Jaký nový AKU?
Re: Jaký nový AKU?
Itall píše:Ještě jsem koukal na úplně první fáčka - akumulátor 37Ah.
Honda City 1.generace - akumulátor 27Ah.
Re: Jaký nový AKU?
Misojogi píše:...preto cim vacsia kapacita, tym vacsia pravdepodobnost dlhej zivotnosti...
Takhle jednoduché to bohužel není. Problém je v tom, že akumulátor o vyšší kapacitě (než s jakou počítal konstruktér nabíjecí soustavy) se pomaleji, resp. déle nabíjí, a když nejezdíš delší trasy, tak ho při nepravidelném používání auta prakticky nikdy pořádně nedobiješ. No a to má podobně špatné následky, jako vysoký počet cyklů s hlubším vybíjením.
Re: Jaký nový AKU?
Návštěvník píše:Ti to udělali na počkání? :shock:
V podstatě ano. Kamoš-mekánik altík vyndal (něco přes hodinu práce, já mu jen chvílemi dělal "třetí ruku"), odvezli jsme jej ke specialistovi, ten za tři hodiny volal, že si můžeme přijet, altík šup (už necelá hodinka) zpátky a hotové, vyřízené, altík jako nový... 8)
Re: Jaký nový AKU?
Dobrý! :wink:
Itall
Re: Jaký nový AKU?
Příspěvek od Itall »
Návštěvník píše:
Také si myslím, dokonce neškodí vybití a nabití.
Misojogi
Re: Jaký nový AKU?
Příspěvek od Misojogi »
nuz a naco mam nabijacku? (z casu na cas - vzdy v zime - dobijem AKU naplno)
a to male vybitie a nabitie sa bude realizovat prave pri nabitom AKU a to zivotnost predlzi
skodi !
Re: Jaký nový AKU?
Misojogi píše:a to male vybitie a nabitie sa bude realizovat prave pri nabitom AKU a to zivotnost predlzi
Zapomněl jsi na samovybíjení! Kromě toho si odměř, jaký náboj spotřebuješ při startování a porovnej to s tím, jaký jsi schopen za jak dlouho dodat do studeného (to zdůrazňuji) akumulátoru o velké a malé kapacitě. Možná budeš překvapen, jak dlouho trvá, než v zimě "rozhýbeš chemii" velkého aku - na rozdíl od malého.
Itall
Re: Jaký nový AKU?
Mě se zatím podařilo dosáhnout nejvyšší životnosti u Akuma 36Ah z r. 2002, a to asi 10 let. Je to tedy baterie, možná shodou okolností, zrovna s malou kapacitou, asi v polovině životnosti byla zcela vybita - tím míním, že nutáhla žádný spotřebič v autě (světla, stěrače...). Nevím, jak dlouho zůstala v tom stavu, možná se nenabíjela hned, auto bylo nepojízdné a jaksi nepotřebovalo hned baterii. Po nabití fungovala normálně, před smrtí měla nějaké výpadky. Údržba sočívala v roční kontrole, dolití elektrolytu, nabíjena jen jednou, po úplném vybití.
TEmaus
Re: Jaký nový AKU?
Příspěvek od TEmaus »
za mne Yuasa nabr van.jak moto tak auto.na moto 6let(Yumicron funguje) na předešlém autě 4roky a teď v berle tak uvidíme.
Re: Jaký nový AKU?
Yuasa nabr van - to neznám... :?
šulda
Re: Jaký nový AKU?
Příspěvek od šulda »
To bude z křížovek, kamarád taky kdysi napsal do políčka kam patřilo - jedna anglicky - wan, měl to ale vyšperkovanější o to dvojitý w :mrgreen: Ani bych nereagoval ale právě Yuasa je akumulátor který mám momentálně v autě a doufám že v něm vydrží dýl než zemře celý auto :lol: Má necelej rok a auto 9let a kousek, tak snad to klapne :twisted:
Re: Jaký nový AKU?
Tak a dnes mi auto nenaštartovalo. Včera bez problémov a dnes pri štartovaní klesne napatie na 7V,po odpojení spuštača opat stupne ne 12,3V. Hustota elektrolitu je v rozmedzí 1,16 až 1,23. Je podla Vás na vine spuštač či batéria? Obdobné symptomy som už mal 2 x,zakaždým to bol spuštač. Batéria má 3 roky a v spuštači som tento rok menil uhlíky.
Re: Jaký nový AKU?
Dle mého soudu bude vina (opět) spíš na straně starteru, napětí 7V při startování je hodně divoké... :?
Re: Jaký nový AKU?
tak som zašiel do garáže,nedalo mi to a skušobne som otočil motorom. Ide zdá sa mi ztuha,takže asi závada bude mimo týchto členov. Včera som menil hadicu mazania vákuovej pumpy a alternátor išiel von. Motor som skušobne naštartoval,no klinový remen som nemal ešte napnutý. Po napnutí som to už neskušal. Zrejme som urobil chybu pri napínaní remena,zajtra zase musím lahnut pod motor,možno som ho príliš napol,alternátor mal ložiská v poriadku. Bol som už unavený,tak som to neskontroloval,ten alternátor i tá hadica nie su na najprístupnejšom mieste.
Hombre
Re: Jaký nový AKU?
Příspěvek od Hombre »
Nabíjecí napětí z altíku musí být v rozmezí 13,8 - 14,4V . ŘJ si sama určí , jaké napětí z altiku vyleze pro dobití baterky. Vše je řízeno ŘJ která dle stavu baterky, teploty pod kapotou určí, jak dobíjet. V případě poruchy regulace ŘJ pro altík, sklouzne vše do záložního napájení, a to je buzení a regulace přimo v alternátoru Grécův můstek a spol.
U baterky je napětí 12,8 V v pořádku, ale jesli klesne na 12,6V, je třeba dobít nabiječkou a zkontrolovat zátěžovým měřákem, jestli nějaký článek není v háji.
V případě startování, kdy klesne napětí pod 10V - baterka v háji, vynulují se všechny spotřebiče, PC - spotřeba , dojezdy, rádio se zakóduje, ručičky otáčkoměru a tachometru při startu lítají v budících jak splašené.
Rada- okamžitá výměna baterky.
V případě i zvyšujícího se napětí pro dobíjení, pálí se zvýšeným napětím žárovky v leflektorech.
Otázkou pak je, seřídit ŘJ na danný typ baterky, nebo dát před žárovky předřadný odpor /200Kč/ks/.
BMW R 1100 RT - Brumla
