Millers Oils
Martin46
Re: Millers Oils
Pitris: Dík moc za rady ohledně oleje do převodovky.Asi tedy použiji ten originál.
e1H
Re: Millers Oils
Pozerám, že pri tej reformulácií sa stratili aj schválenia VW 502.00/505.00.Millers Oils píše:Dobrý den,
asi narážíte na původní HTHS u produktu EE Longlife C3 5w30, kterou v minulosti uváděl výrobce lehce pod 3.5 cP. Nyní máme aktuální zprávu, že:
We carried out a lab project to correct this problem in August and changed the blend formulation for EE Longlife C3 5w30. The HTHS value on the modified blend now in use is 3.61 cP
Tedy od srpna je díky re-formulaci produktu EE Longlife C3 5w30 jeho HTHS 3.61 cP
Sniper_2003
Re: Millers Oils
Zdravím Vás. Jen se chci optat v jaké fázi je příchod nového produktu na náš trh viz. citace.Millers Oils píše:Dobrý den,
mám čerstvou informaci, že v Anglii je finalizována příprava nanočásticového oleje EE Longlife 5w30 s dlouho očekávanými specifikacemi:
ACEA C3-10
VW 504.00, 507.00
BMW Longlife 04
Mercedes-Benz 229.51
Porsche C30
Dostupný by měl být hned z kraje příštího roku.
- Millers Oils
Re: Millers Oils
Dobrý den
Tuto informaci aktuálně zjišťujeme u výrobce. Bohužel zatím nedokážeme stanovit konkrétní datum dostupnosti na trhu, ale pouze to, že tento typ oleje je již vyvinut a odtestován. Nyní je to již na "produkci" tedy balení, marketingu, apod.
Díky za pochopení.
Díky za pochopení.
Re: Millers Oils
Zdravím,
ktorý z nižšie dvoch uvedených olejov by ste mi doporučili do VW G4, motor AXR?
XF LONGLIFE 5W40
alebo
EE LONGLIFE 5W40 NANODRIVE
Teraz tam mám Castrol EDGE 5W30. Bude prechod na 5W40 predstavovať problém?
XF LONGLIFE 5W40
alebo
Re: Millers Oils
Použít klidně můžeš ten první, větší bonus pro motor bude dřívější výměna oleje
Sniper_2003
Re: Millers Oils
Pokud chceš svému mazlikovi opravdu dopřát tak EE LONGLIFE 5W40 NANODRIVE. Je to velice výkonný olej.
Osobně ho používám takže vím o čem mluvím.
Re: Millers Oils
Keďže o predaji Golfíka v blízkej ani ďalekej budúcnosti neuvažujem, tak mu doprajem
A čo by ste odporučili do Fiat Ducato 2011 MultiJet 160 (3.0) a Peugeot Boxer 2007 (2.2 HDI)?
Ďakujem
Ďakujem
Re: Millers Oils
To práve neviem. Známemu som povedal o Millers Oils a hlavne o skúsenostiach ľudí najmä tu z fóra a povedal, že by mu dal tiež šancu pri najbližšej výmene. Bohužiaľ, netuší aké normy to má spĺňať.
Sniper_2003
Re: Millers Oils
Jestli nevíš jaký olej zvolit tak se koukni do tohoto mazacího plánu http://www.millersoils.cz/online-aplikace
Re: Millers Oils
Jsou tam filtry pevných částic? U Peugeota problém s "milerem" nebude a klidně bych použil ty výše zmíněné XF nebo EE nano 5w40, ale Fiat tuším že požaduje normu 9.55535-N2 (pro PDF 9.55535-S1).iqlogic píše:....do Fiat Ducato 2011 MultiJet 160 (3.0) a Peugeot Boxer 2007 (2.2 HDI)
Re: Millers Oils
Pitris píše:Jsou tam filtry pevných částic? U Peugeota problém s "milerem" nebude a klidně bych použil ty výše zmíněné XF nebo EE nano 5w40, ale Fiat tuším že požaduje normu 9.55535-N2 (pro PDF 9.55535-S1).iqlogic píše:....do Fiat Ducato 2011 MultiJet 160 (3.0) a Peugeot Boxer 2007 (2.2 HDI)
netreba tam normu Fiat je to motor peugeot a do 2,2hdi je idealny Total Quartz 9000 (alebo energy) 5w-40
Re: Millers Oils
Peugeot je Peugeot a Fiat je Fiat. V "dukátu" je MultiJet a ten od frantíků asi nebude....
Jipocar
Re: Millers Oils
Do obou jdou XF LL C3 5w30 nebo i XF LL 5w30 případně EE LL C3 5w30 / XF LL nebo EE 5w40 absolut bez problémů jestli chce ten člověk vyzkoušet nano oleje.
