Převodovka
Fórum o průmyslových mazivech
michal.repover
Převodovka
Příspěvek od michal.repover »
Jaký olej v průmyslové převodovce.
Potřeboval bych doporučit olej do planetové převodovky.
Výrobce doporučuje tyto oleje:Shell omala 150 pro teploty -10/+30°C
Castrol Alpha syn PG 150 pro -20/+60°C
Castrol Alpha SP 150 pro -10/+30°C........
Jenže mám problém potřebuji, aby při -20°C šla převodovka stejně lehce otáčet jako při +20°C.
Mám vyzkoušeno, že oleje na bázi PAO a PG jsou stejně vizkózní při -20°C.
Tak mě napadla jediná myšlenka a to jít s vizkozitou o třídu dolu, ale je zde zase problém při plusových teplotách, aby byl dostatečný mazací film.
Taky je značný problém sehnat průmyslové oleje v litrovém balení.
A náhrada za automobilový olej třeba na bázi PG asi neni možná.
Převodovka by pracovala při okolních teplotách -20/+30°C.
Děkuji za odpovědi.
e-panolin.cz
Příspěvek od e-panolin.cz »
A co brání použít Castrol Alpha syn PG 150 pro -20/+60°C ?
Z technického hlediska se viskozita oleje mění s teplotou - nižší teplota =
vyšší viskozita = větší odpor , tzn, že stejný odpor NELZE docílit při rozdílu teplot 40°C , lze pouze vybrat vhodnější olej s vysokým viskozitním indexem = menší závislosti viskozity na teplotě. Ideálně 150 a výše. Změna viskozitní třídy / na ISO 100 / může problém částěčně řešit. úNosnost mazacího filmu by mohla být dostatečná dle zvoleného oleje, jelikož to bude malá převodovka s relativně malým zatížením.
Doporučuji prostudovat technické listy a viskozitní diagramy.
michal.repover
Převodovka.
Co se týče oleje Alpha syn pg 150, tak je pouze ve velkém balení 20l.
A nemyslím si, že by to mělo zásadní vliv od oleje třeba Aral degol PAS 150.
Jak poznám z technických listů únosnost filmu, když jsou uvedeny pouze vizkozity a bod tuhnutí a hustota?
M.
bio
Příspěvek od bio »
únosnost lze poznat dle FZG testu.
michal.repover
Olej
Zatím jsem nemohl najít jak funguje FZG test.
Každý výrobce to označuje asi trochu jinak.
Jelikož zatím nevím jakým způsobem funguje tento test a proto mě zaráží, že u jednoho typu oleje,ale s různou viskozitou je tento test stejný (12).
e-panolin.cz
FZG test je standartizovaný test , různi výrobci uvádějí jiné hodnoty "podtestů" pro info jak se test dělá : http://www.tri.hs-mannheim.de/fzg.htm
případně zde: http://www.strojarstvo.sk/docwww/SK/311/311.pdf
Nejvyšší ochranu proti opotřebení splňují oleje se stupněm zatížení 12 .
michal.repover
Olej.
Děkuji Vám za informace....
Uvádíte, že FZG test je maximální hodnota (12).
Díval jsem se do tecnických listů maziv různých výrobců a tam jsem našel hodnoty:12 , 12+ , 13 , 14.
Myslíte si ,že kdybych zvolil maximální hodnotu 14, tak že bych mohl aplikovat viskozitu 100(o jeden stupeň menší)?
e-panolin.cz
Osobně bych se držel předpisu výrobce, pokud chcete laborovat nevidím v tom problém. Je ovšem nutné počítat s možnými negativními dopady.
Radit takto od zeleného stolu je poněkud ošidné.
