E85 a svíčky - vliv na motor
Re: E85 a svíčky - vliv na motor
lengy60 píše:... A u Densa je to střelba na slepo,protože kódy motorů jsou u NGK a Denso jiné. ...
O tom, co Denso nabízí či nenabízí (a také komu ano a komu ne), mám vcelku slušný přehled. A rovněž tuším, jak tvoří tabulky křížových referencí. No a konečně vím dost přesně, kde se u těch ITV20 vzala ona poznámka o max. životnosti 40 tis. km. :lol: To bych už ovšem prozrazoval až příliš "intimní" věci.
Tedy to uzavřu konstatováním, že ony speciály, které si Ford nechal vyvinout na míru u NGK, nelze adekvátně nahradit vůbec ničím. Což mne vrací na úplný začátek tohoto tématu... Ale proč se, krucinál, pořád opakovat! :x
Příspěvek od NOVON »
Ja ja,zapalovací svíčky FORD Motorcraft nejsou nic jiného než NGK..
Návštěvník píše:
jerome píše:...Takze moja skusenost je ze funguju aj sviecky pre iny typ motora nie to len od druheho vyrobcu :mrgreen:
Tohle je ovšem typický "Itall-ský" přístup založený na poznatku, že když to "funguje", tak to musí být OK.
Rozmery sviecok sedia akurat odporucane maju byt (tvar kontaktov) : 1 kontakt
a ja som dal : 2 kontakty Zmes sa zapali tak ci tak :wink: Mozno sa vsak mylim...
jerome píše:Rozmery sviecok sedia akurat odporucane maju byt (tvar kontaktov) : 1 kontakt
Ano, mýlíš se, poněvadž těch rozdílných parametrů je na svíčkách zhruba tucet a ne všechny jsou patrné na první pohled. Např. cokoli kromě jednoho jiskřiště (tedy více elektrod, pokud se nejedná o tzv. pomocné) je už z fyzikální podstaty věci špatně. No a zrovna Honda vyžaduje u svíček do svých motorů specifické provedení konce ocelového těla - kvůli šíření plamene od jiskřiště do prostoru válce. Takhle bych mohl pokračovat, ale proč se namáhat, když některým stačí, že "se přece jen točí". :(
Kludne mozes pokracovat mna to zaujima. Pisal som ze som dal ine sviecky lebo som o nich nemal paru. Neskor som sa zacal zaujimat ale auto fungovalo dalej aj s tymi nespravnymi tak som to neriesil. V serviske mam odporucene NGK ZFR5F-11 alebo nahrada Denso K20PR-U11 tj klasicke kontakty
Po novom (odporucanie vyrobcu sviecok) mozem pouzit uz aj irídiové alebo Twin tip alebo dokonca predajca nahr. dielov da kopec dalsich nahrad a neriesi ani pocet kontaktov. Najvhodnejsie je asi drzat sa manualu. Zostatok je asi podla uvazenia ( iridium,TT) :?:
Hombre
Příspěvek od Hombre »
Manuálu se držet můžeš, ale nesmí být stáří již znatelného. V průběhu provozu určitého motoru, jsou vyhoddnocovány parametry a stává se , že jsou od půlky výroby předepsány svíčky jiného značení. Na první pohled stejné jen se liší třeba o 0,5 mm kratším izolátorem středního kontaktu......
BMW R 1100 RT - Brumla
jerome píše:Denso K20PR-U11
To mne ponekud prekvapuje, nebot jsem mel za to, ze motory Honda pouzivaji specialni rantl, tj. v oznaceni Denso svicek KJ..., zatimco tyhle jsou bez toho spec. rantlu.
jerome píše:Twin tip
nejsou vicekontaktove.
jerome píše:alebo dokonca predajca nahr. dielov da kopec dalsich nahrad a neriesi ani pocet kontaktov.
No a to je prave ten binec vytvarejici "zivotni prostor" pro ostatni vyrobce svicek "pro vsechny motory". :twisted:
V kazdem pripade plati, ze japonske motory dobre jezdi jen na NGK a Denso, v pripade krajni nouze lze snad jeste pouzit Champion, urcite ne Bosch. No a rozhodne se vzdy vyhni viceelektrodovym!
Hombre píše:... V průběhu provozu určitého motoru, jsou vyhoddnocovány parametry a stává se , že jsou od půlky výroby předepsány svíčky jiného značení. ...
Dalsim duvodem teto zmeny muze byt, ze vyrobce svicek ma zpozdeni s vyvojem a dodavkami "specialu". Proto jsem napsal, ze nejlepsi je ridit se tim, jake tam montuje vyrobce, nikoli tim, jake on sam predepisuje. :idea:
Návštěvník píše:To mne ponekud prekvapuje, nebot jsem mel za to, ze motory Honda pouzivaji specialni rantl, tj. v oznaceni Denso svicek KJ..., zatimco tyhle jsou bez toho spec. rantlu.
Do starych Civicov isli KJ... do 1.5 a 1.6 v VII.generacie uz isli aj do 1.4
Holt stárnu a ztrácím krok s vývojem. :(
Tak nie Navstevniku nakoniec mas pravdu :wink: Tie NGK som vedel z hlavy a Denso som pozeral na Denso stranke. Tam boli k 1.4-ke K20PR-U11. Prisiel som domov a v serviske pisu KJ16CR-L11 :wink:
lengy60
Příspěvek od lengy60 »
Jaképak nakonec,jako vždycky ne? :D
Ma nieco za usami chalan... sa musi nechat :wink:
Pánové, mohu vás ujistit, že nic na netu nehledám, to vše jsou výhradně moje praktické osobní zkušenosti. A myslete si o tom, co chcete.
lengy60
A on to tady někdo zpochybňuje? :D
