Olej pro hydrostatickou převodovku Eaton 6 CCW
Fórum o průmyslových mazivech
bohacl
Příspěvek od bohacl »
Zdravím všechny odborníky, hledám olej pro hydrostatickou převodovku Eaton 6 ccw. Nikde jsem nenašel doporučený olej, jsou jen specifikace, viz. výpis z manuálu:
3. Správná viskozita je nezbytná. Při normálních provozních teplotách je optimální rozsah mezi
80-180 SUS (16-40 cSt) a nikdy by neměl klesnout pod 60 SUS (10 cSt).
4. Kapalina by měla být chemicky stabilní a měla by obsahovat inhibitory rzi a oxidace.
Specifické typy olejů splňujících tyto požadavky mohou být:
(1) Prémiový hydraulický olej
(2) Olej klikové skříně motoru
(3) Olej pro automatickou převodovku
(4) Hydraulický převodový olej
Do převodovky se vleze cca 0,8l oleje, tak prosím ať jsou i dostupná menší balení. Děkuji všem za ochotu.
bio
Re: Olej pro hydrostatickou převodovku Eaton 6 CCW
Příspěvek od bio »
Eaton olej nedodává?
bio
Příspěvek od bio »
po chvíli guglení, voalááá tady máme adepta: motorový olej SAE 30, bude dostupný i v malém balení třeba tento https://www.briggs.cz/e-shop/olej-motor ... 0007E.html
manuál pro opravu a olej > https://www.eaton.com/ecm/groups/public ... l_1618.pdf
bohacl
Eaton pokud vím svůj olej pro toto zařízení nedodává. U oleje Briggs není k dohledání hodnota viskozity.
bio píše:po chvíli guglení, voalááá tady máme adepta: motorový olej SAE 30, bude dostupný i v malém balení třeba tento https://www.briggs.cz/e-shop/olej-motor ... 0007E.html
Trochu jako problém vidím že tento návod je z roku 1988.
Obecně se doporučuje olej 20W-20, ale většinou jde o velká balení 20l a více a nevlezu se do limitu viskozity
bio
Příspěvek od bio »
Pokud má olej třídu SAE 30, tak ta má své limity, k dohledání zde na webu. SAE třídy jsou od roku 1988 nezměněny. SAE 20W20 velmi exotická viskozita.
Btw převodovka do sekačky /traktůrku?
bohacl
Ano exotický olej to je. Nicméně jde mi o tu viskozitu. Loni mi v jedné firmě s oleji doporučili olej Lotos ATF II D, Bohužel po zahřátí na provozní teplotu převodovka ztrácela tah. Kontroloval jsem viskozitu a má jen 7,3 cSt. Proto potřebuji vědět jakou má ten zmíněný olej viskozitu.
Ano jde o převodovku do traktůrku.
