Olej s Ford normou
Re: Olej s Ford normou
Každý z nich to v pohodě umaže. Jen jsem si posteskl nad změnou složení.
rosso
Příspěvek od rosso »
Myslíš estery? Nebo v čem je nynější Motul horší, než ten vyrobený dříve?
Ano.
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
Jerry3: Přinesl jsem si do servisu na výměnu v záruce 5W-20
Necakal som ze na fore kde je vrele doporucovane namiesto 5W20 pouzivat vyssiu viskozitu pre ford motory, prave ty pouzijes tento nizko viskozny olej (a nedavno si Jurajovi odporucal aby pre Mazdu pouzival olej s vyssou viskozitou)
Priznavam sa ze som z toho zmateny, nieco mi uniklo? nejaka suvislost?
Unikla ti "pouze" časová souvislost. Šlo totiž o vůbec první výměnu oleje ve značkovém servisu v rámci první garančky zánovního vozu. Měl jsem příslib, že mi tam nalijí olej, který si přinesu, pokud to bude ten předepsaný. Musím dodat, že ve skutečnosti nešlo o první výměnu oleje (podle servisního plánu), ale už třetí, poněvadž v mezidobí jsem si již 2x měnil olej sám, přičemž ani jednou jsem nepoužil ten předepsaný.
Misojogi
ak spravne chapem tak si menil castejsie ako odporuca oficialne vyrobca
Na kolko si skratil tie intervaly oproti akym povodnym? na kolko odporucas skratit prve vymeny oleja na novom aute?
Kedysi v davnej minulosti bola prva vymena po 1500km a druha po 3-5000km a potom uz normalne
Teraz sa automobilky tvaria ze motor je zabehnuty uz vo fabrike a netreba nic zabiehat
Naposledy upravil(a) Misojogi dne sob srp 17, 2019 7:35, celkem upraveno 1 x.
dany01
Příspěvek od dany01 »
riešilo sa to myslím viackrát , Pitris mne poradil po 3 tis., 7 tis a potom držať 10 tis. km výmeny. 3 tis. som nestihol kvôli servisu ale v 4 tis. nieje až tak zle-aut. serv. termín 2 týždne (chcel som vidieť, ich grif s filtrom a hlavne kluc, aby som vedel ho kúpiť) olej som si dal svoj- nepindali, tak to nebolo až take drahé. Snáď mi motor prepáči keď nechám 5w30 Helix profi AM-L na 10 tis. ale možno kvôli mojej uchylke na oleje, dam pri 10 tis a potom 20 tis.5w40 - oleja je dosť....
V 30 tis alebo 2 roky musí do autorizaku- ešte uvidím ako budú km oproti časovej výmene. Mam cez 2-2,5 tis/mesiac.
Poprvé jsem měnil někdy ve 3 nebo 4 tis. km, podruhé a pak už stále po 10 tis./půl roce. Servisní plán má v případě mého vozu Ford nastaven na 20 tis. km/jeden rok. Do servisu jsem si následně pak už nosil, co předepisuje jejich počítač, tj. 5W-30 s příslušnou normou Ford, ale při mezivýměnách jsem vyzkoušel ledacos. Prodloužená pětiletá záruka končí, tak je snad jasné, na co budu jezdit. I když přiznávám, že zrovna aktuálně použitý Repsol Elite s fordí normou je prostě skvělý. :wink:
rosso
Jerry3 píše:Prodloužená pětiletá záruka končí, tak je snad jasné, na co budu jezdit.
Tipuji Yacco :wink:
Ano, nejspíš.
Tak jako Yacco, tak i ten Repsol jsou ve svých třídách kvalitou hodně hore :wink:
Misojogi
presun prispevku
post185639.html#p185639
rosso
rosso píše:
rosso píše:Nějaký konkrétní tip na olej (nejlépe A3) do 1,6EB (110kW) rok 2013.
Nechce se mi tam dávat origo 5W20/30 A5. Díky
Objednal jsem Motul X-Cess 8100 5W40, tak jsem zvědav, jak si v motoru povede :)
Dnes jsem olej vyměnil, ztišení motoru velmi znatelné :wink: No a ta řídká vodička, co z toho vytekla, vůbec se divím, že to ještě mazalo :cry:
rosso
Svíčky NGK pracují (ťuk ťuk) v pohodě. Motor plynule táhne, necuká, vše je OK.
smitis
Příspěvek od smitis »
Ahojte,
mam Ford Focus 2.0 TDCi Duratorq so start stop. Auto ma najazdenych 140000km. Momentalne je tam predpisany olej 0w30 so specifikaciou A5/B5 WSS-M2C950-A. Kedze sa o tychto nizkoviskozitnych olejoch hovori ako o omastenych vodickach chcel by som motoru dopriat nieco lepsie. Nemam vobec v plane vyuzivat start stop. Nechcem vsak motoru uskodit a kedze sa moc do tychto specifikacii nerozumiem rad by som vas poziadal o radu co by ste mi odporucili. Dakujem.
