Ošetření dutin a podvozku
Re: Ošetření dutin a podvozku
K tomu odrezovači, s tatinem jsem si koupil na doporučení a to je pěkný s.áč.
Nicméně to bylo jen na zkoušku. Mám osvědčený odrezovač od Loctite, Rost Killer se to jmenuje. Musím říct, že co jsem si s ním ošetřoval na autě, tak drží. Samozřejmě na něj přišla epoxydová základovka a další krycí vrstvy, ale tenhle funguje.
Co se týče ošetření dutin a podvozku můj mechanik používá vosk od Wütrh a i po dvou letech je to na omak v dutinách krásně živé. Na podvozku se na to zase nachytal prach a zatáhlo se to, ale pod tím je to stále živé. Navíc na to člověk vidí a dá se kdykoliv ten vosk očistit v případně nějakých oprav.
A jak jsou na tom přípravky Body? Dinitrol u nás nikde nemůžu sehnat. Body a Resin jo.Libor píše:Z těchto výrobků určitě Dinitrol. Chválí si vlastnosti výrobků této firmy i majitelé starších Hond. Po stabilizaci koroze klid.
skus nejaky STOP korozi od MIPADinitrol u nás nikde nemůžu sehnat. Body a Resin jo.
napr
http://www.mipa.autolack.sk/produkty/17 ... rsiegelung
http://www.mipa-barvy.cz/katalog?oid=36 ... il&id=1172
mam s nimi dobru skusenost
Body - průměr, to už radši Würth, nebo Tectyl. Pod "bodyčkem" mi vždy (ve 3 případech) něco vylezlo. Od Body používám jen tu 999, ale ta Tě nemusí trápit (u new auta).
akou zakladnou farbou natriet nove pozinkovane podbehy.? vyzera to byt cerstvy pozink neviem ako dlho to stalo..obycajna zakladovka asi opadne..
Tak zkusím ten Dinitrol. A jakou pistol? Vybral jsem https://www.demashop.cz/pneumaticke-pis ... 70113.html má i různé nástavce. Ty levné za 300 stovky si prý neporadí s hustější hmotou. Co tato?Libor píše:Body - průměr, to už radši Würth, nebo Tectyl. Pod "bodyčkem" mi vždy (ve 3 případech) něco vylezlo. Od Body používám jen tu 999, ale ta Tě nemusí trápit (u new auta).
Primer na pozink plech: https://www.reicolor.de/tm/cs/GK-15.pdf
Franta
A jakou pistoli na stříkání dutin? To všichni děláte jen sprejama?
Já mám postarší kousek od Würthu, snad už ani nejde koupit. Důležité je, aby se u toho dal seřizovat přívoz vzduchu, pokud i materiálu, je jen fajn bonus.
Tak to by dle tvého popisu mohla splňovat např. tato.
https://www.brufus.cz/pneumaticka-pisto ... GWEALw_wcB
Ano, něco podobného mám taky. Tohle bude pro Tvůj účel fungovat v pohodě, nasadíš UBS kartuš a "jedeš"
Moc díky. A ještě dotaz. Jelikož je origo hadička krátká, jak vřešit delší? Napadla mne benzinová hadička, ale z čeho použít trysku?
Tu pistol z odkazu mám..Rozprašuje pěkně,ale moc nedoporučuju točit s tím kolečkem,bo se celý ventilek vyrve ze závitu.Ja už jej mám zalepený natvrdo v otevřené poloze..
Musíš dodržet vnitřní průměr hadičky,bo jinak ti to nebude fungovat.Zkus vygooglit PU hadičky..ale musi byt tuhé,né ty obyč průhledné,benzínové.miple píše:Moc díky. A ještě dotaz. Jelikož je origo hadička krátká, jak vřešit delší? Napadla mne benzinová hadička, ale z čeho použít trysku?
Aha. Díky za info.
No a ještě jeden dotaz. V práci bereme od WURTHa nějaké přípravky a mám tedy možnost od nich vzít za nákupku i ty jejich přípravky na ty dutiny a podvozky. Dinitrol nikde nemůžu sehnat. Takže jaké zkušenosti jsou s tím WURTHem?
