kultivátor
honza.02
kultivátor
Příspěvek od honza.02 »
Zdravím. Chtěl bych se zeptat, když se dá do sekaček místo oleje SAE 30 použít olej 10W-40. Dá se do kultivátoru, kde je doporučený olej 10W-30 použít olej 10W-40 nebo SAE 30?
Dá - olej SAE 10w40 určitě / a celoročně, a SEA 30 taky, pokud se nebude startovat při teplotách pod nulou. Jen pozor na API - nedával bych méně, než API SD.
