem si to.
Příspěvekod Návštěvník » pon úno 22, 2016 10:50
Návštěvník píše:
Pedro píše:
Když to říkám, tak je to jako když to povídám...
Příspěvekod Itall » pon úno 22, 2016 11:44
Začít s prevencí po 10-ti letech je docela zajímavé. Technik kotlů by asi řekl, že po 10-ti letech se ventilátor normálně mění, dneska normální. Ještěže doma máme odtah do komína a systém samotížný bez čerpadla. Bez starostí s hejblátky.
Itall
Příspěvekod Itall » pon úno 22, 2016 12:00
Jináč je to analogie s hlučnými ložisky u auta. Ložisko se vymění nebo dnes už častěji se mění celý díl (náboj kola, kladka, ventilátor atd.) nebo je možno zkoušet, jak dlouho to ještě vydrží a třeba i zkoušet mazat. Někdy to vydrží dost dlouho, někdy ne.
Itall
Zpět na Průmyslová maziva
Kdo je online
