Převodový olej 1.8T
Tomáš 732
Převodový olej 1.8T
Příspěvek od Tomáš 732 »
Ahoj, mám octávku z roku 01 a je to 1.8T 110kw, najeto něco málo přes 450tis. km a rád bych jí dopřál nový převodový olej, v pátek jsem navštívil jeden servis kde se hlavně specializují na opravy motorů a převodovek a maník mi doporučil že tam mám dat originál olej G 070 726 A2, ale teďka jsem se dočetl že tak patří též origo olej ale s označením G 060 726 A2, jinak dík za každou radu, v třech převodových olejích totálně plavu... :(
Re: Převodový olej 1.8T
Zeptám se tady: Jaký je rozdíl mezi GL4 a GL4+ Je někde definice oleje GL4 + ? Diky
Olej GL4+ můžeš použít všude tam, kde je předepsán hypoidní olej.
....a GL4+ je "vylepšená" GL4.
Ale nejlepší je zjistit firemní normu přímo na Tvé auto protože tam jsou i další normy pro převoďák VW TL 52178, VW501.50 a i další. Ale vím že v nich dobře funguje třeba i Castrol Syntrans Transaxle 75w90.
Ok. Tomu rozumím. Nehledám ale olej jako takový. Zajímá mě význam označení,a typ převodovek u nichž je požadována GL4 +, protože v informacích o třídách přev.olejů je buď GL4 nebo Gl 5. (Je tím pádem 4+ něco mezi,a lze použít tam kde je předepsán čistě GL4 ?)
Něco k tomu je třeba tady http://www.petroleum.cz/vyrobky/oleje-p ... ikace.aspx a ještě
modelář píše:GL4+ je "vylepšený" olej GL4, konkrétně o vyšší podíl EP přísad a někdy bývá dokonce hypoidní. V případě pochybností o vhodnosti použití GL5 (tedy pokud ho výrobce převodovky vůbec připouští) z hlediska ochrany synchronů je lepší použít GL4+.
Pitris píše:Něco k tomu je třeba tady http://www.petroleum.cz/vyrobky/oleje-p ... ikace.aspx a ještě
Děkuji za info. Ale přesto by mě zajímalo proč se v této http://www.oleje.cz/clanek/Vykonnostni- ... vych-oleju tabulce o GL4+ nezmiňují? Nebo jinak: Co se stane,použije - li se olej GL4+ tam,kde by správně měl být jen GL4.?
Je-li předepsána GL4, má se použít GL4. GL4+ se použít může také, nestane se nic. GL5 se naopak použít nesmí, s výjimkou převodovek, kde je povoleno použití GL4 i GL5... :)
nič. Olej GL4+ sučastne splna i GL4 ale može byt použitý i v hypoidných rozvodovkách.
Návštěvník píše:Ale přesto by mě zajímalo proč se v této http://www.oleje.cz/clanek/Vykonnostni- ... vych-oleju tabulce o GL4+ nezmiňují?
Mám pocit že tabulka byla dřív jak norma GL4+
FKK
Příspěvek od FKK »
Čistě statisticky by mě zajímalo, zda mají lidé více problémů s převodovkami před výměnou oleje nebo po ní.
Pro nějakou úvahu či odpověď to není správně formulovaná otázka, třeba ji doplnit, upřesnit... :)
....přesto odpovím. Já problém před nikdy neměl ale právě proto aby nenastal, tak olej v převodovce měním. Dávám přesně to, co výrobce almary požaduje a nikdy jsem neměl problém ani po té výměně.
samozrejme ze maju viac problemov po vymene oleja v prevodovke, kezde x servisov nema potuchy co to spravny prevodovy olej je, resp ludia kupuju olej na odporucanie JPP ze toto bude fungovat, pokial je zvoleny spravny olej nevidim dovod na nefunkcnost
