Leštění světlometů
Leštění světlometů
vie niekto dat navod na to ako vylestit plastove svetla?
aby namiesto matnych boli prehliadne ?
Naposledy upravil(a) Misojogi dne úte dub 17, 2012 9:15, celkem upraveno 1 x.
..ked to zadaš do googla tak ti vyskočí kadeco,ide ale hlavne o to ci mas popraskany aj ten ochranny lak co zvykne byt na svetlach vtedy je s tym viac prace,najskorej ho obrusis dole brusnim papieron o zrnitosti 1000 potom 2000 a nakoniec to dolestiš nejakou na to urcenou lestiacou pastou ...ked nemaš možeš pouziť aj pastu znacky Tempo ta splni ucel viac nez dobre
Jak píše Bjukemen - poctivě zbrousit 1000-1500-2000 papírem pod vodou (po uschnutí to bude vypadat strašlivě...) a pak navrch klidně Tempo na starý laky a výsledek se dostaví...
bjukemen píše:..ked to zadaš do googla tak ti vyskočí kadeco,ide ale hlavne o to ci mas popraskany aj ten ochranny lak co zvykne byt na svetlach vtedy je s tym viac prace,najskorej ho obrusis dole brusnim papieron o zrnitosti 1000 potom 2000 a nakoniec to dolestiš nejakou na to urcenou lestiacou pastou ...ked nemaš možeš pouziť aj pastu znacky Tempo ta splni ucel viac nez dobre
Pokud můžu doporučit, tak zkus pastu 3M - hrubá a bílej vršek, číslo 3M 9374. Dva brusy a světla budou jako nová. Tato pasta je na laky aut, ale tento účel splní s přehledem. Pokud dělá někdo renovace laků, používá většinou tento přípravek, samozřejmě při strojním leštění. V případě zájmu Ti poradím postup. Ale to je možná na jiné vlákno...
Optická hustota udáva pomer svetla pred vstupom do materiálu a výstupom z materiálu - ideál je 100%. Disperzia je zasa rozptyl svetla - teda rozsah daného materiálu v lome svetla.bjukemen píše:..trocha mi ozrejmi tu opitcku hustotu,lebo prinos v kvalite svietenia zatial nevidim ziadny..
Optiská hustota je: napr. špinavé svetlá majú optickú hustotu vyššiu ako tie isté čisté a preto cez ne prejde menej svetla (toto platí aj pre rôzne materiály - napr. plast vs. sklo).
A disperzia je: po slovensky rozptyl - teda ako daný materál rozptyľuje svetlo (láme lúče) - skús si napr. na čočku fotoaparátu naniesť tenkú vrstvu mazacieho tuku a pochopíš, čo to znamená, keď je poriadne vysoká disperzia (a urob to so svetlometmi na aute).
...a pri tých foťákoch môžeme aj zostať - každý snáď videl aký je rozdiel medzi fotkami s objektívom s plastovými čočkami a sklenenými - a to nehovorím o ED (extra low dispersion - extra nízky rozptyl) sklách... ...a každý vie, že plast je mäkkší ako sklo a preto sa jeho horšie optické vlastnosti budú ešte zhoršovať a to omnoho rýchlejšie - sklo je aj po desiatkách rokov takmer nezmenené - a to sa nebavíme o tom, že výrobca nesmie zbabrať UV stabilizáciu plastu - každý isto už videl nažltlé zmatnené PC "sklá" na dajme tomu desaťročnom aute, ale skledené sú stále ako nové (môžu byť iba špinavé).
Zde jsem narazil na videa Carex
http://www.stream.cz/uservideo/484094-l ... svetlometu
http://www.stream.cz/uservideo/483967-l ... ych-plastu
Mrkev, 1.5 TSI 110 kW, 2019
Ten Carex prý (slyšel jsem - četl jsem) není žádná sláva... Ale osobně fakt nevím, vlastní zkušenost nemám. A koupit nový je úplně nejvíc nejlepčí, až se na*eru, udělám to taky a bude pokoj - Helly, cca 10k za kus, ale co se dá dělat, že...?
