Olej PSA dle B71 2312
Relaxcz
Příspěvek od Relaxcz »
Zdravím
Se zakoupením vozu(Fap+AdBlue-E6) vyvstala otázka oleje. Výrobcem doporučovaný "syntetycký eko" olej (konkrétně Total Quartz Ineo first 0W-30) se v diskusi haní kde to jde. Protože vím jen koncernovou normu- B71 2312, kterou má olej splňovat ( dle servisky), prosím o rady v tomto směru, který olej by byl vhodný dle výše udané normy, abych mohl s klidem měnit doma.
Děkuji
Re: Olej PSA dle B71 2312
(Minimálně) během záruky ho tam raději nech, bo tady ta norma své opodstatnění už mít může,
ale úplně klidně ho vyměň doma už po 10-ti tkm.... pro motor nejhorší je "přejetý" olej
(a "přejetý" může být už i v polovině intervalu stanoveného výrobcem motoru).
Existuje letos nový typ motor.oleje od Fuchse - Titan GT 1 SAE 0W-30 s výše uvedeným schválením PSA B71 2312...
Relaxcz
Pitris píše:(Minimálně) během záruky ho tam raději nech...ale úplně klidně ho vyměň doma už po 10-ti tkm....
Ano , tak nějak jsem si to představoval, ale za jaký jiný? Pomíjím možnost jít si koupit olej do servisu.
Návštěvník píše:... od Fuchse - Titan GT 1 SAE 0W-30 s výše uvedeným schválením PSA B71 2312...
Doufám, že se časem vyskytnou i další alternativy.
Děkuji.
Já vím ještě o Mobil Super 3000 Formula P 0w30 (ten v ČR seženeš) a je i Motul Specific 2312 (ten asi ne).
Relaxcz
No super...
Jen mě tak napadá a jelikož olejům rozumím jako koza zahradničení- jak jsem psal, že olej Total Ineo 0w30 se haní, nebude ten Mobil olej nejspíš to samé ohledně viskozity a dalších parametrů? To se mě uzavírá kruh.... Jde mě primárně o to, abych dával do auta správný olej, takže potud OK.
Relaxcz píše:....olej Total Ineo 0w30 se haní, nebude ten Mobil olej nejspíš to samé ohledně viskozity a dalších parametrů?....
Moc velký rozdíl tam asi fakt nebude, ale je to dáno i onou firemní normou. Ale ovlivnit se dá interval výměny; pro motor je lepší raději dát běžný olej (v rámci firemní normy), než tam nechat suprolej dlouho !
lengy60
Příspěvek od lengy60 »
No on se haní hlavně Total Ineo Ecs 5W-30 a tady se bavíme o Total Ineo First 0W-30. :D Nicméně ten druhý,dnes výrobce doporučuje již jako náhradu pro přeplňované motory THP za ten původně doporučovaný Ineo Ecs s tím,že by měl eliminovat tvorbu karbonu. :lol: :wink:
Souhlasím. Je mě jasný, že výrobce auta si určil olej podle mnoha parametrů a není mojí snahou dávat do auta to, co tam nebude fungovat jak má. Hledám olej, který splňuje požadavky vozu, ale bude dostupný, abych si mohl zkrátit interval výměny.
Relacz
Příspěvek od Relacz »
Nějak mě uniklo se podepsat....
lengy60
Návštěvník píše: Hledám olej, který splňuje požadavky vozu....
Problém je,že požadavky vozu nejdou moc dohromady s tím,co doporučuje výrobce nebo spíše s tím,co požadují ekoteroristé. :twisted:
Relacz:Než budeš ten olej měnit,tak si pořiď vhodný ochranný oděv,protože takovou sprchu jsi ještě neviděl. :mrgreen: Jinak tenhle olej je ještě větší břečka než INEO ECS a použití má souvislost hlavně se systémem stop/start a tímhle
Reduced environmental impact: Fuel savings of 3.33% as measured by the official M111 FE test and savings above 4.2% as measured during the NEDC cycle compared with a 5W-40 grade oil in compliance with the ACEAA3/B4-08 test, the official test used for measuring CO2 emissions. It guarantees compliance with all the levels of performance claimed by PEUGEOT and CITROËN in relation to environmental standards.
http://catalog.lubricants.total.com/sit ... 4%20EN.pdf
V tom dieselu to ještě možná bude fungovat,ale tohle nalít do přeplňovaného benzínového agregátu s výkonem 200 koní...brrrrrrrr.Ovšem chudákovi zákazníkovi,pokud nechce přijít o záruku,nic jiného nezbývá a tak si dnes výrobce ještě pojistí nabídkou prodloužené záruky,aby měl fakt jistotu,že dlouhodobým používáním tohoto "oleje" bude výsledek zaručen. :twisted:
Blazinec s tymi PSA normamy. Niekedy takto vyvadzal VW ale nastastie uz to ukopali na 504 a 507 teraz zas PSA exceluje :mrgreen:
lengy60
jerome píše:Blazinec s tymi PSA normamy. Niekedy takto vyvadzal VW ale nastastie uz to ukopali na 504 a 507 teraz zas PSA exceluje :mrgreen:
Nesmíš zapomenout,že lidový vůz je o krok napřed a normu EURO 6 plní hravě bez různých udělátek. :mrgreen: :wink: Dělám si srandu,co myslíš,že je za zázrak norma 504/507? :lol:
Netvrdim ze je to zazrak ale uz je definovane ze 504 je benzin 507 nafta DPF a smitec.
Predtym bolo toto vsetko: VW 500.00,VW 501.01,VW 502.00,VW 503.00,VW 503.01,VW 505.00,VW 505.01,VW 506.00,VW 506.01 uz ani v servisoch VW nevedeli co kam naliat a hodinu sa radili preto trvala vymeny vzdy 2 hodky :mrgreen:
lengy60
To je sice fajn,ale ve výsledku se aplikuje jeden olej na všechno,bez rozdílu motorizace. :lol: :wink:
https://www.znackoveoleje.cz/znackoveol ... E-5W-30-4l
