To je gufero za řemenicí od olejového čerpadla (doufám, že jsem to popsal správně)... Věc, která když vylítne, tak způsobí náhlou spotřebu oleje... 4,5 litru na 1500 metrů
Škoda Kodiaq 2.0 TDI 142 kW - 0W30 "origo" VW
VW Caddy 1.4 TSI 92 kW - 5W30 Mobil 1 ESP
Valvoline ML 10W40, přev. Ravenol ATF Fluid, dif. Castrol Axle Z Limited Slip 90 "Dočetl jsem se, že kouření škodí zdraví. Rozhodl jsem se přestat číst..." W. Churchill
Ano, server lze otevřít a vzít z něho už dříve uloženou fotografii. Nové mi ale nahrát nejdou, zobrazí se "503 Service Temporarily Unavailable"...
P.S. Máte někdo zkušenost s tímto: http://www.rajce.idnes.cz/stahnout/ ?
Bylo to napsáno v jiné souvislosti na jiném vlákně, ale dám to i semkajc
Durex píše:Dávám to sem buď z FB a nebo z rajčete. jen je důležité si ten obrázek otevřít v novém okně a musí to být jen holý obrázek. Nesmí být prezentován nějakou aplikací. Pak to sem vložím. Jinak jelikož velký fotky to ořezává,tak proto sem vkládám pro jistotu ještě ten odkaz přímo na ten obrázek
Ako to robíte, chalani, s tými obrázkami rovno do vlákna...? Pre mňa je maximálny level uloženie obrázku najprv na paradajka.net a pak iba vloženie odkazu, viacej som doposial nezvládol...
Najdi si obrazok na nete napr. das do Googlu Opel Omega das obrazky,ked na ne potiahnes sipku mysi tak ti ukaze rozmery obrazku,vyber taky mensi aby sa ti zobrazil cely napr 700x500, klikni na nom pravym tlacikom a zobrazia sa ti volby das kopirovat adresu obrazku, na fore klikni odpoved,klikni na img a medzi vlozis (miesto toho a)odkaz toho obrazku daj nahled ako to vyzera a odoslat a malo by ti ukazat taketo nieco napr:
Ďakujem! Pre obrázky z neta (Google...) už to celkom ide, no v prípade mojich obrázkov z kompu tento systém stále akosi nefunguje...
Ha! Možno už viem viacej, budem to robiť ako Durex - najprv paradajka.net a pak takto: http://img9.rajce.idnes.cz/d0903/11/113 ... .jpg?ver=0
