Olej s Ford normou
Re: Olej s Ford normou
Originál pro 1,6 EB jsou ony svíce NGK. Ostatně i svíčky zn. Motorcraft obecně nejsou nic jiného než převlečené NGK, často dokonce za lepší cenu.
Pokud jde o náhradu od Denso, ITV20 bych nepoužil, ovšem chystám se časem vyzkoušet TT ITV20TT. Ale můžeš být první!
preco? v com vidis mozny problem?od Denso, ITV20 bych nepoužil,
Mají axiálně jinde jiskřiště. U TT jeho poloha mnohem více odpovídá originálu od NGK.
Jerry3, mohu se zeptat, na jaký olej jezdíš s 1.6EB? Díky
Jelikož teď byla s výměnou řada na značkovém servisu, tak tam momentálně mám Repsol Elite 5W-30 v A5. Jinak po vlastnoruční výměně v meziintervalu (měním po 10 tis. km, resp. půl roce) jezdívám na 0W-40 anebo 5W-40 v A3, přičemž jsem vyzkoušel už ledacos: neosvědčil se mi Millers, naopak osvědčil Yacco. Absolutně nejhorší zkušenost pak mám s 5W-20. Ovšem ten aktuální Repsol motoru vyloženě vyhovuje, aspoň zatím!
Super, díky za cenné info Ještě k tomu Yacco oleji. Který konkrétně? VX, Lube, Galaxie?
Galaxie určitě, ty další si nějak nevybavuji, ale byl mezi nimi i Yacco olej speciálně s normou pro mého forda.
Objednal jsem Motul X-Cess 8100 5W40, tak jsem zvědav, jak si v motoru povederosso píše:Nějaký konkrétní tip na olej (nejlépe A3) do 1,6EB (110kW) rok 2013.
Nechce se mi tam dávat origo 5W20/30 A5. Díky
Svíčky objednány NGK ILZTR6A8G. Snad bude vše OK
Tak zrovna tenhle olej už není tím, čím býval...
Snad bude vhodnější, než originál 5W20 A5.
Pokud máš 1,6EB, pak tenhle "originál" tam rozhodně nepatří.
To ano. Z hlediska ochrany motoru určitě.rosso píše:Snad bude vhodnější, než originál 5W20 A5.
Pozor Jardo, podle servisního předpisu mi ten výpek ze sekané nalili do ST I když jsem se snažil servisáka přesvědčit, že bude lepší 5w30, který mám i uvedený v návodu k obsluze a který jsem si (Yacco) dovezl s sebou, nakonec jsem rezignoval. Začal mlít něco o "turbu chlazeném olejem" tak jsem jen protočil oči a zase si sednul. Doma jsem olej vypustil a nalil Millers, na který doteď jezdím
A myslím, že je u toho oleje uvedeno, že u určitých motorů nahrazuje předchozí 5W30 :-/
Mám zcela opačnou zkušenost. Přinesl jsem si do servisu na výměnu v záruce 5W-20, který mám uvedený v servisním manuálu k vozu. Přijímací technik kouknul do počítače a sdělil mi, že on tam pro můj motor má psaný pouze 5W-30. Nakonec se nechal přesvědčit (jiný olej jsem s sebou neměl a ten "jejich" jsem nechtěl), ale je pravda, že jsem pak měl za tepla potíže s regulací časování ventilového rozvodu, o čemž zřejmě ten jejich "počítač" dobře věděl...
Běžný motor snad umaže. Nicméně mám doma ještě Shell Helix Ultra 5W40 do druhého auta, mám tedy do 1.6EB použít raději ten Shell?Jerry3 píše:Tak zrovna tenhle olej už není tím, čím býval...
