Fiat 500F, 499,5 cm3
Tino1898
Příspěvek od Tino1898 »
Dobrý deň. Keďže som neobjavil všeobecnú tému k vozidlám postaršieho roku výroby tak vytváram aj keď nerád novú tému. Chcel by som Vás poprosiť o názor a typy na konkrétne motorové a prevodové oleje do Fiatu 500F. Aká náplň sa nachádza momentálne vo vozidle netuším. Nateraz nemám k vozidlu ani prístup, takže neviem zhodnotiť v akom stave sa nachádza motor :? Ďakujem za rady.
Z príručky:
Doporučená maziva
Motor při mrazech pod -15 °C SAE 10 W
při mrazech 0° až -15 °C SAE 20 nebo 10 W - 30 (Multigrade)
při teplotách do 35 °C SAE 30 nebo 20W -40
při teplotách nad 35 °C SAE 40(Multigrade)
Převodovka s rozvodovkou P 90
j.kiwi
Re: Fiat 500F, 499,5 cm3
Příspěvek od j.kiwi »
Jak budeš auto používat ? Hračka pro radost na neděli ? Bude jezdit celoročně ? čeká ho renovace vč. motoru ?
Bez toho se těžko radí :-)
VOLVO V60 D3 Momentum 2020
VW Golf 7 R line
Tino1898
Celoročne jazdiť určite nebude. V zime pôjde pekne do tepľúčka no cez leto bude v akcii asi častejšie. Renovácie sa dočká ale nejakú tu chvíľku ešte bude musieť počkať.
Podla prírucky bude najlepsi na leto 10W40 :wink:
S tím motorovým 10w40 bych byl opatrný. Majitel píše "postarší" a že neví, co tam je :(
Oleje 10w40 jsou fajn, ale API SJ a výš. A právě proto, že tam může být i něco staršího a v zimě jezdit nebude, spíš bych hledal oil 15w40 API max. SF. (A tu 10w40 bych nechal až po renovaci a GO motoru s komplet mechanickým vyčištěním....) Teď třeba http://www.prodejoleju.cz/cz/detail/par ... ry/paramo/
A do převodovky a difecu klidně třeba http://www.prodejoleju.cz/cz/detail/par ... /paramo-4/
Přesně tak jak píše Pitris, maximálně SE, SF !!
Mohlo to jezdit na nedetergení oleje a s vyší normou,by byl průser.
Nic nepokazíš,pokud tam nyní dáš M6A,vyměnit po cca 2-3000km. Stejně asi víc zatím nenajedeš.
Pokud i v chladnější době a nebudeš s tim závodit,tak jestli seženeš M4A.
Pokus se zjistit,co tam bylo,to by ti totiž více možností dalo. Ideál by byl super mogul (stabil)15-50,ale nyní bych ho tam radši nedával.
Podmínkou ale je,že budeš vědět co tam bylo.
Drobné doporučení-sundej víko ventiků a jukni na jeho strop a okolí pružin. Jestli tam něco humusu bude,bude všude,hlavně ve vaně.
Naposledy upravil(a) Pedro dne čtv srp 20, 2015 10:05, celkem upraveno 1 x.
Jezevcik
Příspěvek od Jezevcik »
Pedro píše:Přesně tak jak píše Pitris, maximálně CE, CF !!
Péťo, asi jsi chtěl uvést SJ a starší. CF může být v kombinaci s SN. Vím, že to víš a vím, jak jsi to myslel, ale neznalého to zmate.
Ach jo,pravda brachu,díky,opravím to. Už asi potřebuju do práce... :mrgreen:
Já už nedávno udělal fópá v podpisu,Jarek mě musel upozornit.
Pedro píše:....Jarek mě musel upozornit.
....a mě Petr onehdá taky :P Občas si tady vypomůžem, když nějaká člověci chybičku vytvoří :twisted:
Tino1898
Ďakujem všetkým za rady. Čo by ste povedali na Mogul Trans 90H do prevodovky s rozvodovkou?
Pokud je potreba H,muzes. Vhodny jen do teplejsiho pocasi. Jestli budes jezdit i v teplotach neletnich,lepsi 80w90. Trochu driv se priblizi,aspon trochu,provozni teplote,nebude ubirat tolik vykon a zlehci razeni. Kouknul bych,jestli nema neco Selenia pro sve veterany. Nebo nekdo jiny.
Ale vsak mas stale na trhu aj predpisanu pp90
Ja som do 850-ky daval toto.
Motorovy uz neviem presne, ale urcite to bol uz celorocny ( teda nie m6ad) , ale zase je pravda, ze auto jazdilo celorocne ( od -20 do +30 - vacsie teplo vtedy ani nebyvalo , nie ako v dnesnych casoch, zato tych -20 v zime hocikedy).
Asi to bola nejaka 15w 40 , ale uz si nepamatam presne.
Naposledy upravil(a) jarson1 dne úte zář 01, 2015 20:39, celkem upraveno 1 x.
Tino1898 píše:....Čo by ste povedali na Mogul Trans 90H do prevodovky s rozvodovkou?
Neřekl bych, že je tam patří hypoidní, když....
Tino1898 píše:Z príručky:
Doporučená maziva.... Převodovka s rozvodovkou P 90
Tak tam necpi hypoid! Radsi dej nejaky vicerozsahovy.
Fakt by mě zajímalo, proč někdo vůbec uvažuje o hypoidnim oleji, když není výslovně předepsaný.
