Převodový olej 75W-85, GL4
testus
Příspěvek od testus »
Zdravím všechny diskutující, v manuálu k autu (Hyundai) mám uvedený jako převodový olej 75W-85 GL-4. Takových olejů v nabídce moc není, tak se ptám, půjde tento olej nahradit olejem 75W-90 GL4+? Co třeba vychvalovaný Castrol TAF-X 75W-90, nebo Mogul Syntrans 75W-90 a pod.
Díky za informaci.
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver »
testus
Díky, tu Tutelu jsem už taky našel, ale spíš mě zajímá jestli je možná i taková náhrada jako je 75W-90 GL-4.
Jo a jaký je rozdíl mezi Tutela Car Technyx 75W/85 a Tutela Car Matryx 75W/85 kromě GL-4+ u Technyxu?
alfi166silver
V teoretické a i praktické rovině ano. Důležité je, ale důkladně prostudovat technické listy nahrazovaných olejů, protože nízkoteplotní i vysokoteplotní vlastnosti dvou různých olejů v jedné SAE třídě mohou být diamerálně odlišné. Na toto téma již zde mnoho napsal modelář a já s ním vceku souhlasím(v tomto případě :D :D :D )
alfi166silver
testus píše: Jo a jaký je rozdíl mezi Tutela Car Technyx 75W/85 a Tutela Car Matryx 75W/85 kromě GL-4+ u Technyxu?
GL4+ by snad mělo být to samé co GL5, ale bez sirných přísad, tudíž použitelné i tam, kde vysokotlaké sirné přísady vadí.....
Mav
Re: Převodový olej 75W-85, GL4
Příspěvek od Mav »
testus píše:Zdravím všechny diskutující, v manuálu k autu (Hyundai) mám uvedený jako převodový olej 75W-85 GL-4. Takových olejů v nabídce moc není, tak se ptám, půjde tento olej nahradit olejem 75W-90 GL4+? Co třeba vychvalovaný Castrol TAF-X 75W-90, nebo Mogul Syntrans 75W-90 a pod.
Díky za informaci.
Dobrý večer,
když jsem se o to zajímal, tak mi renomovaný odborník řekl, že se u převodovek dodržovat přesně daná specifikace. Dám-li GL4+, tak jí poničím, a nebude dobře řadit. Jedná se o výrobní tolerance + použité materiály + povrchové úpravy a na to vše navazující kombinace chemikálií ve vysokotlakých přísadách. Toto Know-how si každý chrání.
Taky jsem si myslel, že když dám olej s lepší specifikací, tak tomu pomůžu, ale těžce jsem se mýlil, ať u převodovky, nebo motoru u sekačky a trávu.
Jiná situace je ale u přídavků, tady se každý může vyřádit.....
modelář
Příspěvek od modelář »
To Mav: Nevím, přes co byl ten dotyčný "odborník", ale o převodových olejích toho zřejmě mnoho neví. Zde platí to, co už napsal Alfi a já s ním v tomto případě plně souhlasím! :lol: :lol: :lol:
Ale aby to bylo jasné: GL4+ je plně kompatibilní s GL4, jen obsahuje navíc vysokotlaké přísady, ovšem bezsirnaté, které se pro změnu obvykle používají v GL5. Proto lze ve většině případů GL5 nahradit GL4+, ale nikoli naopak! Se schopností řadit tohle v krátkodobém horizontu nijak nesouvisí, neboť to je primárně o viskozitních vlastnostech oleje při konkrétní teplotě.
tak v tom případě vůbec nechápu proč u převodových olejů jsou nějaké třídy a specifikace když oleje spadající papírově do stejné třídy jsou ve skutečnosti odlišné?????
modelář
Protože ty třídy jsou dnes v podstatě pouze tři, GL3, GL4 a GL5, a do nich se musí "vejít" často diametrálně odlišné požadavky na mazání převodovek nejrůznějších konstrukcí, povrchů, materiálů, výrobních tolerancí... Ale také zatížení a rozsahu provozních teplot. Takže např. do vysoce zatížených převodovek se synchrony z určitého materiálu nelze nalít GL5 s velkým podílem EP přísad na sirnaté bázi, jelikož ty by odrovnaly synchronizaci, takže je nutno použít GL4 nebo - ještě lépe - GL4+.
No a proto také může existovat olej, který plní všechny tři shora zmíněné normy a ještě k tomu je hypoidní a navíc dokonce teplotně širokorozsahový, s mimořádným rozsahem mezi "studenou" a "teplou" hodnotou viskozity: neobsahuje totiž látky, které by v rámci kterékoli z norem "vadily" převodovce. Ale to zároveň ještě ani zdaleka neznamená, že je vhodný do každé převodovky: rozhodně však platí, že přinejmenším nehrozí její poškození. Prostě výběr nejvhodnějšího oleje do převodovky je jedna velká alchymie...
scott
Příspěvek od scott »
Nechcem zakladať novú tému napíšem to sem. Potrebujem vymeniť olej v prevodovke Hyundai i30 2016 a 2017 1,6 88kw 6qalt. Podľa návodu je tam predpísaný 75W85, GL4. Nie je ich veľa na trhu čo by ste mi odporučili? Potom dám info po výmene jedno auto má 40 000km a druhé 84 000km.
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?t=37549
Ale odpovědi jsou i v tomto vlákně
Převodovka: Yacco BVX 500 X 75w80
Ravenolom nespravíš krok vedľa preto by som odporúčal ich 75W85
scott
jerome dik za odpoveď objednám ten ravenol a som zvedavý aký olej bude po 40tkm a 84tkm. Olej sa mení preventívne prevodovky nemajú žiaden problém...
Má okrem iných aj štyri Hyundai normy,tak snáď bude ok :wink: Ďaľšia možnosť je zavolať do Hyundai servisu či neponúkajú OEM prevodový olej
sosko
Příspěvek od sosko »
scott píše: pon říj 02, 2023 14:21 Olej sa mení preventívne prevodovky nemajú žiaden problém...
Budem rád za skúsenosť po výmene pri studených štartoch pri teplotách 5st.C a nižšie :oops:
OctaviaIII Combi 1.6TDI 81KW MR2016, Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W30
Shell FuelSave+Wynns Supremium
Leto: Nokian Wetproof
ex OctaviaII 1.9TDI 77KW MR2005,ARAL Hightronic 5W40
