který je lepší
který je lepší
kinematická viskozita 40C 97,7 kinematická viskozita 100C 14,5 viskozní index 152 a ten druhý kinematická viskozita 40C 85 kinematicka viskozita 100C 14 viskozní index 170 který je lepší ,značku zatím neuvedu omlouvám se chci jen vědět který z nich je na tom lépe. Díky
ten první je 10w40, a ten druhý 5w40 - že? K tomu, říct, který je "lepší", je ale potřeba vědět o něco víc. Jakou mají normu API, příp. ACEA, kde, kdy a jak s autem budeš jezdit. Přesto se pokusím odpovědět: nezlob se, že zkusím "trefit" značku - tipl bych oba na Total. API mají v pohodě", SL/CF, ACEA je normální viskozita - pouze ta "pětka" je vhodná i pro přímovstřikový diesel - B4, a je vhodnější pro zimní starty a krátké jízdy po městě.
P.S. napíšu to jen na jedno vlákno - nevadí?
Všeobecně ano, ale....dovolím si citovat ing. Černého:FF píše:Všeobecne je lepší ten olej, ktorý ma vyšší viskozitný index... ...opakujem, že len vo všeobecnosti...
P. S.: ty si asi z mnohočlennej rodiny...?!
Viskozitní index
Většinou platí, že čím je rozdíl zimního a letního čísla větší, tím má olej vyšší viskozitní index. Ten udává jak se mění viskozita oleje s teplotou. Větší rozdíl a vyšší viskozitní index znamená, že změna viskozity s teplotou bude menší. V praxi se u některých spotřebitelů vžil dojem, že čím je tento rozdíl větší, tím je olej lepší, protože lépe maže. Naopak, výroba takového oleje znamená, že se musí použít větší množství polymerních modifikátorů viskozity, které při provozu oleje degradují (střihová nestabilita) a zhoršují se viskozitní vlastnosti oleje. Oleje, např. SAE 10W-50 či 10W-60, jsou určeny pro motory soutěžních vozů, které jsou tepelně velmi namáhané, zejména díky vysokým otáčkám motoru. V motorech, i s turbodmychadlem, s běžnými nebo i mírně zvýšenými otáčkami je použití těchto olejů zcela zbytečné.
Ahoj, který olej je lepší do 96 kw benzínového auta z roku 98 japonce? Q8 5w40 nebo Q8 10w50? Co je vlastně lepší? Když je kinematická viskozita při 40 a 100 C vyšší? Já osobně rád auto točím a na dálnici jezdím také rychleji, KDYŽ TO JDE. Potřebuju olej, abych se nemusel bát trochu auto prohnat, ale zase ho neničit. Díky za každou radu Martin
