Caute full saps oznacenie
aquadigio
Příspěvek od aquadigio »
Zdravim poradte mi , nemam dpf nic take je to 3,0 i bmw , ako najednoduchsie zistim ze olej je full saps ? Lebo pre tento motor je to ok co mam pozerat na etikete oznacenie dakujem , aby bol full saps
Koliesko
Re: Caute full saps oznacenie
Příspěvek od Koliesko »
na etikete by malo byt napisane "ACEA A3/B4" a nesmie tam byt nic ako "C1", "C2" alebo "C3"
aquadigio
Dakujem pomohlo
A třeba http://penriteoil.cz/oleje-pro-automobi ... 5-5w-40-5l má přímo psáno že:
"extra ten full zinc maximum protection"
aquadigio
Jasne , lebo ten mid saps je pre auta co maju dpf a to mi netreba , pozeral som od mobilu 5w 50 , lebo do toho Millersu nejdem len same reklamy a nik to nepozna a mobil je znama a najlepsia
Jo Mobil1 je :wink: ale stejně i ten Millers nebo Penrite. A to že je "nik nepozna" je chyba naše, ne jejich.
aquadigio
Ano to je pravda , mobilom 5w 50 nic dufam nepokazim , je to bmw e 60 170 kw M54 3,0 i , lebo chcel som ist aj do millersu 5w 40
aquadigio
Ale ten millers 5w 40 je uz mid saps acea c3 to nechcem
To je fakt i když už C3-10. Klidně dej "lepší" 5w40 (Elf, Mogul, Motul, Shell, Valvoline, Yacco) nebo Mobil1 5w50 nebo když by bylo málo mrazivých startů a třeba občas "race" styl jízd, můžeš i třeba Penrite 10w50 :wink:
Podstatný je ale i interval výměny - čím kratší nebo ostřejší jízdy, tím dřív by se olej měl měnit....
aquadigio
Super , pojdem do tej 5w 50 mobilu , ten bude ako celorocny a po 10000 ide aj tak von vzdy ,
:wink: Ale v 5w50 se dá a jsou velmi dobré i třeba Sunoco, Ravenol nebo Valvoline.... Ale Mobil1 je gut.
pepa.masek
Příspěvek od pepa.masek »
Pitris píše:A třeba http://penriteoil.cz/oleje-pro-automobi ... 5-5w-40-5l má přímo psáno že:
U oleje API SN si nejsem tím "full saps" až tak jistý. Někde jsem viděl tabulku s obsahem saps prvků pro API SN a taky nic moc.
aquadigio
Hm tak tazko je sa dopatrat , teraz k tomu , ked este aj api treba pozerat
Jezevcik
Příspěvek od Jezevcik »
Nebál bych se ani Mid - SAPS ACEA C3/10 (12). Dle vyjádření zástupce Millers Oil, by od těchto verzí měla být ochrana srovnatelná s ACEA A3/B4.
aquadigio
Mobil 1 Rally Formula Peak Life 5W-50 pojdem do tohto teda , nema ani to api sn , mal by vyhovovat dokonale ,do 3,0 benzinu
