oktanové číslo- zvýšení ať to motoru šmakuje
Petr H.
Re: oktanové číslo- zvýšení ať to motoru šmakuje
Příspěvek od Petr H. »
Ahoj.
Líh tam nelijte. S největší pravděpodobností už v něm bude z obchodu tolik vody, že se to nesmíchá. Museli by jste k tomu mít ještě aceton nebo butanol. Lijte E85 tku. Okt cca 104 až 105. Pokud to myslíte vážně, místo do toho aditiva investujte do toulenu. Tuším ná 130 okt. Za ty peníze na rozdíl od toho aditiva na to alespoň kus ujedete.
Ale, aby jste se nedivili co si ve skutečnosti kupujete. Na začátku zimy mi najednou přestalo startovat auto na benzín. Chvilku trvalo než mi došlo, že prostě jsem si u značkové pumpy s (nájemcem) koupil lihosměs místo benzínu. (u LPG chvíli trvá než benzín vyjedeš, kdoví jak dlouho to tam bylo, nejspíš od léta). Ještě že mi to na LPG chytá i za mrazu. Musel jsem to vyjet, natankovat jinde a bylo to OK.
Petr H. píše:... Lijte E85 tku. Okt cca 104 až 105. Pokud to myslíte vážně, místo do toho aditiva investujte do toulenu. Tuším ná 130 okt. Za ty peníze na rozdíl od toho aditiva na to alespoň kus ujedete...
Už to tu bylo řečeno, ale poněvadž opakování je matkou moudrosti, zopakuji, že motor nejezdí na oktany (přesněji na oktanové číslo paliva), ale na energii v palivu uloženou (obsaženou), tj. na jeho výhřevnost. :idea:
:lol: v nadpise stojí, že chce zvýšit oktanové číslo ne výhřevnost... to bych mu poradil něco jiného.
Mimochodem pokud má dost inteligentní motor s čidlem klepání, tak to pomůže alespoň tím, že zvedne předstih, a tím dosáhne... atak dále.
Petr H.
Ještě upřesním:
Automobilový benzín: 87–98, dnes obvykle nejméně 95 (v Evropě) nebo 87 (v USA) V Americe ale udávají oktanové číslo jako aritmetický průměr okt. čísel získaných výzkumnou a motorovou metodou.
Letecký benzín: cca 87–107
Závodní benzín: cca 95–130
Benzín používaný ve Formuli 1: 95–102 (stanoveno pravidly)
LPG: cca 110
Toluen C7H8 92 110,6 480 39,4 13,75 104
Xyleny C8H10 106 138,8 464 39,3 13,66 100
Etanol C2H6O 46 78,3 450 26,8 9,0 107
Tak toulen to nebyl. Ten má 104 okt. CNG má 130 okt.
Aromáty, jako benzen, toluen a xylen mají oktanové číslo 108 – 112. Benzen je kvůli rakovinotvornému účinku omezen na 5 obj. %. Metylterciální butyléter má oktanové číslo 110 – 115. Nízkým bodem varu 55°C zlepšuje odolnost paliva proti detonačnímu hoření především v dolní oblasti varu. K palivu se ho přidává cca 10 – 15 %.
Vlastnosti MTBE a ETBE Oktanové číslo VM 116 a 118.
Okysličený benzín s technologicky nejvyšším možným oktanovým číslem. http://www.elfracing.cz/elf-perfo-105-50l Oktanové číslo 113 a také krásná cena. :lol:
Koukám každý má ty oktany trochu jinak. A těch 130 bude asi jen teoreticky možných z řádnou dávkou olova... :lol:
Návštěvník píše:Mimochodem pokud má dost inteligentní motor s čidlem klepání, tak to pomůže ...
Nepomůže, jelikož ŘJ je nastavena na palivo o určitém o.č. a v případě detonačního spalování předstih sníží, tj. obvykle se nesnaží maximalizovat předstih, když dostane palivo o vyšším o.č. Jedinou výhodou bez dodatečných úprav je to, že ke snižování předstihu nedochází tak často. Palivo o vysokém o.č. má smysl jen pro vysoce laděné motory.
Mick 1
Příspěvek od Mick 1 »
Ne každý motor(řj) díky snímači klepání umí předstih zvětšovat,spíš motor chrání před nekvalitním benzínem..
Mick 1 píše:Ne každý motor(řj) díky snímači klepání umí předstih zvětšovat,...
Pokud je mi známo, tak tohle uměly pouze motory BMW 850i z počátku 90. let a MPI motory Mitsubishi z 90. let, dnes už asi žádný. Ono to totiž vyžaduje, aby si ŘJ průběžně vytvářela vlastní adaptované datové mapy, podle kterých potom jede. Jde svým způsobem o chiptuning za pochodu. :lol:
Mick 1
No já v té době chodil na základku,ale právě v té době se dělaly poslední dobrý motory. A tenkrát třeba předpokládali vzestupný vývoj kvality paliv. Dnes v čr je tomu naopak. :cry: :evil:
Mick 1 píše:... A tenkrát třeba předpokládali vzestupný vývoj kvality paliv. ...
