Pls o pomoc s výběrem oleje do O1RS
Re: Pls o pomoc s výběrem oleje do O1RS
Návštěvník píše:Ake teploty oleja ten tvoj motor dosahuje pri dlhsie trvajucej vysokej zatazi, ked v kolone pri minimalnej produkcii tepla (ale sucasne s prietokom vzduchu chladicom danym iba vykonom ventilatora) spravi 102°C?
Právě že teplota motoru/oleje při pomalém popojíždění v koloně není o zatížení, ale o tepelné bilanci motoru, tj. o tom, kolik tepla za běhu, ale bez zatížení, produkuje a jakého množství vyprodukovaného tepla je schopen se zbavit. Jinými slovy, uvedený příklad svědčí o tom, že motor produkuje značné množství odpadního tepla, kterého se bez pasivního odvětrávání motorového prostoru jízdou není schopen zbavit.
Pokud jde o vztah mezi produkcí odpadního tepla bez zatížení a viskozitou oleje, pak samozřejmě platí, že čím větší vnitřní odpory motoru (i vlivem viskozity oleje), tím vyšší teplota. Jenže tohle platí právě jen bez zatížení motoru, kde v mixu faktorů spojených s vnitřními odpory a ovlivňujících výslednou teplotu motoru hraje viskozita oleje větší roli, než pak pod zatížením. Ony se ty vnitřní odpory totiž chovají dynamicky, tedy obvyklá "lineární představivost" opět selhává.
e1H píše:Asi mal nižšiu viskozitu.
Anebo zajišťoval nižší tření.
LadikRS píše:Kdybych dával 40, tak nějaký tip na kvalitní olej?
Důležitá je i včasná výměna, ale vedle Yacca v 5w40 třeba Motul 8100 X-CESS, Millers oils EE LONGLIFE nebo Mobil1 NewLife 0w40, nebo Yacco Galaxie RS 0w40 (a jestli 5w50, dá se vedle té Yacco Galaxie GT i Mobil1 PeakLife 5w50)
LadikRS
Příspěvek od LadikRS »
Výměna mi je jasná, měním v 10tis. km. Zůstanu asi u 5W40, když se to do auta dává celou dobu. I když nejčastější trasy jsou 30km a 12km, ale to je asi jedno.
Zvažovat budu buď ten Motul 8100 (dle popisu vypadá kvalitněji oproti Yacco) a zkrácení intervalu, případně Millera EE, CFS nebo Motul 300V a výměnu po 10tis. km :)
Motul 8100 na tom bude s kvalitou podobně jako Yacco VX 1000 :wink: Vedle nešlápneš ani s jedním....
LadikRS
Dobře, děkuju :)
Jinak, jak se mě tu někdo ptal na hodnoty teplot při zátěži. Včera D1 Praha - Brno, tempomat cca 110km/h a teplota ve vaně 95. Dneska cesta po dálnici cca 8km, rychlost 150-160 km/h a teplota ve vaně byla na 100 stupních. Pak jsem sjížděl z dálnice.
Dobré pracovní teploty dobrého oleje... :)
LadikRS
Je to tu zase :oops: Vzhledem ke stavu oleje zvažuju nějaký olej na proplach na 5t km. Který byste z těchto olejů pro moje potřeby zvolily? Koukám po těch levnějších s normou pro 1.8T. Millerse mi už je líto tam dávat na proplach :D
OMV Bixxol Premium NT 5W-40
Total Quartz 9000 5W-40
Q8 Formula Excel 5W-40
Repsol Elite 505.01 TDI 5W-40
e1H
Příspěvek od e1H »
To jedno, že čo tam dáš na preplach. Zober ten najlacnejší, a hotovo.
renal
Příspěvek od renal »
Dej tam SUNOCO, nejlepší poměr výkon/cena a ne jenom na proplach a potom zkrátit výměnu na 6-8 tisíc km. Je to to nejlepší co můžeš udělat pro motor. Tak to dělám já u všech mých vozidel díky tomuto fóru a jsem max. spokojený :-) A taky máš jistotu, že to není žádný Polsko.
LadikRS
Na Sunoco jsem zapomněl, asi vezmu to, konkrétně Gold (Xenon je spíš pro TDI jsem koukal). Je za nejlepší cenu a koukám, že v tom obchodě mají i Wynn's a čistič vstřiků Liqui Moly. Asi je rozhodnuto :D
Na tvém místě bych objednal Sunoco Synturo Sportivo 5W50 (API SH) a nechal ho v motoru už napořád (tedy měnil, samosebou)... :)
Ano,jezdí ho Máchal a myslím že ok.
LadikRS
No já chtěl 5w40 z toho důvodu, že jsem pak zvažoval přestup na Motul 300V 5w40 nebo CFS NT 5w40. I když v 5w50 je zase Yacco Galaxie GT.
LadikRS píše:Je to tu zase :oops: Vzhledem ke stavu oleje zvažuju nějaký olej na proplach na 5t km.
Pockat jaky preplach :?: Ja po 5t.km menim olej normalne. Ale takto by to znamenalo ze stale len preplachujem :?: :roll: :mrgreen:
