Mol Evo 100 a ostatní - složení, zkušenosti ?
Zdravím členy fóra. Pročítal jsem různá témata o vysokooktanových palivech, které jsou běžné dostupné na čerpacích stanicích a o palivu Mol Evo 100 plus, jsem toho moc nenašel. Mimo toto fórum jsem našel informaci, že má zajímavé složení, jaké však netuším, a proto se obracím sem .
Tady na fóru jsem našel info, že palivo by mělo být dováženo přímo z Maďarska, obvyklé oktanové číslo 101, obsahuje cca 15% ETBE a cca 1% ethanolu.
Re: Mol Evo 100 plus - složení, zkušenosti ?
Asi tak ako píšeš. Nič extra. Beriem to do toyotky z roku 92, lebo E10 nemožno.
Beriem preto, lebo v rozumnej vzdialenosti od bydliska iná E5 nie je. Ak som však na cestách a mám možnosť voľby, potom uprednostnim OMV.
Mimochodom- tento týždeň som nalial 2x po 5l E5 95-ku. Áno, už dva roky nie je v predaji. Ani netvrdím, že bola nová. Bola vytiahnuta z odstaveného auta predaneho na diely a cca 3 roky stará. Auto ide jak drak. Mixovane s " dnešným " benzínom cca . 1:1.
Neviem prečo a do čoho to zamýšľas liať, ale ak je to ten istý dôvod ako môj, potom je jedno ktorú prémiu vezmeš.Stare motory s prehľadom slapali aj na 91 normal ( aspoň ten môj). Takže toto im isté neuškodí, nech je v tom už čokoľvek. Teda okrem etanolu samozrejme .
Tak to mě trochu zklamalo, čekal jsem něco víc, než NIC EXTRA
No dobre. Asi som to nenapísal šťastne.
Chcem povedať , že podľa mojej skúsenosti sú vsatky tu dostupné prémiový plus mínus to isté. Nie ,že by boli zle, alebo by nebol rozdiel oproti 95kam.
Ak by som urobil poradie ( moje), tak 1. OMV, 2. Evo100, a tretie Shell. Ale ten vlastne vôbec neberiem.
Já jsem to pochopil
Vervu nehodnotíš, nebo nemáš v blízkosti dostupnou?
Nebo ti snad Verva 100 E10 nevoní?
Slovensko. Tu som vervu nikde nestretol. Možno niekde na západe blizko CR hraníc? Tu na východe ani omylom.
Ale ked sa pýtaš, na svojich cestách v CR som bral aj toto. Do hondy je toho skoda. Nijaký benefit som si nevsimol. Naopak som mal vyssiu spotrebu. A stara toyotka ju nedostala, lebo u vas stale je este aj 95ka s E5.
Já Vervu jezdil v motorce. Tam v pohodě a spotřebu jsem neřešil. Ani v autě ji neřeším, ale vím o ní a s Vervou 100 o víc jak půl litru vyšší než na Mol 100 či Eurooil 98 + Wynn's.
Vrátím se zpět k Maxxmotion 100, chtěl jsem zkusit něco nového, ale očividně ten Mol Evo 100 plus není tak zajímavý, jak jsem se dotečtl. Samozřejmě jsem skočil na marketing a to, že dělají i závodní paliva. Díky tomu, že Verva 100 je E10 není jiná volba než Maxx
Počkej - to jako Verva 100 je vážně E10...? Tak to ať si ji milá Benzina nalije třeba do trenek...
Pokud se to nezměnilo, tak 95 na benzine je E5, ale Verva 100 je E10. Proč? No toť otázka , ale postupně to bude asi čekat veškerá paliva.
Jedinou útěchou asi zůstane, že nebude obsahovat biolíh ale jinou/syntetickou složku (ETBE)...
Vím že za a) odjíždím(e) od tématu a za b) už to po půl roce nemusí být až úplně pravda, ale v únoru tady psal PavelRS kvalita-benzinu-t4305-456.html
Njn, únor - to je pro mě doba kamenná, dávno jsem to zapomněl... Děkuju, Jarku!
Pokud prémiová paliva nadopují více ETBE a tím zvyšují i oktanové číslo, není potom "čistější" kupovat 95 (případně 95 Maxxmotion) a přidat octain booster? Ovšem nevím co ty boostery obsahují, aby to nebylo to samé ne li horší
