Olej do prevodovky
Re: Olej do prevodovky
Mišo má pravdu. ATF mi doporučili i v prodejně ND Daewoo v Ostravě. Servisoval jsem Matize kolegyňce z práce a měla stejný symptom na převodovce, jak Mišo. Hooodně se to po výměně oleje spravilo. Jen to dolévání stálo za prd (malý otvor).
treba zospodu a striekackou (500ml z lekarne pouziva sa pre kone a stoji cca 2-3 euro)Jen to dolévání stálo za prd (malý otvor).
ATF nema byt hocijaka ale specialna: Dexron E a je priserne draha, liter asi 600-700Kc (cca do 20€)
a zachovala si tie iste kvality ako povodna Tutela Car Technyx ? mal som totiz pocit ze parametre sa zhorsili - kazda zmena nazvu vacsinou znamena zvysenie ceny a zhorsenie parametrov (hovori sa tomu aj zazmrdovanie vlastnosti)Tutela Transmission Technyx.
Osobně se domnívám, že Dexron E je pro danou aplikaci zcela zbytečný, neboť zde jde výhradně o viskozitu, nikoli o další vlastnosti, kvůli kterým je Dexron E tak drahý.
aka ATF je podla Teba primerana a teda postacujuca?Dexron E je pro danou aplikaci zcela zbytečný
Trojka.
Jestli si Tutela zachovala předchozí (pozitivní) vlastnosti, neumím/nedokážu objektivně posoudit. Specifikace zůstala stejná a subjektivně - mám ji v převodovce od srpna (augusta) 2016 a cca 40tis.km, kamarád v oplím choulostivém šestikvaltu od léta 2014 a obě převodovky řadí jako víno i v zimě.
Ještě na doplnění: ATF se použít dá, nicméně převoďák by byl lepší, a to pro řazení "nahoru" s již zahřátým agregátem. A použití Dexronu E může být z tohoto hlediska dokonce kontraproduktivní, tj. může způsobit velmi obtížné řazení dvojky a trojky z vytočené jedničky, resp. dvojky.
zatial sa neprejavilo a to jazdim dost v otackachobtížné řazení dvojky a trojky z vytočené jedničky
I když se při max. vytočeném motoru snažíš zařadit vyšší kvalt co nejrychleji?
Jerry3:
Ten Matiz měl právě největší problém s řazením (podřazením) na 2.RS. Výměnou za ATF tento problém vymizel i když jsem s tím jel "hodně dynamicky" a sázel tam kvalt jeden za druhým. Ve zmiňované prodejně mi navrhli ATF, a i když jsem byl vůči tomu skeptický, změna byla fakt citelná.
Sice jsem psal, že
ale tohle...obě převodovky řadí jako víno i v zimě.
jsem nezkoušel, žádný hrc! nebo prc!, jsem zvyklý řadit pěkně raz-dva......při max. vytočeném motoru snažíš zařadit vyšší kvalt co nejrychleji?
Já taky, přesto je s nedostatečně viskózním olejem za tepla někdy problém.
P.S.: "Raz-dva" jsme tu dva. Nebo snad ještě někdo další? Já jen že takhle už dnes řadí málokdo.
Já u dodávky při pouštění spojky i při řazení nahoru vrknu o plyn a pak je přeřazení skoro neznatelný. On je načnutej kyneťák s poloosou,tak mu ulehčuju
Já to klikám klap - cvak.
Ale správně se to dělá takhle.
Ahoj prosím poraďte olej do převodovky. Octa 1 rv.1998 pětikvalt 1,8 20V bez truba 92kW najeto 288.000 km. Obcas jde blbě řadit jednička. Ten olej je tam ale starý, to nechci měnit jen kvůli té jedničce, ale říkám si může to trochu pomoci? Co mi poradíte koupit? Já bohužel ani nenám návod k auto nevím co tam je za třídu oleje. Nechám si poradit i značku, i když nejraději mám Sunoco . Díky.
