Přechod na jiny typ oleje Octavia II 1,9TDi
hanzw
Příspěvek od hanzw »
Zdravím,
před nedávnem jsem si pořídil starší Škodu Octavia II 1,9Tdi. Najeto 283 000Km. Vsechno šlape jak má, prostě žádný problem.
Nyní Však musím řešit výměnu oleje, jelikož je to již rok od poslední výměny (dle štítku na dveřích). Navíc je toto doporučováno při pořízení strašího vozu.
Teď samotný dotaz původní (součastný) olej je OMV BIXXOL extra 10W-40 ten bych chtel vyměnit za Castrol EDGE FST 5W-30 (plně syntetický). Otázkou je je tato výměna vhodná? Nepokazím tím neco? Dle štítku a štítku pod štítkem tam původní majitel lil vždy jen ten OMW BIXXOL...
Dík za rady chlapi
Honza
Jezevcik
Re: Přechod na jiny typ oleje Octavia II 1,9TDi
Příspěvek od Jezevcik »
Dle toho OMV oleje ten motor pravděpodobně není PD, nemá DPF a nebyl provozován v režimu prodloužených intervalů výměny oleje. Je to tak? Pokud ano, tak proč zrovna tento Castrol?
Chce to více informací.
e1H
Příspěvek od e1H »
10W-40 nie je práve ideálna viskozita pre motor s turbom, ale ak prevládajú dlhé trasy, tak môže byť. A v takom prípade by som zostal u oleja na ktorý sa jazdilo doteraz.
Ak sa zmení režim prevádzky, tak bude lepšie zmeniť aj viskozitu oleja. Ideálny olej bude 5W-40-ka so schválením VW 505.01, alebo 5W-30 so schválením VW 507.00. Oba meniť najneskôr po roku alebo odjazdení 15 tisíc km, podľa toho, čo nastane skôr. Ak budú prevládať krátke trasy, časté studené štarty, alebo vysoká záťaž motora, tak sa doporučuje interval skrátiť na 10 tisíc km.
Značku oleja viacmenej netreba riešiť, akurát by som sa vyhýbal Magnatecu.
S olejom samozrejme treba vymeniť aj olejový filter. Tam by som sa držal niečoho z osvedčenej trojice originál/MANN/Bosch, podľa ceny a dostupnosti.
Jezevcik
e1H píše:10W-40 nie je práve ideálna viskozita pre motor s turbom, ale ak prevládajú dlhé trasy, tak môže byť. A v takom prípade by som zostal u oleja na ktorý sa jazdilo doteraz.
O koncernových vozech nemám nejlepší přehled, ale vypadá to, že v Octavii II 1,9 TDI byly pouze motory PD. V tom případě to jezdilo na olej nesplňující normu VW 505.01.
Jezevcik píše:...vypadá to, že v Octavii II 1,9 TDI byly pouze motory PD. V tom případě to jezdilo na olej nesplňující normu VW 505.01.
Eppur si muove... :D
Jezevcik
Colommbo píše: Eppur si muove... :D
Odvolej!
Jezevcik píše:O koncernových vozech nemám nejlepší přehled, ale vypadá to, že v Octavii II 1,9 TDI byly pouze motory PD. V tom případě to jezdilo na olej nesplňující normu VW 505.01.
Ale podla toho co sa pise tu Octavia II mas skvely prehlad o koncernovych autach :mrgreen: :wink:
Otazka mozno na dlhsiu debatu potom znie preco pouzivanim oleja bez schvalenia pre PD motor ide bez problemov :?: :idea: (samozrejme ak sa ten OMV pouzival dlhsiu dobu)
A hanzw asi najrozumnejsie bude chytit sa rady od e1H :wink:
hanzw píše:Najeto 283 000Km. Vsechno šlape jak má, prostě žádný problem.
Neznáme však historii, třeba je po několika opravách.
hanzw píše:Dle štítku a štítku pod štítkem tam původní majitel lil vždy jen ten OMW BIXXOL...
Také jsem dost dlouho používal štítky, kterých jsem měl zásobu, ale jen proto, abych měl kam zapsat km a datum. :lol:
hanzw
No jezdím převážně krátké trasy 10 - 20Km. Sem tam delší...Ano auto nemá filtr pevných částic. Octavia II je z roku 2006. Olej mi koupil bratr - udajne vybiral podle nejake tabulky na Castrol. Uplná specifikace toho oleje je: http://www.motostar.cz/cz/eshop/9934-ca ... oCxdzw_wcB
Jde mi spíš o to jestli to jde použit, pokud ano jestli tim neco nepos..u
Jinak dik za rady ohledne značky olejoveho filtru.
Ještě dotaz ohledne vymeny oleje. Je lepší menit olej až po zahřatí motoru, nebo za studena?
Jo ještě chci dodat, že chci pro svoje auto to nejlepší :-) Hlavně kvalitní olej a klidne ho budu menit i co půl roku, hlavne aby vsechno šlapalo. Nejde mi o to šetřit na tak duležitých věcech jako je olej :wink:
dik
H.
Tím Castrolem, když už jej máš, nic nepose*eš, normu plní, jen se může trochu zvednout spotřeba oleje a motor může být hlučnější. A olej měnit zásadně zahřátý (horký, přinejhorším teplý) a co nejdříve po vypnutí motoru, kdy nečistoty v oleji nejsou ještě usazené. Studený opravdu jen v nouzi.
hanzw
Nebo mi prostě poraďte co nejlepšího tam nalit :-) ja si klidne nechám poradit :-)
šulda
Příspěvek od šulda »
VW 505.01 5W40 s výměnou po 10tkm. Jinak se tu stačí rozhlédnout, tohle je další téma navíc (zbytečně), třeba kousek pod tvým je Olej pre VW 1.9TDI PD pak TDI PD - olej VW505.01 atd. opakuje se to pořád dokola :wink:
Jezevcik
Byl bych shovívavější. Myslím, že pojem PD a nějaké VW normy toho hanzovi moc neříkají. Aspoň jsme se dozvěděli, že tomu slavnému systému čerpadlo - tryska chutná i ten nejobyčejnější olej :)
hanzw
co je to PD :-) sorry ale nerozumim vsemu
Systém vstřikování čerpadlo-tryska (Pumpe-Düsse), jeden ze starších systémů koncernu, má speciální VW olejovou normu 505.01... :)
