Motor s Atkinsonovým cyklom
http://sk.wikipedia.org/wiki/Motor_s_At ... BDm_cyklom
http://sk.wikipedia.org/wiki/Cyklus_s_p ... _expanziou
co takto pokusit sa to zrealizovat nastavenim ventilov na normalnom aute ...
proste saci dostane mensiu volu ako ma byt a vyfukovy dostane vacsiu volu
povedzme o 0,05 mm obomi smermi ...
co poviete na to?
myslienka pochadza z realneho nastavenia ventilov noveho auta ...
co poviete na to?
Zkus si to nastavit na autě ze tvé stáje sám a uvidíš. Takto dostaneš pouze " rozhašený motor", který pojede špatně. Jedině, že by si přidal další kliku- dle animace. Jediné co se používá v praxi je variabilní časování ventilů- VTEC - např.Honda nebo Ford má obdobný systém.
http://www.hondaclub.cz/default.aspx?a=210
Naposledy upravil(a) e-panolin.cz dne stř led 04, 2012 20:56, celkem upraveno 1 x.
Pokud nastavíš na (kterémkoliv) ventilu menší vůli, než předepisuje výrobce motoru, tak Ti dřív nebo později hrozí podpálení toho ventilu. A když dáš vůli větší, bude to hlučnější. Ale je fakt, že už u "stodvacítek" doporučoval R.M.Cedrych pro (o trošičku) lepší výkon motoru zvětšit vůli obou ventilů o 0,05mm.....Ale nižší bych rozhodně nenastavoval.
ide o to ze takto sacie o 0,05 menej a vyfukova o 0,05 to bolo nastavene z vyroby .....
a mam pocit ze to menej zralo ale bol mensi vykon
nevedel som pochopit preco, ale toto mi napado ako vysvetlenie
inak pre Atkinsonov motor v podstate potrebujem len vymenit vacku ...
vsetko ostatne ostava rovnake nie ?
prave na WIKI je vysvetlene ze povodna specialna konstrukcia bola vymyslena kvoli obideniu Ottovho patentuJe tam důležitá podmínka "avšak špeciálnym kľukovým mechanizmom s kývavou ojnicou " Já bych si na její výrobu netroufl v domácím podmínkách, ale jestli máš zápustku a kovadlo, tak směle do toho!
ale v sucasnosti to staci realizovat inym casovanim ventilov
(hlavne ked mas dve vacky, jednu na sacie a druhu na vyfukove ventily)
a existuje este verzia ktora ma k tomu ako plus turbo a vola sa to Milerov cyklus
a znizenie vykonu Atkinsonovho cyklu je kompenzovane zvysenim vykonu skrze turbo
pricom ostava nizka spotreba
