nabíječka,tady baterií
Martin0912
Re: nabíječka,tady baterií
Příspěvek od Martin0912 »
Zkusím zjistit zítra u Forda :).
EDIT:
Takže inteligentní nabíjení tam je . Regenerativní brzdění ne.
S Ctek MXS 5 new jsem to nabíjel 5 hodin-na krok "7"( krok 1-3 celkem max. 20 minut) při teplotě cca 4°C na program "Auto" ( nabíječka už má teplotní čidlo), na 4. kroku jsem v průběhu nabíjení připojil multimetr na svorky nabíječky- 14,8V.( asi je to nepodstatná informace, ale šel jsem zrovna kolem :lol: ). Po nabití jsem musel hned odjet- po cca 40km jízdy a následně při vypnutém autě a spotřebičích ukázal palubní počítač 12,2V.
Druhý den ráno palubní PC ukázalo 11,2V ( po otevření centrálem a přepnutí potkávacích světel na obrysová ).Spotřebiče byly vypnuté.
Nevím jak to změřit přesněji, aniž bych nejdřív neodebral šťávu z auta( zamknuté s otevřenou kapotou před panelákem to nechat do rána nemůžu a garáž nemám).
Ale dá se z těchto informací říct, že je AKU v pytli? Nebo mám jet raději na pořádné změření do servisu? Vím Jerry, že nedoporučuješ režim RECOND) , mělo by smysl ho ale teď zkusit jako poslední možnou záchranu? Ale to bych musel vyndat AKU z auta,což mi taky píšeš že nemám dělat. Tak jedině koupit tu záložní baterii do zapalovače ( pokud je to takhle jednoduché).
Případnou novou baterii bych mohl dát nějakou takovou? ( výměnu bych nechal na servisu - vč.změření staré aku, výměny, zálohy, resetů atd)
- https://autobaterie.heureka.cz/varta-st ... 0/#section
- https://autobaterie.heureka.cz/varta-st ... e/#section
( ještě musím někde ověřit, jestli se vejdou na výšku), jinak bych asi musel dát nějakou tu EFB,což se mi nechce, když radíte AGM .
A v tom případě- mělo by se nějak upravovat napětí v autě? Četl jsem, že AGM by neměly být dobíjeny větším napětím než 14,8V a já naměřil po startu 15,8V, nebo jsem měřil alternátor a pletu jablka a hrušky? :lol:
- a pak tedy nouzově např.-
https://autobaterie.heureka.cz/exide-st ... e/#section
https://autobaterie.heureka.cz/banner-p ... e/#section ?
Předem všem děkuji, i za trpělivost :lol: .
Inteligentné nabíjacie systémi by mali dobíjat nad 15,2 V v prípade,že má batéria nízke napatie. krátkodobo to nevadí. Pri napatí 11,2 V bol kluč v spínačke vypnutý ? Po nabití a jazde 40 km je každopádne napatie 12,2 V málo.
Martin0912
Ne, je to "bezklíčový" systém, takhle funguje ta palubní diag. u tohoto auta -
- https://www.youtube.com/watch?v=S8oKA60uN4k
Brembo píše: Po nabití a jazde 40 km je každopádne napatie 12,2 V málo.
No asi před hodinou jsem v práci zapnul nabíječku,tak asi poslední pokus, mám s sebou i multimetr, mám to zkusit změřit i během nabíjení nebo až po skončení? A jaké by tam mělo pak být normální napětí?
Edit: Už jsem to našel -"Měřením napětí
Baterii ponecháme v klidu, tedy měříme až několik hodin po jízdě nebo nabíjení. Použijeme voltmetr a změříme napětí autobaterie v klidu. Dále se řídíme dle přiložené tabulky.
Nabití 100% < 12.6V
75% 12.4-12.54V
50% 12.24-12.4V nutné dobít
25% 11.88-12.18 nutné dobít "
Odhaduji plné nabití cca ve 3h, kolem 7.h to změřím multimetrem ( mám ho zamčené s otevřenou kapotou, takže by to měření snad mělo být nejpřesnější.
Naposledy upravil(a) Martin0912 dne stř led 09, 2019 23:37, celkem upraveno 1 x.
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
tam staci aj stary akumulator alebo nejaka starsia bateria 12V z UPS pretoze nejdes startovat ale len drzat napatie pre riadiacu jednotku
Už se mi to nechce číst celé od začátku, tak se omlouvá za možné dezinformace...
Přesné napětí aku naprázdno je lepší změřit po odstávce bez aktivace dálkového odemykání a navazujících obvodů, jak píšeš, ale je to malý odběr a tvrdý zdroj by to neměl výrazněji registrovat. 11,2 V je napětí aku vhodného na vyhození.
