Převodový olej 75W-85, GL4
Re: Převodový olej 75W-85, GL4
Takže po dohode s majiteľmi áut som objednal RAVENOL MTF-1 75W-85 a bude aj info o výmene ako som sľúbil...
Dnes som menil olej v prevodovke prvého Hyundai i30 1,6 mpi 88kw 2016, 41000km
Parada
Milujem tieto "animovane" navody .
To sa to robi, ked mas taku paradnu jamu
Nejen "animovaný" ale i super návod
Dnes som menil olej v prevodovke druhého Hyundai i30 1,6 mpi 88kw 2017, 84000km
Na prvej foto je vzorka vypusteného oleja z prvého auta po 41tkm a druhého auta po 84tkm pre porovnanie. Na 99% ide o prvo náplň prevodového oleja a ja som bol prvý čo ho menil v oboch autách. Info po výmene radí všetko hladko bez problémov ale je to iba krátka doba po výmene. Keby sa niečo vyskytlo čo nepredpokladám budem mať info...
PS: Som rád že môj "návod" niekoho zaujal a možno aj pomôže niekomu pri výmene... Nie je sa čoho báť stačí mať len chuť niečo pre svoje auto "prevodovku"niečo dobré urobiť...
A jamu! Aspon teda....idealne velky zdvihak. Ale to uz by bol super luxus
Překvapuje mě, že je ten vypuštěný olej dost tmavý, dokonce i po 41tis.km...! Když mi kamoš-mekánik u mé předchozí Omči měnil převodový olej (víceméně z mého plezíru, žádné nedostatky při řazení jsem nevnímal) po ujetých cca 240tis.km, vypuštěná náplň byla proti světlu stále růžová a rozhodně ne takto tmavá, ještě jsme si říkali, že podle vzhledu tam mohla klidně zůstat. Nalíval jsem Tutelu Transmission Technyx 75W85 API GL4+.
P.S. Jinak dobrá práce!
Pre zaujímavosť dnes menený olej v prevodovke Hyundai Accent 1,4 benzín, 2008, 94 000km.
V tejto prevodovke som menil olej ja v máji 2020. Použitý olej Shell SPIRAX S4 G 75W-90 v roku 2020 aj dnes. Rozdiel vo farbe oleja je na foto...
To je ono! Takovouto barvu měl můj převodový olej po zmiňovaných cca 240tis.km (původní orig. náplň je/byla červená)...
A predsa nie Nenamotáte ma už na výmenu prevoďáku v manuále. Ani za svet aj keď predchodzie príspevky ma namlsali a už som šmátral po objednávke toho predraženého najnovšieho typu origo VW oleja. Nie že by ma niekto presviedčal Urobil som to raz v živote na ex-aute, s použitím origo oleja podľa VIN, z absolútne bezproblémového radenia sa stalo problémové. Po odporučení od p.Sixtu pre zmenu iného typu origo oleja, iba mierna zmena k lepšiemu, nakoniec ešte tretí pokus s pridaním aditíva od Protec. Už nikdáá to neradilo , ako s pôvodným 10 ročným olejom a 200tis. km za sebou, kde som nevedel, čo sú to zuby prevodovky a tuhý chod za studena.
Aj keď , nikdy nehovor nikdy.
Leto: Nokian Wetproof
On je ale rozdíl mezi origo olejem PŘÍMO podle VIN-ka a nejnovějším typem origo VW olejem. To taky může být každý něco úplně jiného
Ale jak je ctěná libost pánova....
Dřív tak nějak obecně platívalo, že náplně (man. převodovka, dif) z prvomontáže jsou dycky kvalitnější, než cokoli extradobrého, co se tam nalije pak při výměně, a mekánici se toho docela drželi. Jaká je situace dnes, netuším, nepídím se po tom. Osobní zkušenost s výměnou oleje v man. převodovce i v difu mám kdysi s Fáčkem (jen převodovka), s první i druhou Omčou i se současným eMBéčkem a ani v jednom případě se kvalita řazení nezhoršila.
V niektorých prípadoch je lepšie kúpiť inú značku auta, jak laborovať s olejom
