SUNOCO
Re: SUNOCO
Pandora píše:Takze kdyz porovnam 5w30 C3 a 5w30 A3, tak A3 nebude tak strihove stabilni?
Pleteš jablka s hruškama. A3 je pro motory bez DPF a C3 pro motory s DPF....
....a A1 je snížená HTHS viskozita, A3 normální HTHS viskozita a A5 jsou "LL" (a většina se sníženou HTHS)
Pandora
Re: SUNOCO
Příspěvek od Pandora »
No to ja vim. Jen me slo o porovnani, napr. Valvoline 5w30 se vyrabi jak s A3 (VW 502 00), tak Valvoline vyrabi i 5w30 XL III s C3 (VW 504 000, 507 00).
Ja mohu napr. pouzit oba tyto oleje a proto me zajimalo, jestli 5w30 ne LL je stejne strihove stabilni jako 5w30 LL.
Re: SUNOCO
Neviem ci neni este viac strihovo stabilnejsi 10W30 8)
Re: SUNOCO
Určitě! Právě proto se jedná o nejrozšířenější viskozitu v USA.
pepa.masek
Re: SUNOCO
Příspěvek od pepa.masek »
Ohledně viskozity použitého oleje. viz http://www.oleje.cz/clanek/Vlastnosti-m ... ol-v-oleji
cituji: "Glykoly a aditiva reagují s motorovým olejem více než pouhá voda, která se s nemrznoucí směsí dostává do oleje. Výsledkem pak je, že již při velmi nízkých koncentracích chladicí kapaliny v oleji dochází k nevratným a závažným změnám v motorovém oleji a ke zhroucení jeho funkce. Rychlost, s jakou dojde ke zničení oleje, závisí na množství proniklé nemrznoucí kapaliny a glykolu. Konec je však neodvratný. Olej rychle zcela zčerná, ztrácí tekutost, objevují se v něm nerozpustné úsady a kaly, a pokud je i v tomto stavu dále provozován, nakonec téměř úplně ztuhne a neodvratně dojde k zadření motoru."
Re: SUNOCO
Ked sa dostava do oleja chladiaca kvapalina to uz neni dobre :?
Re: SUNOCO
A proto výměny 15-30000tkm na super olej za cenu... :idea:
Radši do 10tkm,s "průměrnym" olejem a cenou kolem 120-150/L
Najíždim poslední léta do 5tkm/rok a stejně jde ven. Obyčejné maziva.
Nedávno jsem si pořídil druhé přibližovadlo jen účelové,až začnu někdy dojíždět do a z práce,2x33km denně.
Náplň stojí cca 400kč a výměna na dvorku asi 15 min.
Kdo musí do servisu,má to blbější,dražší a časově taky nic moc,asi.
lengy60
Re: SUNOCO
Příspěvek od lengy60 »
Konečně vím,kam mám jezdit na výměnu oleje. :lol: :wink:
Re: SUNOCO
ono vsetky oleje co som nasiel vo visk. 10w-30 su iba vylucne Moto oleje za dost vysoku cenu, vyraba nejaky znamy vyrobca olej 10w-30 aj bezne.?(predpokladam ze u nas ako zvycajne nebudu)
Re: SUNOCO
Pedro píše:Radši do 10tkm,s "průměrnym" olejem a cenou kolem 120-150/L
Prave preto uvazujem vyuzit este uz dost chudobnu ponuku Bedi Travnicka a kupit na leto Mogul 15W40 ja si myslim ze by bol v pohodicke :wink:
bjukemen píše:ono vsetky oleje co som nasiel vo visk. 10w-30 su iba vylucne Moto oleje za dost vysoku cenu, vyraba nejaky znamy vyrobca olej 10w-30 aj bezne.?(predpokladam ze u nas ako zvycajne nebudu)
V jednom obchode som videl tento v ponuke Castrol s API SF :mrgreen: alebo potom od Bedi Mogul uz s API SL :wink:
API SL tam je a mazal by jak Durex lubrikant :mrgreen:
Re: SUNOCO
pepa.masek píše:Ohledně viskozity použitého oleje. viz http://www.oleje.cz/clanek/Vlastnosti-m ... ol-v-oleji...
Překopírovávání obecně platných pouček (které by každý měl znát dříve, než se do místní diskuse aktivně - ve smyslu poskytování rad - zapojí) do diskusních příspěvků bez vlastního myšlenkového či jiného vkladu (tzv. přidané hodnoty) je typickým projevem "trollingu" s nulovým přínosem pro diskusi samotnou!
Re: SUNOCO
Jerome,ty riskujes tady ukamenovani,napsat ze nalejes 15-40.
S timto mam u nehyder velmi dobre zkusenosti u mnoha motoru co nemusi mit blbe normy. Vcetne jednoho origo Japonce Impezy 2.0.
Ovsem jen ve tride Extreme.
Re: SUNOCO
Pedro raz nejako musim umriet co uz :mrgreen:
Ked som porovnal TL Extreme a GX a velke rozdiely teda papierove tam nie su. Dokonca GX ma vyssie TBN. Ja si myslim ze za pokus to stoji a ked budu cez leto take teploty jak tento rok neni o com :wink:
Druha moznost je Elf Competition STI 10W-40 s API SL. Ten ma nejako pritahuje :oops:
A teda este Colommbovo a Machalovo Sunoco 5W50 ale to jedine tak na cely rok co mi zas moc nevoni :oops:
Naposledy upravil(a) jerome dne úte lis 10, 2015 19:55, celkem upraveno 3 x.
Itall
Re: SUNOCO
Příspěvek od Itall »
Návštěvník píše:Určitě! Právě proto se jedná o nejrozšířenější viskozitu v USA.
Páč zákazníci v USA temu rozumějí. Jen je potřeba na olej napsat různá důležitá upozornění. Např. POZOR, JE MASTNÝ, MŮŽETE SE UMASTIT!!! apod.
Re: SUNOCO
10W30 bola niekedy odporucana do starsich motorov od Hondy dokonca aj do prevodovky