Já nevím jestli na svém mondeu mr. 2011 mám nějaké inteligentní dobíjení, ale po odpojení baterky stačí zadat kód autorádia a nastavit dojezdy oken...
Martin0912
A přesně to se mi teď podařilo udělat jak píšeš.
Před nabíjením jsem všechno vypnul, pootevřel kapotu, zamkl auto, nabíjení skončené v 0:15h ( celkem 3 hodiny při teplotě kolem 0°C ), po odpojení nabíječky naměřeno multimetrem v čase -
0:15h - 12,85V
2:00h - 12,71V
3:45h - 12,68V
4:45h - 12,67V
5:30h - 12,67V
Někde jsem četl, že by to hned po dobití mělo být přes 13,2V?
Ten údaj 11,2V byl přes palubku po odběru... Měl bych to změřit přes zátěžák, zjistit i ten startovací proud, jak píše Jerry.
Dá se podle vás na tu Aku ještě spolehnout, že chvilku vydrží?
A máš tam taky původní Aku? Startuje bez problémů? Dobíjíš?
Podle voltáže to vypadá dost dobře, ovšem "studenou" ampéráž z toho stejně nevyčteme.
Ty údaje vypadají normálně. Je potřeba vzít v úvahu, že běžně uváděné hodnoty napětí se vztahují na teplotu 20°C (nebo 15???) => v zimě jsou nižší.
Faktem je, že by pomohlo coby jednoduchá metoda, změřit napětí po několikadenní odstávce.
Já se s akumulátorem nijak neseru. Mám tam už druhý, táhne mu na 6. rok. Původní nevydržel nejspíš z důvodu dlouhodobé odstávky v servise bez dobití. Nový stojí stejně jako plná nádrž. Moje údržba spočívá v jemném dobití po zakoupení, namazání kontaktů a tím to hasne. Dobití před zimní sezónou je jednorázová záležitost, jejíž efekt vyprchá po několika startech, pokud není dobíjecí soustava v pořádku (baterka se dostane do stavu v jakém byla...). Škoda času.
Pokud zjistím náhodně, že nemá naprázdno po odstávce 12,5V začnu se soustředit na startování a před zimou bych pravděpodobně koupil novou. Na letní sezónu bych ji začal více hlídat, ale pravděpodobně bych ji nechal doklepat, pokud by nebyla na řadě zrovna dovolená...
Edit: 11,2V je hodně málo na zanedbatelný odběr. Kdysi jsem zkoušel napětí při startování a tam to padalo na cca, 10,5V jenže to je startér a né parkovací žárovka. Druhá věc je, že slabá baterka = špatné startování, resp. pomalé protáčení. To bys zaregistroval.
Naposledy upravil(a) rousini dne čtv led 10, 2019 9:52, celkem upraveno 1 x.
Martin0912
To ne no. Mají tohle vybavení v každém servise? Myslíš CCA viď?
Ale od předchozího nabíjení se mi zdá okamžité "klidové" napětí hned po nabíjení vyšší, tuším , že to minule bylo 12,48 nebo 12,68, už přesně nevím. Je možné, že to tam ta nabíječka rve ( jako je to třeba u NIMH článků s paměťovým efektem)?
Martin0912 píše:Je možné, že to tam ta nabíječka rve ( jako je to třeba u NIMH článků s paměťovým efektem)?
Tomuhle nějak nerozumím. NiMh články se přece nabíjejí na "delta-peak", zatímco u Pb článků nic takového neexistuje.
Jerry3 píše: Tomuhle nějak nerozumím....
Ani já moc ne. Není lepší koupit novou aku. Možná ji o "pár" dní prodloužíš bytí, ale taky Tě může v tu nejblbější chvíli nechat ve štychu :?
Martin0912
Možná jsem napsal blbost, nabíjím nějakou Voltcraft s mikroprocesorem, je tam program, který vybíjí a nabíjí články , dokud se nemění ( neroste) jejich kapacita...
Tak jsem se jen snažil pochopit proč se při dalším nabití (Aku v autě) zvedlo napětí ihned po odpojení nabíječky při stejných podmínkách.
Jo ty myslíš "cyklování"! :) Jenže olověný akumulátor je zbytečné a dokonce kontraproduktivní "cyklovat".
Martin0912
Pitris píše: Není lepší koupit novou aku. Možná ji o "pár" dní prodloužíš bytí, ale taky Tě může v tu nejblbější chvíli nechat ve štychu :?
No právě ,že mi není pořád jasné, jestli je na hraně nebo ne. Dělám to z důvodu možného prodloužení životnosti o další třeba rok. Proto jsem koupil tu nabíječku + samozřejmě si s ní pak udržím novou Aku v co nejlepším stavu ( i vzhledem k častým startům+ krátké trasy ve městě).
Jestli je z roku 2011, tak bych já novou koupil. Ale třeba ji zachráníš.... Na chvilku.
