Zdravím vás,
před rokem jsem kupoval ojetou octávku 1.8, 92kw 158000km. Byl proveden výplach motoru z důvodu neznámé náplně oleje od puvodního majitele, následně byl motor naplněn Castrolem Magnatec C3 5w-40 (nekamenujte mě ) a vůz byl přestavěn na LPG. Nyní se chystám na výměnu oleje a rád bych si od vás nechal poradit jaký "pořádný" olej použít.
Ještě bych rád dodal že mám problém se ztrátami oleje cca 1L/3500km. Skrvrny pod autem nejsou. Jinak auto používám na kratší pojíždky, převážně město, časté starty atd. Negarážované.
Předem děkuji za radu
Pedrito
ze je to zase nejaky fake , a niekto si robí srandu
ps: Magnatec von, naliat novy olej vw502.00 trebars Total Quartz 9000 (5w-40) a jazdit dalej, po cca 5000km vypustit, vymenit filter, novy Total a viacej neriesit
spotreba 1L na 3500km nieje az taka tragicka, zvlast ked su zle zalozene stieracie kruzka v tomto motore
Návštěvník píše:....udělal byste nějaký proplach po tom magnatecu....
Netřeba. Starý olej ven a nový dovnitř.... a klidně bych zůstal u toho intervalu 8tkm - obzvláště při krátkých jízdách.... Jinak dá se určitě i ta 5w40, jen ta 5w50 (po)může spotřebu oleje trošku snížit.
Ta záležitost s údajně obráceně namontovanými stíracími kroužky se skutečně týká jedné série motorů 2.0 8v 85kW...
Valvoline ML 10W40, přev. Ravenol ATF Fluid, dif. Castrol Axle Z Limited Slip 90 "Dočetl jsem se, že kouření škodí zdraví. Rozhodl jsem se přestat číst..." W. Churchill
