shell rimula r3 x 15w40
Dobrý deň,
rád by som sa opýtal, či je nejaký problém, ak je vo felicii 1,3 MPI používaný olej Shell rimula R3 X 15w40, ktorý je určný pre dieselové motory.
Ďakujem
Ďakujem
Re: shell rimula r3 x 15w40
No být by tam neměl.... Je to olej pro jiné motory a jiné podmínky, normy má naftové a náklaďákové
API CH-4, CG-4, CF-4, CF / ACEA E5, E3. A to 15w taky není (na zimu) ideální. Nicméně to (asi) nezadřeš.
Veď práve o to ide, že je to pre iné stroje určené. A ďalšia vec, sú dosť silné mrazy a štartér to ledva zvláda. Rozmýšľal som, že ho vymením, za 10W40, ale neviem konkrétne aký, a či sa nemôže niečo stať.
Je zajímavé, že olej, na který jezdíš a který do toho motoru rozhodně nepatří, ti nevadí, a z 10W-40 máš obavy?erick189 píše:...ho vymením, za 10W40, ale neviem konkrétne aký, a či sa nemôže niečo stať.
Ide o to, že niektorí "odborníci" tvrdia, že nemôžem prejsť z 15W na 10W, lebo to zadriem, iní zase, že môžem. Neviem, komu veriť.
Ano, skuteční "odborníci"!erick189 píše:...niektorí "odborníci" tvrdia, že nemôžem prejsť z 15W na 10W, lebo to zadriem...
No pokud si chces auto nechat dele a je v rozumnem stavu,zrovna to fakt neni idael oil,viz prispevek Pitrise.
Tohle je ,,tezkotonazni,, diesel mazivo.
Pokud zde dostanes odpoved typu JE TO JEN FELICIE A PREDPOTOPNI MOTOR UMAZE VSECHNO,muzes si to i myslet,ale i kdyz ho mas asi zadara,jakakoliv tuctova 10w-40 za 130kc,bude urcite lepsi. Nicmene,rozumnym pouzivanim pres leto,nebo pokud jezdis dalky a olej ma sanci byt aspon trochu dele prohraty,ustoji to.
Je to na tobe.
Je to na tobe.
Dobre, ale tak teda môžem alebo nemôžem ho vymeniť?
No to práve nie, diaľky nejazdím, prevažne krátke trasy, 5-6 km, v lete aj v zime
Samozrejme ze muzes. Na ty couracky se fakt nehodi.
Kolik motor na tomto oleji najel? Km,roku?
V tom případě bude vhodnější a lepší 10w40 API od SH. Předpokládám že doteď to nejezdilo na M7ADS. Ten olej co tam je teď bude zřejmě API min SH, takže klidně můžeš přejít na 10w40. Ale první výměnu (pro klid duše) můžeš zkrátit na 3tkm, jinak bych při Tvých krátkých jízdách měnil do 10-ti tkm a dávej klidně levný olej - ta 10w40 se dá koupit určitě i za 3éčka litr....erick189 píše:No to práve nie, diaľky nejazdím, prevažne krátke trasy, 5-6 km, v lete aj v zime
No asi tri výmeny, čiže tri roky, možno štyri, ale km neviem koľko presne. Tipujem tak 15k približne.Pedro píše:Samozrejme ze muzes. Na ty couracky se fakt nehodi.
Tak koukni na vicko nalevani oleje,zvnutra. Jestli pod nim neni pul cm humusu. Jestli ten olej by behem 15tkm nekolikrat vymenen,nebude tam pruser. A dale postupuj jak napsal Pitris! Nic lip udelat nejde.
Okej, vďaka za rady všetkým
Určite ho v dohľadnej dobe vymením.
K tomuto doplním že (a hlavně) při krátkých jízdách tam asi bude takový bílošedý šlem - to je v pořádku.Pedro píše:Tak koukni na vicko nalevani oleje,zvnutra....
