Oleje.cz
Olej do kompresoru
Fórum o průmyslových mazivech
Moderátoři: Pitris, Demo
Re: Olej do kompresoru
Příspěvekod Durex » pon dub 20, 2015 20:38
jak již tady zaznělo,tak je olej viskozity 5w40 použitelný. Sám se ho měl ve svém kompresoru rok. každopádně olej je řidší a kompresor může v dělících rovinách začít rosit a taky může dojít k většímu průniku oleje do vzdušníku ... Jinak motoru je to jedno. Teď tam mám třeba 10w40 co mi zbyla. Každopádně pro dlouhou výdrž doporučuji pravidelně měnit :wink:
Suzuki GSX 1300R Hayabusa, KTM 990 LC8 ADV, Citroen Jumper 2.2 HDI
http://www.motoducks.wz.cz
Elf Moto4Road 10W40; 10w60
Eneos 20w50, Mogul 10w50, 10w40,Eneos 75w90 GL5; Mogul 80w90H
Elf NF 5W-40,Mogul Racing 5W40
Durex
Příspěvekod Brembo » úte dub 21, 2015 7:49
pre kompresor Aircraft ktorý mám výrobca doporučuje 20W-20,s 5W-40 žiadny problém nie je ale pravda je,že je mimoriadne doležité ho pravidelne menit. Najma tie lacné vysokootáčkové kompresory ten olej likviduju velmmy rýchlo. Neviem kde zobral Gude odvahu predpisovat výmenu až po 500 hodinách,ked profi Aircraft potrebuje výmenu po 200 hodinách-a to má len polovičné otáčky.
Suzuki SV 1000,Opel Insignia Sport Tourer CDTI,Opel Vectra 1,7 DT-išla do sveta
Příspěvekod yosemitak » stř pro 21, 2016 15:56
Zdravim,
taky ze zeptam tady. Koupil jsem starsi kompresor Schneider Profimaster Plus 255-50 W a chtel bych v nem vymenit olej, problem je, ze se absolutne nemuzu dopatrat co za olej by tam melo projit. Je to model z roku 2003. Schneider samotny treba v navodech novejsich kompresoru stejne doporucuje jenom oleje brandovane pod svoji znackou s odpovidajici prirazkou, takze ani tam se neni od ceho odpichnout, protoze u nich nikdy neni specifikace, jen ze jde o plne synteticky olej – ale i tak jde o info k mnohem novejsim kompresorum.
Muj aktualni kompresor ma predepsany olej jen SAE 15W-40, sel by pripadne pouzit? Druha vec, v zime mam v garazi kolem 5 st., bylo by mozne pouzit olej vhodnejsi pro tyhle teploty? Treba 5W-40?
yosemitak
Příspěvekod Brembo » čtv pro 22, 2016 22:11
áno bez problémov-ale bezpodmienečne menit raz ročne..Dal by som odkaz na kompresorový olej 5W-40 ale český LIQUI MOLY ho vobec neponuka,takže ako alternatívu je možné tiež použit olej aircraft 20W-20 http://aircraft-kompresory.cz/produkt/2 ... ompresory/ -má ale visoku viskozitu,taktiež olej Gude 5W-40,Schepach,prípadne i http://www.triplet.sk/sk/tlakova-vzduch ... ompresory/ -opat za studena viskozny
Naposledy upravil Brembo dne ned črc 15, 2018 12:16, celkově upraveno 1
Příspěvekod Libor » ned dub 22, 2018 12:09
Kluci, čau. Rychlý dotaz. Mám kompresor Orlík, klasický olejový. Dlouho jsem neměnil olej, prostě mi to vypadlo ze škeble.
Doma mám zásoby obyčejné 10W40 a 5W40 (A3). Co byste do toho z těch dvou specifikací dali?
DOHC VTEC TURBO 134kW Sport plus
Kawasaki Versys 650 51kW
Ravenol VSW 0W30 a Motul 7100 10W40
Libor
Příspěvekod Pitris » ned dub 22, 2018 12:16
Čeho máš doma víc....
Příspěvekod Brembo » ned dub 22, 2018 12:20
5W-40 ked nie je v temperovanej miestnosti. Ked je vo vykurovanej miestnosti tak 10W-40. Išlo by pou žit bezproblémovo i 10W-40,treba to ale odskušat,mohol by sa vyskytnut problém s rozbehom-pri kompresore na 230 V. žiadny výrobca ale nepredokladá,že sa kompresor bude používat i pri teplotách pod +10 stupnov.
Naposledy upravil Brembo dne ned črc 15, 2018 12:18, celkově upraveno 1
Příspěvekod Libor » ned dub 22, 2018 12:21
té 10W40 mám téměř mraky :lol:
No, problém je, že s ním dělám jak venku, tak i uvnitř, ale převažuje venkovní provoz.
Edit: vzhledem k tomu, že mám kompresor celoročně v nevytápěné garáži, dal jsem 5W40. Našel jsem zbytky Motulu 8100 X-Cess, tak snad se bude s kompresorem kamarádit.
Dík, kluci :wink:
Libor
Příspěvekod Zdena » stř črc 25, 2018 22:12
Ahojte,
četl jsem předešlou diskuzi. Mám dva kompresory Schneider (jeden starý 6let a druhý 1rok), ten starší, ale dražší mám na chatě v nevytápěné garáží a i během zimy musím minimálně 1x za měsíc vyfoukat filtr z průmyslového vysavače. Do teď jsem tam dával ten jejich značkový minerál a nyní jsem pochopil, že tam má přijít vzhledem teplotě něco lepšího.
Fakt se nic nepokazí, když tam dám motorový olej 5w-40? (s C3)?
U té jejich syntetiky doporučují výměnu jednou za 2 roky, ale i tak je to palba oproti 5w-40 měněné každý rok.
Nevím, v čem je ten jejich motor tak speciální.
Děkuji za odpovědi.
Zdena
Příspěvekod Pitris » čtv črc 26, 2018 16:11
Zdena píše:....v čem je ten jejich motor tak speciální....
Řekl bych že v ničem a že v pohodě můžeš 5w40.
A taky to tu bylo už několikráte zmíněno....
Příspěvekod Zdena » čtv črc 26, 2018 21:37
OK, děkuji. A je jedno, jestli je to 5w-40 s nebo bez C3? Co je pro něj lepší?
Zdena
Příspěvekod Pitris » pát črc 27, 2018 7:32
Je to celkem jedno a když Ti zbyde z auta, máš i do kompresoru....
Příspěvekod Brembo » pát črc 27, 2018 14:18
kompresor riešit C3 nebude.
Předchozí
Zpět na Průmyslová maziva
Kdo je online