Já jsem v oné době najezdil s vozy Mitsubishi 60 tis. km ročně, tak k tomu dodám následující:
- daná značka byla navzdory relativně malému objemu produkce osobních vozů již tehdy typicky tím, čemu se dnes říká globální, tzn. že auta nesoucí její logo musela umět jezdit jak někde v Africe či LA, tak např. ve Skandinávii či ve Švýcarsku se super kvalitními palivy, kde ta paliva bylo vhodné využít ku prospěchu vylepšení parametrů motoru (díky tomu jsem nejprve s patnáctistovkou dával na frak osmnáctistovkám konkurence a držet krok s dvoulitry od Audi, později s dvoulitrem už byl prakticky králem levého pruhu německé dálnice a horských průsmyků);
- použitý systém umožňoval "naučit se" nejen palivo, ale především obvyklý jízdní styl řidiče;
- nevýhodou bylo to, že chroničtí podtáčeči nechápali, proč motor v případě pro ně zcela zřídkavé potřeby prudké akcelerace reaguje velmi laxně - vysvětlit jim, že je potřeba podřadit o dva kvalty a podržet plyn bylo nemožné;
- systém nebyl ani dostatečně servisně blbuvzdorný - individuálně vytvořené mapy optimalizované pro daný konkrétní motor totiž zmizely v momentě, kdy nějaký blbec odpojil akumulátor bez zálohy napájení ŘJ;
- čidlo klepání bylo natolik citlivé a navíc umístěné v uzlu torních kmitů, že za detonační spalování považovalo i špatně nastavenou ventilovou vůli, vadné hydroštely či nějakou jinou vůli na pohyblivých dílech motoru.
Můj závěr: To nejdokonalejší, s čím jsem se kdy v oblasti řízení a regulace motoru setkal, opět odstřelili tupí ovladači a neschopní servisáci. :evil:
Návštěvník píše:...navíc umístěné v uzlu torních kmitů,...
Oprava: ...torzních kmitů...
Petr H.
Jeden takový japonský motor z 90 let mám v dosluhujícím autě na LPG. Podle údajů výrobce by měl umět přenastavit předstih podle kvality paliva. Navíc tam lze předstih ještě celkem jednoduše přenastavit polohou snímače jednoduché váhy vzduchu. A rozdíl je to pořádný, troufnu říct i víc tak 10% výkonu navíc. Samozřejmě s rizikem toho, že při neopatrném zastartování střelí do sání. U auta ze sací rourou plnou plynu je to pak docela mazec.... :lol: . U ruského karburátorového auta co jsem měl předtím, pootočení rozdělovačem pomohlo jen nepatrně.
K plynovým autům autům dnes existuje variátor předstihu, tak proč ne.
Návštěvník píše:Mimochodem pokud má dost inteligentní motor s čidlem klepání, tak to pomůže alespoň tím, že zvedne předstih, a tím dosáhne... atak dále.
Bude hackovat algoritmy v ŘJ :?:
Petr H. píše:Líh tam nelijte....
Ano, pokud berete obyč. N95, tak tam už líh je....
Petr H. píše:Lijte E85 tku....
Ovšem se všemi riziky http://www.oleje.cz/forum/ethanol-e85-t2458.html
Krom toho, více oktanů neznamená nutně, že to pojede líp....
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
Návštěvník píše:
asi si chcel napisat na kmitni torznych kmitov
lebo na uzle to nekmita tam je naopak klud ale na kmitni to kmita najviac
ale ide len o slovicka, je jasne co si chcel povedat
Petr H.
:lol: je zábavné jak se dá krásně vše překroutit... také jsem kdysi slýchával na plyn nejezdi odděláš si motor.... dneska mám na LPG bezmála půl mega... úspora na palivu se započtením obrovského rozdílu v nákladech na počátku bude možná milion. Auta sežral rez, motory i s pokusama OK do poslední chvíle. To samé jsem slýchal o topné naftě a rostlinném oleji.... Vždy zvítězila nad technikou koroze.... Stačí jen používat zdravý rozum.
Takže líh tam určitě nelijte, v obchodě je moc drahý a není bezvodý, prostě se to nesmíchá, kdežto E85 vždy. (dokud někoho nenapadne jí tou vodou trochu poředit).
Ale jinak ho tam vlastně také nelijte, protože váš prodejce už to udělal za vás, protože vám chce oddělat motor... :wink:
Mimochodem proč by měl hackovat ŘJ ? prostě si jen koupí variátor předstihu. (zřejmě by byl vhodný i při provozu na E 85)
Já to v minulých a současných vozech s předstihem pořešil ručně a jestli další nový vůz co je na obzoru bude benzín určitě půjde do E85 a plynu i s variátorem předstihu.
Za mě tedy palivo s vysokými oktany určitě ano.
