Olej Octavia 1.6 75kW
dogo
Re: Olej Octavia 1.6 75kW
Příspěvek od dogo »
Dík za radu ! ;)
Octavia 2 1.6 MPI 75 KW - Mobil 1 FS 0W40
dogo píše:Přemýšlím spíš o 5W-40 Shell HU :)
5W-30 má větší životnost? Kvůli čemu je horší C3? Jinak všechny kapaliny vyměnili ale převodak myslím že ne.
Jo a 5W-40 je lepší když to občas prozenes a kratší trasy ?
Proč NE olej s C3 (pro filtry pevných částic) tam kde být nemusí, je dobře popsáno třeba tady: https://www.znackoveoleje.cz/Soucasny-t ... -a5_11.htm A stačí jen ten poslední odstavec >
Důsledky pro provoz olejů.
A 5w30 nemá delší životnost, jen je střihově stabilnější. Proto je o trošku lepší tu druhou půlku intervalu. Ovšem alkalická rezerva, a i oxidační stálost jí dojde stejně jako té 5w40.
A jestli je v převodovce 12 let olej, tak pěkně děkuju :( A chtěl by vyměnit....
dogo
Příspěvek od dogo »
Pitris, tak 5W-40 nebo 5W-30 ? :D jinak Shell Helix Ultra 5W-30 už nedělají jen C3.
Našel jsem podobné téma ! jaky-olej-do-motoru-vag-1-6-mpi-75-kw-euro5-t6194.html Borec tam psal..... Memu stryci do motoru BSE primo zkuseny servisman ve skoda autorizaku doporucil prejit po zaruce na pevny interval 15 tis.km nebo 1 rok a olej 5W-40 s normou VW 502.00. Tyhle motory maji slabsi spodek-odchazeji s LL a olejem 5W-30 na klice.
Tak si to preber..
prejit po zaruce na pevny interval 15 tis.km nebo 1 rok a olej 5W-40 s normou VW 502.00....
Ano :!: A při krátkych jízdách měnit po 10-ti tkm. Nebo po roce....
A znovu: 5w30 nebo 5w40 je celkem jedno - když budou oba plnit ACEA A3 a VW502.00. A Shell Helix Ultra (ještě jednou: Shell Helix Ultra - bez dalšího něčeho nebo HX něco) je (ještě a zatím) 5w30 nebo 5w40 A3 502! :wink:
Longlife interval je cesta do pekla :evil:
Bramborak3
Příspěvek od Bramborak3 »
No a známému do fabie 1.2 tsi rok 2017 dali v autorizaku elf 5w30 C3, low saps....Svině neochotný držet v servise 2 tipy olejů...Jeden benzín jeden nafta..On navic jezdí trasy 20km do práce.
dogo
Příspěvek od dogo »
Pitris moc ti děkuji :) :wink:
dogo
Příspěvek od dogo »
Bramborak3 , jojo Castrol Magnatec C3 a chtěli za to 2223 :DD raději to budu měnit sám ! :)
A jdu do Shell Helix Ultra 5W-40
Bramborak3
dogo píše:Bramborak3 , jojo Castrol Magnatec C3 a chtěli za to 2223 :DD raději to budu měnit sám ! :)
Hmmm za tuto sračku 400 za litr ?....d
dogo
Příspěvek od dogo »
jojo, strašný že ? :D poslední dobou mám dojem že Castrol je reklama a předražený :D I ten Shell je určitě kvalitnější a za jiné peníze :wink:
dogo
Příspěvek od dogo »
Čau, známý bude kupovat olej Mobil FS 0W-40 :) tak přemýšlíme že bychom to vzali 2x :D myslíte že bych to mohl dát do své 1.6 75 KW? bude 0W-40 vhodná, když pojedu například jednou za čas 100 KM v kuse? a 40 KM po dálnicích umaže to dobře?
Je zbytečný, ale zároveň je dobře použitelný. Mobil1 FS 0w40 je jeden z nejlepších olejů a je vhodný jak pro časté mrazivé starty a mini jízdy, tak i pro dlouhé cestování po dálnicích.
dogo
Příspěvek od dogo »
Děkuji za odpověd :) zkusím ten mobil :) lepší olej do 1000 kč není myslím :) jak velký je rozdíl u 5W a 0W v hustotě?
Jinak používám VIF super benzin aditiv má cenu dávat do benzínu od benziny? A do atmosférického motoru ?
bio
Příspěvek od bio »
v hustotě skoro žádný, ve viskozitě je to rozdíl jedné třídy - https://www.oleje.cz/clanek/Viskozita-a ... vych-oleju
dogo
Příspěvek od dogo »
Takže to poznám třeba pří -15 až 20 ? proti 5W ? :) jinak je to skoro stejný..
Jinak má cenu udělat proplach motoru ?? mám tam Castrol Magnatec C3 má najeto 5 tis km :)
proplach tímhle ? https://www.autodily-pema.cz/bg-109-epr ... tion-325ml
Jinak auto mám 2 roky :) předtím to jezdilo na longlife oleje !!! tak jěstli ten proplach by byl vhodný?
kdybych ten proplach udělal :)) a mám olej na MAX a přelil to o trošku tím přípravkem stane se něco?
moje první auto tak soory za taký otázky :)
Však v pohodě. Ten proplach se tím udělat dá, ale když bys olej vyměnil hned, tak to propláchneš i tím "pětitisícovým" Castrolem.
