Pokud má RSku a tahá za to, tak bych tam dal klidně Sunoco 5W50. Za bezkonkurenční cenu 5l/680Kč je dle místních velmi dobrý olej (sám ho chvíli používám v 1.8T)
Měnit častěji (já měním po cca 8tis.km) a pohoda.
Jojo, jedná se o RS. Ten převodový olej tam teda dám raději originální. Ptal jsem se, protože sniper_2003 myslím psal, že na MO v převodovce jezdí, tak mě jen zajímalo, jestli má více lidí zkušenosti.
Máchal: Brzda provozu nejsem, ale zase na druhou stranu jezdím rozumně. Převážné jezdím k přítelkyni cca 15km a do práce cca 25km. To se toho ani moc vymyslet nedá, za těch 15km mám olej ve vaně na 80°C teď v zimě. Když jedu dál, svezu se rád, ale ne stylem brzda-plyn. Měnění oleje max 10tisíc km mi je jasné. Za dobrý olej si klidně připlatím, ale pokud je i ten Sunoco dobrý, nemám problém ho zkusit. Navíc 5W50 jsem zvažoval kvůli problému s chlazením oleje.
to LadikRS: pokud jde o převoďák, viděl bych to jako e1H - raději neexperimentovat a dát origo,
i když ten "milerův" EE 75w90 určitě špatný nebude - ale nemá psanou normu VW501.50....
A do motoru bude ten CFS NT 5w40 jeden z TOP, ale zde je výběr obrovský - mimo "nano"olejů ale doporučím držet se známých značek a norem VW502.00 nebo (aspoň) 500.00 či 501.01. 5w40 bude gut, 5w50 je teplotně zatížitelnější.... a buď to Sunoco, nebo třeba Mobil1. A Engine Flush je zbytečný....
Dobrý den,
dlouho očekávaný přírůstek řady NANODRIVE Energy Efficient - tedy energeticky efektivních olejů s nanočásticemi pro osobní a lehké dodávkové automobily - je již oficiálně představen a brzy bude dostupný našim zákazníkům v ČR a SR.
"Doporučená MOC za 5l balení nepřesáhne 2.000,- Kč s DPH" asi zase špatnej kurz...nebo další reklama v Autosalonu? Určitě to nebude špatný olej, ale poměr výkon/cena, už je mimo... určitě je lepší pro motor koupit dva levnější oleje a měnit 2x častějc...
Já MM časem vyzkouším. Tím "časem" myslím asi tolik, že teď, po 6 tis. km od nova, tam dám obyč. olej dle normy výrobce motoru (ti abych nepodtrhl záběh), koncem roku tam dá "něco" značkový servis v rámci pravidelné prohlídky po roce, no a příští jaro tam už konečně půjde nějaký "pořádný" olej.
renal píše:
Klidně si kupuj 5L bandasku i za 5.000,- kč, my ostatní chceme vědět parametry tohoto oleje a porovnat ho s konkurencí a potom se rozhodneme
Nu podívej se, je vidět že jsi nikdy MO neměl a ani mít nejspíš s tímto přístupem nebudeš. Pokud na to nemáš tak si opravdu raději jak říkáš kup 2x levný olej. Ale nepiš sem příspěvky viz poslední 2.
Sniper_2003: Odpusť, prostě mi to nedá - jsem jedním z těch, kteří nikdy oleje od MO nepoužívali a používat nebudou a není to vůbec otázkou toho, "jestli na to mám nebo nemám". A taky souhlasím s tím, že je lepší použít klidně olej bez nanočástic a vyměnit jej třeba dvakrát častěji. Podle tvého příspěvku to vypadá, že MO v motoru ti zvyšuje ego a je-li tomu skutečně tak, tož je mi tě líto...
