nejvhodnější olej pro Octavii RS 2.0 TSI
Re: nejvhodnější olej pro Octavii RS 2.0 TSI
e1H píše: Každopádne tá 40-ka bude úplne postačujúca. Bežne sa tie oleje lejú do motorov Porsche 911 a nemajú problém, tak nejaká 2.0 TSI... :mrgreen:
..toto by som ale nebral za nejake merítko a to ani ako obrazne povedané.. To ako sa bude olej v motore zahrievať, či už pri pianko jazde alebo hlavne pod plynom, nieje naviazané len na výkon motora, minimálne rovnaký vplyv má aj konštrukcia motora, použité materiály.. Aj prdítko motor, môže olej nepekne prepaľovať pri svojich hraničných výkonových hodnotách, hoci by to u neho nikto nepovedal..
Tým teraz ale nechcem povedať, že daný TSI motor týmto trpí.. píšem to len vo všeobecnosti. Osobne mám tiež za to, že tento konštrukčne novší 2.0TSI, nepotrebuje letnú 50tku, snáď jedine s výnimkou ozaj "brutálneho" využívania výkonu alebo keď to niekto jazdí v Nemecku na dialnici vkuse cez 5000ot.min :evil: Tieto novšie 2.0TSI nepotrebuju viskóznejšiu letnú 50tku ani z hľadiska dotesnenia vôli,.. týmto netrpia pokiaľ majú od nova (hlavne v zábehu) dobrý servis a rozumného šoféra, čo to netočí a nedupe kým motor nieje plne zahriaty atď.
P.S samozrejme ale, 50ka tomu motoru neublíži 8)
K tomu (když by event. byl vybrán) Mobil1 5w50 Peak Life
Pitris píše:Ale vždyť Mobil1 5w50 benzinovou normu VW už má....
e1H píše:Nemá 502.00, ale iba 501.01.
Však tady nejde o nějakou výkonnostní hranici - tu kvalitu splní Mobil1 5w50 s přehledem. Tady jde o doplňkové testy snášenlivosti oleje s použitými materiály v motoru. A tam je fuk jestli 501 nebo 502 !
A jinak to "nakousnuté" Yacco 5w50 s 502.00 » http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... T-5W-50-4l
kornel píše:..toto by som ale nebral za nejake merítko a to ani ako obrazne povedané.. To ako sa bude olej v motore zahrievať, či už pri pianko jazde alebo hlavne pod plynom, nieje naviazané len na výkon motora, minimálne rovnaký vplyv má aj konštrukcia motora, použité materiály.. Aj prdítko motor, môže olej nepekne prepaľovať pri svojich hraničných výkonových hodnotách, hoci by to u neho nikto nepovedal..
Presne tak vid HTP a to aj pri dochodcovskej jazde Obrázek :mrgreen:
Příspěvek od skodovkar »
Návštěvník píše:takže s viskozitou 40 doporučujete ten Mobil 1 a pro viskozitu 50 je vaše doporučení jaké? Jinak díky moc
MOGUL 5W-50 EXTREME SPORT má plnit VW 502.00 :idea:
Naposledy upravil(a) skodovkar dne ned úno 01, 2015 9:24, celkem upraveno 1 x.
Alchemix
Příspěvek od Alchemix »
Super a díky za všechny odpovědi. Zkusím tedy teď ten Mobil New Life 0w-40 a uvidíme jak budu spokojenej. Kdyžtak pak zkusím něco jiného.
Jo a mimochodem, srovnání toho Mobilu New Life 0w-40 a nyní mnou používaného Castrol EDGE FST 0w-40? ;-)
e1H píše:Mobil 1 New Life 0W-40
Návštěvník píše:Jsem přesvědčen o tom, že u nás lze stěží vybrat lepší olej, než právě tento! :wink:
Řekl bych, že - v této SAE - se to stěží dá napsat výstižněji :wink:
(Snad ještě Yacco GALAXIE RS 0w40, ale tam není VW norma a je tam bohužel C3-07,
nebo Penrite 0w50, který sice má VW502.00, ale i cenu 580,- Kč za litr.... :( )
e1H
Příspěvek od e1H »
Ešte tu máme Valvoline SynPower 0W-40, s ACEA A3/B4-10 a VW 502.00 zároveň, a tak isto Shell Helix Ultra 0W-40 ktorý je síce papierovo jemne pod Mobil 1, ale je aj lacnejší.
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver »
Pitris píše: (Snad ještě Yacco GALAXIE RS 0w40, ale tam není VW norma a je tam bohužel C3-07...
Yacco Galaxie RS 0W40 doesn’t comply with ACEA C3-10. We are planning to up-grade the formula in order to be in accordance with the latest ACEA A3/B4-12.
No já to bral z Tvých stránek - tam máš doposud C3-07 :( Pokud je to už jak píšeš "přetypované" :wink:
tak má Mobil1 0w40 VELKÉHO konkurenta 8)
Alchemix
Tak jsem nakonec objednal Mobil 1 New Life 0W-40. :-)
Díky za rady a tipy.
Na konci měsíce udělám výměnu. Předpokládám, že jako laik asi změnu oproti Castrolu Edge FST 0W-40 nepoznám :-)
Ty asi ne, motor asi ano 8)
adosM
Příspěvek od adosM »
Alchemix píše:Tak jsem nakonec objednal Mobil 1 New Life 0W-40. :-)
A není na naše klimatické podmínky 0w až zbytečný? To s prstem v nose zvládne i 5w. Tuto zimu bylo 3x -9c a tím to haslo. I kdyby bylo -20 tak pořád je to uplně v normálu na dobrou 5w.
Mám stejný názor, ale někdo může mít jiný, kupř. kolega e1H tento olej úspěšně používá a nedá naň dopustit. Je to věc názoru. Naše klimatické podmínky zvládají oleje 10W s přehledem, 5W s naprostou jistotou, 0W je už prakticky extrém. :)
Alchemix píše:Mobil 1 New Life 0W-40. :-)
Už jsem to někde psal, ale klidně se budu opakovat: na českém trhu není lepší olej za přijatelnější cenu.
Hombre
Příspěvek od Hombre »
Colommbo píše:Mám stejný názor, ale někdo může mít jiný, kupř. kolega e1H tento olej úspěšně používá a nedá naň dopustit. Je to věc názoru. Naše klimatické podmínky zvládají oleje 10W s přehledem, 5W s naprostou jistotou, 0W je už prakticky extrém. :)
0W a 5W osazují automobilky do motorů na vývoz do severských aglomerací. U nás je to důsledek reklam a vtloukání šrubů do hlavy, jak rychle do pár sekund zaplní olej olejové kanálky a maže. No jo , rychle nateče a taky rychleji po vypnutí motoru vyteče :P . Na 10 km do práce si chlapec moc s RS nezajezdí a má ho pernamentě nezahřáté, tak 0W je odpovídající a měnit do 10 tis km.to snese i ten 40 km výlet, kdy se konečně dostane motor na pracovní teplotu.
BMW R 1200 RT - Baron
